Страница 1 из 1
Помогите заменить контроллер12с508 на 12f629
Добавлено: Пн дек 14, 2015 19:41:44
Iszak
Друг попросил собрать ему автозапуск, все собрал, пришло время прошить контроллер и тут началось, завалил два 508 и только потом узнал что они одноразовые, почему они шьются криво я понять немогу, но до этого когда-то давно шил 629, прошился без проблем с 1 раза, вот поэтому хотелось бы перекинуть прошивку на 629 пик и чтоб это все работало) Программа на ассемблере. В программировании я но
Re: Помогите заменить контроллер12с508 на 12f629
Добавлено: Пн дек 14, 2015 22:25:16
otest
Пробуй. Если не пойдёт завтра вечером подправлю.
Добавлено: Вт дек 15, 2015 18:55:14
Iszak
прошилось без ошибок, но на железе не работает, впрочем в протеусе тоже(
Добавлено: Вт дек 15, 2015 19:45:11
otest
А на 508 работает и в Протеусе тоже ?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:02:16
Iszak
508 я прошить так и не смог, все 508 шьются с ошибками, при чтении их записывается только часть программы, следовательно на 508 неудалось запустить, и протеус на 508 пишет ошибку еепром, а на 629 протеус не возмушается, но тож ничего не кажет, на железе покачто ничего не запустилось
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:23:26
otest
У 508 нет ЕЕПРОМ. Сначала определись рабочая прошивка или нет? Что нужно схеме на вход подать ?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:29:01
Iszak
на вход надо подать минус(7 нога), должен пойти отсчет времени и запустится реле на 3 ноге, потом запустится реле на 2 ноге и в этот момент 5 вывод должен отслеживать сигнал с тахометра и по сигналу отключать 2 вывод. Насчет работоспособности прошивки не знаю, схему брал отсюда:
http://www.disall.narod.ru/carstart.htm
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:31:17
otest
а 6 . 4 ноги зачем ?
Добавлено: Вт дек 15, 2015 20:41:15
Iszak
6 для запуска с таймера( автор использовал часы-пейджер), 4 ручник
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:06:32
otest
Ну и поставь на ручник( на корпус)
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:09:58
Iszak
ставил, но по прежнему тихо
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:39:45
otest
Вот смотри
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:44:54
Iszak
Большое спасибо
все работает, надо было просто подождать, на железе все супер
Добавлено: Вт дек 15, 2015 21:57:57
Iszak
теперь я понял почему сразу не запустилось, я запускал с 1 входа, он почему то не работает и в протеусе и на железе, чет я сразу не додумался с 2 входа включать
