Непонятная работа NE555
alexxx86
Сообщение alexxx86 »
Всем здравствуйте!
Столкнулся с не понятной ситуацией по работе NE555.
Имеем вот такую схему
(69.74 КБ) 406 скачиваний
Так вот если использую ne555 в dip корпусе то схема работает чётко на выходе прямоугольный сигнал, а если я использую ne555 в корпусе SOIC то на выходе получаются почти пилообразный сигнал. Если быть точнее то по мере разряда кондесатора на выходе с начало 0в. потом постепенно поднимется до 1в. а потом резко возрастает почти до 12в. Питание схемы 12в. Получается что транзистор Q1 начинает открываться рано.
Я понимаю что мистики не бывает но тут что совсем не понятное)))))
Enman
Re: Непонятная работа NE555
Сообщение Enman »
добавь 4К7 к Б-Э....
alexxx86
решил проблему поставив конденсатор на 0,1мкф между 5 ногой и землёй
Вернуться в «Практика»
