Страница 1 из 2
Блок питания для светодиодных ламп.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 11:27:10
dark128
Здравствуйте. Попросили отремонтировать светодиодный светильник СДС-130-03. В светильнике имеются две ленты по 56 светодиодов. На каждую ленту собран отдельный источник питания. Каждый канал собран на микросхеме L6565. По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке. Схема содрана из даташита на L6565. исключена только стабилизация напряжения и вместо нее на 2 вывод подключена компенсация или стабилизация по температуре радиатора светодиодов в виде приклеенного к радиатору светодиодов транзистора, один из P-n переходов которого использован в качестве датчика температуры.
Вскрытие показало что сгорел предохранитель из за пробитого силового транзистора в одном из каналов. Замена этих деталей восстановила работу одного из каналов полностью. Канал с замененным транзистором выдал заниженное напряжение. Проверка формы напряжения на выходе осциллографом показало такую картину
На исправном канале вижу это
Проверил все детали кроме контроллера, все исправно. складывается впечатление что транзистор просто хаотично открывается. Залезть осциллом на горячую сторону пока не могу, нечем развязать от сети источник питания. К тому же делителя 1:10 маловато будет. Где то есть трансформаторы 380/110 В, но как источник себя поведет при столь заниженном сетевом напряжении(если транс включить в 220 то на вторичке будет меньше 100 вольт) я не знаю?
Замеры напряжений на горячей стороне ничего не дают, т.к. как только источник запускается, мультиметр начинает сходить с ума из за пульсаций.
Подскажите что можно сказать по осциллограмме на неисправном канале? куда копать? Замена контроллера?
ps. почему то на словах "источник питания" при отправке сообщения появляется ссылка с рекламой. Что это? Если что я тут не при чем.
Re: Блок питания для светодиодных ламп.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:52:43
Телекот
dark128 писал(а):По даташиту это квазирезонансный контроллер, хотя из отличий от обычных обратноходов только детектор нулевого тока в первичке.
Это и есть квазирезонансный контроллер, потому что транзистор открывается при наименьшем напряжении на нём.
Как правило при пробое транзисторов часто сгорают резисторы в цепи затвора и истока, следует внимательно проверить. Если целые то менять контроллер. Проверить все электролиты.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 13:14:14
dark128
Резисторы и диод в цепи затвора исправны. Ох, не хотел менять контроллер, т.к. все залито лаком и приклеено... Вобщем собрался и поменял. Нормальная работа восстановилась, все хорошо. Светильник проходит испытания... Спасибо. Осциллограмма на вторичной обмотке то, что надо.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 13:50:38
musor
пора уж взять за правило при пробое ключа менять не толко его но и контролер и оптрон
перед этим проверить диоды резисторы и емкости на номинал
если бахнул транзюк он априхватил и контролер
вам жутко повезло что новый полевик не взорваался...и не прихватил трансформатор и диоды..
обычно с дохлой шимой так бывает...
Добавлено: Ср июн 30, 2021 23:10:33
Соник
Привет. А как можно запустить генерацию на 7 выводе L6565 ? Подаю на выводы VCC и GND 13,5 В, 1 и 3 выводы соединил с GND, а ШИМ генерации нет
Добавлено: Ср июн 30, 2021 23:22:12
Martin76
У нее напряжение включения указано типовое 13,5 В , 12,5 минимум. После того, как она включится, питание может быть ниже.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 00:12:20
Соник
Подаю 13,5 В, а генерации всё равно нету
Добавлено: Чт июл 01, 2021 00:23:39
Martin76
Вполне возможно, что она и на 4й, и на 5й ногах хочет видеть что либо, например нулевой уровень или некие импульсы при подаче открывающего ключ импульса. Так то в даташитах рисуют тестовые схемы, но не СТМ. Что ты от нее хочешь добиться то?
Добавлено: Чт июл 01, 2021 00:29:12
Телекот
Напряжение включения 12,5-14,5, выключения 8,7-10,3. Это всё написано в даташите.
Для запуска на 1 и 5 ногах должен быть 0в.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 11:07:23
Соник
5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет.
Я хочу узнать, живая ли микросхема...
Добавлено: Чт июл 01, 2021 11:13:20
Martin76
Ее в родной схеме с родной обвязкой лучше проверять. Не каждая простая ШИМка заведется без обвязки, а уж квазирезонансный контроллер тем более.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 11:41:42
Телекот
хотя бы питание подними до 15в.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 12:58:11
Соник
Питание 15,1В. Генерации нет.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 13:11:40
Телекот
5 ногу пробовал заземлять?
Микросхема квазирезонансного преобразователя и этот вывод имеет значения.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 13:19:19
Соник
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=4055114#p4055114"]5ы вывод тоже посадил на землю, но генерации всё нет.
[/uquote]
Добавлено: Чт июл 01, 2021 13:26:17
Телекот
Если даже одиночного импульса нет то скорее всего неисправна.
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
А еще на 3 вывод нужно подать 1,6в. и проверит 5 вывод в обоих состояниях
Добавлено: Чт июл 01, 2021 13:59:46
Соник
А на плате блока питания вывод 3 дорожкой замкнут с общим.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 14:10:54
Телекот
Странно, вот схема из даташита.
Хотя да может быть заземлён.
Добавлено: Чт июл 01, 2021 15:03:09
Соник
И как тогда проверить наличие генерации?
Добавлено: Чт июл 01, 2021 15:17:59
Телекот
У вас же есть собранная схема БП с всей обвязкой. Что происходит на ней?
