Страница 1 из 5
Травление платы перекисью с лимонной кислотой.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 19:47:06
2sketch2
Всем привет.
Простите если пишу не туда или еще чтонить....
Пытаюсь протравить двухсторонний текстолит размеры 13х13 см в растворе Перекиси+Лимонной кислоты+кухонной соли.
Проблема в том что при травке медь покрывается какойто розоватым налетом и дальше не травится.
В чем скрыта проблема ?
Re: Травка платы Перекисью с лимонной кислотой
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 20:00:48
Borodach
Может соль йодированная ...? :)
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 20:02:20
2sketch2
То что соль простая должна быть я то знаю но Вроде как простая соль.
А что, если соль йодированная то образуется такой странный налет?
...Нашел пачку от соли - простая поваренная соль.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 21:01:06
Borodach
И в растворе не должно быть воды ...
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 22:30:20
smacorp
Borodach писал(а):И в растворе не должно быть воды
Как же ж её не будет, если перекись сразу после добавления начинает пусть и медленно, но неуклонно разлагаться на водород и ту самую воду? :)
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 22:44:05
petrenko
smacorp писал(а):.. перекись .. начинает .. разлагаться на водород и ту самую воду? ..
Пардон, но что Вы такое написали ? :o
В перекиси как раз кислорода больше, потому так и называется.
И разлагается перекись водорода на атомарный кислород и воду, а потом уже атомарный кислород соединяется в озон и обычную двухатомную молекулу кислорода в определённом % соотношении.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 23:29:34
2sketch2
Все делаю по рецепту.
Может какаято лимонка хреновая?
Ну что это за розоватый налет? Ножом счищаю его а под ним медь.
Сам раствор то темно зеленый аж... может слой меди толстый?
Или в чем проблема то ?
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 01:42:36
vsteshak
Может перекись старая ? По описанию процесса она там важна очень
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 06:01:55
smacorp
petrenko писал(а):разлагается перекись водорода на атомарный кислород и воду
Ну, во-первых, вода-таки присутствует, и я выиграл. :)))
А во-вторых, реакция травления меди в перекиси с лимонной кислотой: Cu+ H3Cit +H2O2→ H[CuCit] +2H2O
Я ошибаюсь или там действительно на выходе водород и вода? О, снова вода, и я выиграл дважды. :music: :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 08:16:27
Borodach
Имелось в виду - не добавлять воды к той перекиси, которая уже имеется ... :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 08:48:59
2sketch2
Перекись новая с аптеки, води не добавлял.
В чем прикол так ни кто и не знает?
в медном купоросе буду седне пробовать кароче ....
фантастика :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:01:07
petrenko
Отгадайте, а сколько % воды в аптечном растворе, если перекиси там 3% ? :sleep:
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:04:35
Borodach
Поэтому и не надо её дополнительно разбавлять ... :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:13:15
2sketch2
Ребята, у вас тут такой своеобразный диалог :)
А по Топику кто то полезное чтонить скажет?
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 09:20:44
Borodach
Экспериментировать надо ... :)
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:32:14
smacorp
2sketch2 писал(а):А по Топику кто то полезное чтонить скажет?
У Вас 4 составляющих:
- медь
- перекись
- лимонка
- соль
И их не так много, чтобы не найти причину. Зашкуриваете тестовый участок меди, чтобы гарантировать, что на нём нет какой защиты от травильного раствора. Покупаете перекись с неистёкшим сроком хранения. И так далее. Ну, и пропорции правильные в Сети находите. И пробуете, как тут уже сказали.
Я лично ставлю на дурную перекись - выдохлась или изначальный брак (низкая концентрация).
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:50:33
vsteshak
очень врядли - медь цвета не меняла-бы вообще
попробуйте перекись из другой аптеки
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 10:53:11
Borodach
Можно добавить перекись в таблетках, до полного растворения ...
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 12:23:47
El-Eng
В той же статье сказано:
Средний цитрат меди малорастворим и может выпасть в осадок в т.ч. на поверхность травления. Для предотвращения возникновения проблемы не следует экономить лимонную кислоту.
Возможно, дело именно в этом (я не травлю лимонкой). Со своей стороны могу порекомендовать купить пекарскую силиконовую кисточку и проходить ей по плате в процессе травления. Эта процедура очень существенно ускоряет травление.
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 12:45:09
Borodach
А если просто перевернуть плату ...? :)
