Страница 1 из 2
C1-73 пружинки вместо меандра
Добавлено: Вс дек 13, 2015 17:53:06
mick63
После пары часов во включенном состоянии появились такие искажения на экране. Что это за неисправность и лечится ли она?
Re: C1-73 пружинки вместо меандра
Добавлено: Вс дек 13, 2015 22:01:55
Денис
Если частота этих "пружинок" совпадает с частотой работы преобразователя, то блок питания смотрите.
В первую очередь конденсаторы.
Добавлено: Вс дек 13, 2015 22:21:07
Borodach
Абсолютно точно ...
Добавлено: Вс дек 13, 2015 22:30:49
mick63
Частота похоже, 5000 герц, и амплитуда 1вольт. Если я правильно смотрю, потому как начинающий и с осцилами знаком плохо.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:39:03
Borodach
Надо смотреть на состояние конденсаторов в преобразователе напряжений и лучше ESR-метром.
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:24:39
mick63
Буду ваять ESR-метр.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:50:36
Сэр Мурр
Преже посмотрите нулевую линию при закороченном входе. Если она ровная, то проблема в другом месте, а не в преобразователе. В первую очередь- в источнике сигнала.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 10:45:44
mick63
Пока ещё в прибор не залезал.
Такая вот картинка при закороченном щупе.
А это при переключенной развертке, вместо точки.
Добавлено: Чт дек 17, 2015 16:37:12
Андрюха 007
Тебе же сказали проверяй и меняй электролиты в блоке питания
Добавлено: Чт дек 17, 2015 20:01:24
АлександрЛ
Андрюха 007 писал(а):сказали проверяй и меняй электролиты в блоке питания
mick63 писал(а):Буду ваять ESR-метр.
Совсем необязательно.. - как же 100 лет "вычисляли" неисправные конденсаторы без ESR- мера, а тут вдруг понадобился.. Берёте конденсатор в 1 или 10 микрофарад (керамику) и подключаете параллельно исследуемому конденсатору.. - если влияние есть- то можно перейти к более действенным методам, если нет- то, возможно, ЭТОТ конденсаитор ни при чём..
Если я правильно понял, то после преобразователя питания стоят 47 мкФ, а после стабилизаторов +10 вольт и - 10 вольт- 22 мкФ..
В этом БП вообще электролитических конденсаторов "КОТ наплакал".. 47 мкФ 2 шт, 33 мкФ, - тоже вроде ДВА, 22 мкФ - 2 шт, 4,7 мкФ 1 шт... Можно и "не глядя" менять..
Добавлено: Чт дек 17, 2015 21:21:28
ОРИОН
Был аналогичный дефект, но с С1-94. Заменил электролиты и всё заработало как надо.
Borodach наставил на путь истинный, большое спасибо ему за это. До сих пор всё работает отлично.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1613791
Добавлено: Чт дек 17, 2015 23:34:01
mick63
Впереди длинные праздники, будет время залезть в б.п. и кондеры посмотреть. Всем спасибо за консультацию и с наступающим Новым Годом!
Добавлено: Вс дек 20, 2015 00:55:03
Gigavolt
Может у него тупо КМ выкушены...встречается и такое...
Добавлено: Вс дек 20, 2015 17:41:17
Borodach
Я уж и забыл ...
Добавлено: Вс дек 20, 2015 19:50:40
ОРИОН
Я хорошее и доброе не забываю.
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Добавлено: Пн дек 21, 2015 00:33:50
mick63
Влез в прибор всё таки до праздников.
Gigavolt писал(а):Может у него тупо КМ выкушены...встречается и такое...
Он нормально работал. Но после того как, был включен постоянно пару часов, резко проявился такой дефект.
Блок питания( съемный) я отсоединял, и запитывал от лабораторного бп. Картинка без изменений. В нем стоит всего один большой электролит. А в самом осциллографе стоят такие конденсаторы.
В продаже их практически не найти, а как туда современные вставить, вопрос. Да и как они могли так резко высохнуть? Думаю в этом случае дефект постепенно проявлялся бы. И чтобы их перепаять нужно плату демонтировать, похоже тот ещё гемор.
Другая соторона
Добавлено: Пн дек 21, 2015 10:10:50
Gigavolt
Теперь вижу,что КМ на месте.По остальным конденсаторам- К53-1 не усохнут,а К50-20 вполне могут.Заменить их можно не откручивая плату-выкусить старый и к остаткам ножек припаять новый.
Добавлено: Пн дек 21, 2015 10:22:14
musor
там должно чтоото в преобразователе усохнуть там и смотреть то что к50-х
тантал и ниобий врядли сдохли они почти вечные
Добавлено: Пн дек 21, 2015 11:13:53
Андрюха 007
Gigavolt писал(а):Заменить их можно не откручивая плату-выкусить старый и к остаткам ножек припаять новый.
Я так на своём С1-68 так же делал
Добавлено: Чт янв 21, 2016 10:38:51
mick63
Вылечилось заменой одного конденсатора в питании осциллографа. Выкладываю фото, может кому пригодится.
