Страница 1 из 1
Как разобрать Блендер Dex Dbh-572
Добавлено: Сб окт 17, 2015 17:24:05
Halvalife
Подскажите, может кто сталкивался с проблемой - необходимо заменить муфту на блендере Dex Dbh-572, она скорее всего сидит на резьбе, просто так не снять. Сначала надо снять ту часть, котороя ограничивает доступ к муфте. Фото прилагается.
http://img.radiokot.ru/files/48010/r8ipaybcc.jpg
Re: Как разобрать Блендер Dex Dbh-572
Добавлено: Сб окт 17, 2015 18:15:59
ПетроУД2
Спереди возле муфты,есть кольцевое разделение корпуса?если есть,то вот оно скорее всего и держит,нужно внутрь его сожмакать аккуратно.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 18:47:42
Borodach
Корпус склеен.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 19:49:40
musor
к сожаклению сборка современых девайсов часто одноразовая там или защелки или клей для пластика
при попытке вскрыть защелки обычно ломаются...я даж не пытаюсь такое вскрывать если нет винтов и отверстий под инструмент для отжима защелок
Добавлено: Вт фев 02, 2016 21:32:51
Halvalife
Разобрал. Нашел подходящую металлическую пластину не очень толстую, длинной около 6 см (минимум нужно сантиметров 5), на точиле заострил ее. Простукивал молотком по пластине, заганяя ее и разъеденяя таким образом склеенные части. Забивать нужно на 13 мм минимум. Клеено по самому краю (на фото видно место клейки).
Муфта сидела на шлицах, думаю, если обмотать веревкой вокруг основания муфты, то можно было бы вытянуть ее, не разбирая блендера, сидит все таки не на клее.
http://img.radiokot.ru/files/48010/medium/ujr5ioos6.jpg
http://img.radiokot.ru/files/48010/medium/ujr5lzdbd.jpg
http://img.radiokot.ru/files/48010/medium/ujr5mrev0.jpg
http://img.radiokot.ru/files/48010/medium/ujr5nggt5.jpg
Добавлено: Ср фев 03, 2016 15:52:58
musor
муфта сидит или на шлицах или на срезах как у переменыз резисторах из совка
снять можно зажав в патроне 3 кулачковом и медлено тянуть-материал вязкий
Добавлено: Пт сен 25, 2020 14:02:09
meccp
Здравствуйте!
Помогите плиз.
Не работает блендер Zigmund.
Предохранитель не звонился.
Впаял вместо него волосок.
Нажал кнопку (пуск или турбо не помню).
Движок заработал.
Нажал вторую - что то пыхнуло в схеме.
Что это может быть?
Диодный мост?
Спасибо
