Страница 1 из 2
Как присобачить usb гнездо?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 08:58:42
Грендайзер
Здравствуйте уважаемые коты и кошки. Вопрос... блин, чё то какого то страшного котана запилили на шапке страницы... да, вообщем вопрос в следующем. Имеется программатор Atmel-ICE. Тк вот для подключения к ПК у него
имеется имелся разъём micro-usb. Однако он... отвалился. При этом на плате. оторвались площадки, к которым подпаивались крылышки разъёма, отвечающие за его крепление к плате (сигнальные дорожки к счастью остались). Так вот хочу как то приделать разъём (уже не обязательно micro) прям к корпусу, а на плату бросить проводки. Но никак не могу решить как лучше это сделать. Может у кого родится оригинальная конструкция, надёжная с одной стороны, и достаточно простая в в реализации с другой. Заранее благодарен.
Re: Как присобачить usb гнездо?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 09:58:05
Maykill
я вообще хвостик распаял....
Добавлено: Пт авг 28, 2015 10:31:01
Грендайзер
Т.е. у Вас там из него сразу хвост провод что ль торчит?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 10:33:38
Maykill
ну торчит-и торчит...ходить не мешает
Добавлено: Пт авг 28, 2015 10:41:41
Грендайзер
честно говоря, у меня была такая мысль... но всё же хочется что нибудь поэлегантней...
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:05:10
Maykill
МИКРОусб- очень хлипкие
я бы взял МИНИ, вклеил эпоксидкой и распаял....
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:35:22
Грендайзер
Вот и такая мысль была. Только если вклеить то не отвалится? Да и куда клеить то?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 11:57:39
Maykill
ну это уже -дело фантазии...
я бы даже не на смолу а на темоклей
Добавлено: Пт авг 28, 2015 12:18:53
Грендайзер
Тогда можно и в корпусе ничего не пилить... Пришпандорить прям к крышке?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 13:02:11
Maykill
конфетку я развернул...может и схавать за вас?
Добавлено: Пт авг 28, 2015 17:07:07
СКАЗОЧНИК
У меня ЮСБасп самодельный. Запихал его в корпус от ТП-ЛИНК переходника, который для ВайФай точки доступа питание давал. Тоже из него ховстик с ЮСБ кабелем от какой-то стаорой мыши припаял. Зато ни разу не заморачивался с тем, что гнездо сломалось... А таскал его много где с собой.
З.Ы. Причем собран он на макетке маленькой.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:11:23
Грендайзер
Ладно уж, развернули... так... сказали где потянуть надо
А вот это то же неплохая идея. В имеющемся корпусе достаточно неудобно, что либо делать, он маленький, плата там впритык...
Maykill,
СКАЗОЧНИК, скажите, а а как вы провод фиксировали? Мне на ум приходит некоторый хомутик, который будет фиксировать провод/гнездо и прикручиваться к корпусу. Всё же клей, мне кажется, не самая надёжная штука (к сожалению ни когда не доводилось пользоваться ни термоклеем, ни смолой).
Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:26:41
Maykill
термоклей вполне себе держит
хотя -если гнездо вклеить в корпус, то провода фиксировать ни к чему, разве для дизайна
Добавлено: Сб авг 29, 2015 12:35:14
Грендайзер
Всё ясно, спасибо. Сначала думал найти какое нибудь усб гнездо, для монтажа в корпус. Но не нашёл ничего подходящего. Похоже хвостик всё же самое простой решение.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 13:46:02
СКАЗОЧНИК
Я свой хвост фиксировал к плате прямо припаянной проволокой сверху. Типа хомутика, только на пайках. Т.к. макетка содержит много дырочек, мне не жалко было парочку использовать просто для крепления хвоста.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 14:48:36
Maykill
ну ежали сильно охота на корпус- найдите ЛЮБУЮ 4-х контактную пару ( папа/мама) подходящего размера...
и приделайте одну часть на корпус а втроую- к хвостику
Добавлено: Сб авг 29, 2015 15:11:56
Грендайзер
Появилась ещё одна мысль, правда её назвать совсем простой нельзя, придётся немножко попариться. Можно купить гнездо на плату (например тип B - не важно), развести под неё небольшую платку, которую потом прикрутить к корпусу, а от неё проводки отвести (пайкой или какой нить разъёмчик типа pls). Вообщем надо решить стоит вообще игра свеч. Спасибо за помощь!
Добавлено: Вс авг 30, 2015 14:09:31
m.ix
поксиполом заэпакситить и запаять
что сложного?
Добавлено: Вс авг 30, 2015 16:45:49
Грендайзер
Ну запаять то можно, в этом то собственно вопросов нет, вопрос как лучше к корпусу присобачить... на клей сажать... мне кажется что отлетит...
Добавлено: Вс авг 30, 2015 16:51:32
Oleg634
