Страница 1 из 3
Электронная активная нагрузка 80Вт
Добавлено: Пт окт 02, 2015 07:34:00
Simplyman
Поздравляю автора оного
девайса с удачным проектом и сопутствующей победой на конкурсе!
Ну и вопросы, собственно:
1. Можно ли увеличить мощность нагрузки методом параллельного подключения пары-другой транзисторов к Q1, Q13?
2. Можно ли увеличить количество каналов хотя бы до трех? Таким образом получился бы отличный испытательный стенд для компьютерных БП.
3. В качестве датчика температуры радиатора используется резистор с положительной характеристикой или отрицательной?
4. В какой программе выполнен чертеж передней панели?
http://radiokot.ru/konkursCatDay2015/26/
Re: Электронная активная нагрузка 80Вт
Добавлено: Пн окт 05, 2015 11:06:20
Simplyman
Допустимо ли в качестве Q1, Q13 использовать IGBT транзисторы, например
такие?
Добавлено: Вт окт 06, 2015 11:52:34
hax
1) Можно. Но мощность не увеличится в 4 раза из-за разброса параметров транзисторов. Я не видел, чтобы включали больше 2-х. Лучше добавлять связки транзистор-шунт-ОУ.
2) Это будет совсем другой прибор, в другом корпусе, с другой прошивкой, индикацией и микроконтроллером ( ног не хватает ).
У компьютерного БП 6 каналов с известными напряжениями. Проще намотать нихромовой проволоки и поставить вентилятор.
Что-то типа такого: [youtube]
https://youtu.be/7aeZUBJDELM[/youtube]
3) С отрицательной
4) Cambam
http://www.cambam.info/
Добавлено: Вт окт 06, 2015 11:54:34
hax
Я пока не имел дела с IGBT. Попробуйте в LTSpice, стабильность придётся пересчитывать.
Добавлено: Вт окт 06, 2015 13:28:00
Simplyman
Спасибо за то, что откликнулись)!
hax писал(а):Проще намотать нихромовой проволоки и поставить вентилятор.
И получим тестер, но не испытательный стенд)
hax писал(а):У компьютерного БП 6 каналов с известными напряжениями.
Каналов то 6, но из них, в основном, задействовано только 4: 5 В дежурных, 5 В рабочих, 12 В и 12 В на процессор. В современных мощных моделях также имеется отдельная шина 12 В для питания дискретных видеокарт. На дежурные 5 В нагрузка невысокая и постоянная (при условии, что матплата исправна), поэтому их достаточно проверить вольтметром, а вот все остальные напряжения полноценно можно проверить только с помощью прибора, подобного Вашему, и очень желательно одновременно по 3-м каналам.
Добавлено: Пт окт 09, 2015 09:29:02
AVK
Не совсем понятно как устроен шунт, для чего отводы?
Типа учитывать падение на нем?
Добавлено: Пт окт 09, 2015 13:21:18
hax
Это вопрос по схеме "Лучше добавлять связки транзистор-шунт-ОУ" ?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 07:06:58
AVK
По схеме между J3, J5 и J6 непонятная какая-то шина с двумя отводами в АЦП.
Все эти контакты по факту соединены в одной точке?
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:09:27
hax
Да, соединены в одной точке.
Это просто показано, что эти соединения выполнены максимально толстым проводником, и это центр звезды "земли" на плате.
Сам шунт - это R3.
Отводы к АЦП сделаны отдельными проводниками из этой точки. МК использует дифференциальный режим АЦП: ISENSE1 минус ISENCE0.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 14:36:26
MakSVs
hax, мои поздравления! Конструкция на 5+
Возникло несколько вопросов:
1. R44 на снаббере - 2,2Ома, а мощность какая?
2. Допустимо ли использовать импульсный БП на 12В вместо 15В? Понятно что нужно будет изменить схему питания вентилятора.
3. На схеме вход датчика температуры через делитель R5R36 подключается к выводу МК (TEMP_SENSE) и к нему же подключается R25 (пищалка)?
4. I_SENSE0 (со "звезды") подключается напрямую к выводу 35 (РА2) МК?
5. V_SENSE0 (со "звезды") подключается напрямую к выводу 37 (РА0) МК?
6. На схеме в протеусе есть неполярные конденсаторы более 1uF (10uF, 2.2uF, etc.) можно ли их заменить на электролиты или нужны только керамические?
7. Допустимо ли использовать вместо R3 - 0,15 Ом 15Вт резистор на 0,1 Ом ?
Спасибо.
Добавлено: Пт окт 23, 2015 22:29:05
hax
Достаточно млт -0.125.
Да, можно, но не знаю как шумы повлияют на точность измерения малых токов.
К тому же в импульсном блоке будет Y-конденсатор
http://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pomexop ... densatory/
Я считаю что в таких приборах лучше обычный трансформатор.
Питание вентилятора можно не менять, поменяйте в прошивке #define FANPWM_ABSOLUTE_MAX 240
на 255.
Да, ножек не хватило, во время воспроизведения звука температура не измеряется.
Да
Это всё конденсаторы по питанию, можно менять. Такие SMD конденсаторы можно навыпаивать с материнских плат и видеокарт.
Да. Всё откалибруется. Точность чуть упадёт. Нужно поменять в прошивке #define CURRENT_SENSOR 15
на 10.
Добавлено: Сб окт 24, 2015 21:59:58
MakSVs
hax, понял.
А почему Вы не использовали регистры сдвига, чтобы освободить ножки МК? LGE1-LGE7 можно подключить через дешифратор или LS1-LS8 через тот же 74НС595, при этом можно освободить до 8 ног в сумме. Но вопрос не в этом, а по большей части в том, возможно ли реализовать это в прошивке? Интересуют "узкие" места требовательные к временным интервалам. Стоит ли браться и делать?
Да и Q5-Q11 (2N7002) с резисторами в затворах можно заменить на одну ULN2003, что упростит топологию ПП.
Вы не подумайте, я никоим образом Вас не упрекаю. Я в любом случае буду себе собирать нагрузку, но Ваши советы помогут мне быстрее разобраться в Вашем коде. Как любой программист Вы меня поймете, что такое разбираться в чужом коде
Добавлено: Вс окт 25, 2015 11:22:50
hax
Не хватало всего одной ножки, и я не считаю использованное решение чем-то неправильным.
Через регистры можно делать без проблем. В hc595 можно задвигать без delay_us().
1) ULN2003 у меня нет, а 2n7002 выпаиваются в нужных количествах с материнских плат.
2) на плате находятся элементы управления и индикаторы в фиксированных позициях. Больших свободных площадок не так уж и много. Отдельные транзисторы проще раскидать по плате.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 20:17:25
MakSVs
Для ленивых выкладываю список основных деталей на устройство (без БП)
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 01:10:01
cfp1964
Здравствуйте плата в lay у кого нибудь есть
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 23:00:14
hax
Решил заменить ust-uart модуль на PL2303 на модуль на микросхеме ch340g.
Схему опторазвязки пришлось немного поменять, так как выход ch340g неспособен управлять оптроном напрямую - добавил транзистор.
Схему и печатку в архиве к статье обновил.
Добавлено: Пт дек 11, 2015 17:38:58
AndrNet
Народ, поделитесь платой в lay со всеми исправлениями и добавлениями.
Добавлено: Ср мар 16, 2016 00:37:52
MakSVs
hax, что подключается к контактам J4, J5, J6, J7 ?
У вас на фото вместо U7 (HC4052) стоит реле, не вносит ли дополнительные помехи (шумы) применение HC4052 в коммутации опорных напряжений? Насколько мне известно, эта ИМС имеет довольно немалое сопротивление открытого состояния и разброс между любыми другими входами.
Следующий вопрос - U4, U5 применяется для реализации режима "CR"? То есть если это режим мне не нужен я могу не ставить эти ИМС?
Возможно ли применение двухцветного светодиода для индикации режима CR/CI?
Возможно ли применение пищалки (бузера) без генератора например
MR-1201G
Добавлено: Чт мар 17, 2016 19:57:02
hax
Правильная схема - activeLoad_v2.DSN. Вы смОтрите предыдущую версию с реле.
Проблем с самой HC4052 нет. Сопротивление не имеет значения, так как через неё текут малые токи.
Чтобы не было шумов, нужно обеспечить HC4052 стабильное питание.
С шумами действительно были проблемы, именно поэтому я советую вынести U1 U7 U4 U5 и вторую часть фильтров R4C11 R2C8 не отдельную плату поближе к силовым транзисторам.
Да
Да, с общим катодом
>Возможно ли применение пищалки (бузера) без генератора например MR-1201G
У меня используется динамик из игрушки, без генератора
Добавлено: Чт мар 17, 2016 22:19:47
MakSVs
hax, спасибо за пояснения.
Так я а что на счет контактов J4, J5, J6, J7? Что к ним подключать? с J1 и J3 все понятно.
