Страница 1 из 1
Аналоги старых германиевых транзисторов.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:17:07
123petro123
Здравствуйте господа и дамы. Подскажите аналоги транзисторов выпуска СССР.
Сам искал, но запутался.
Транзисторы: МП41А, ГТ42Е, П214А
Сам нарыскал немного инфы.
МП41А -
http://alltransistors.com/ru/transistor ... stor=41834
Сами аналоги -
http://alltransistors.com/ru/crsearch.p ... e=50&caps=
ГТ402Б -
http://rudatasheet.ru/transistors/gt402/
http://tranzistor.biz/tranzistor.php?tranzistor=36170
Аналоги больше -
http://alltransistors.com/crsearch.php? ... e=60&caps=
П214А -
http://rudatasheet.ru/transistors/p214/
И насчет парочки диодов (Стабилитронов) 7ГЕ2А-К, аналоги так и не смог найти.
Схема и как таковая плата прилагается в картинках.
Re: Аналоги транзисторов
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:29:19
otest
Транзисторы германиевые , аналог не найдёш.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 12:35:26
123petro123
Благодарю, только покупка таких же значит.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 17:50:55
AL.EX
Вам для чего нужно ?
Просто чтобы схема заработала или для аутентичной реставрации мегафона ?
Если второе - только такие же
Если первое - любой подходящий аналог
Re: Аналоги старых германиевых транзисторов.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 18:31:36
AL.EX
Для примера :
П214А => КТ837, КТ818
МП41А => КТ361, КТ3107
7ГЕ2А-К => КС113, КС119, а так как там по схеме их две штуки, то можно любым стабилитроном на ~3 вольта
Вот с ГТ402Б посложнее будет, прямых аналогов не помню.
Обычно их заменяли на те же 41-е и 214-е
Попробуй заменить на КТ814 (кроме буквы Г)
Добавлено: Пн янв 18, 2016 20:29:12
6ф1
ГТ402 - КТ681, ГТ404 - КТ680. А вместо ГТ403 идет любой из КТ837.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 21:14:11
Максим_В
Вы что несете? ГТ402 самый близкий из кремния КТ502 или близкие импортные аналоги с током коллектора 400-500ма. , подойдёт и 2N5401 ! Советники блин. П201/217 с большим натягом КТ835/837 . Но учитывайте что кремний открывается при большем смещении !
Добавлено: Пн янв 18, 2016 21:42:27
AL.EX
Максим_В писал(а):Вы что несете? ГТ402 самый близкий из кремния КТ502
Попробуйте как нибудь это сами попробовать,... заменить.
И полюбоваться на результат.
Так что :
Советники блин
И к вам относится.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 21:58:31
Максим_В
А вы смотрите не токма максимальный ток а и смещение и схему. В драйверах умзч они стоят до (35 вольт питания (:/-16-18) ,вполне допустимо и 502/503 . При 12волтах и в качестве выходников пойдут.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:01:41
Максим_В
&502/503 по частотным свойствам самые близкие 402/403 ,пихать высокочастотные транзисторы не думая нонсенс
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:03:53
AL.EX
Потому и написал пост, что горят они там...
Это из практики.
И сами 402-е горячие там обычно.
Радиаторы на них решили поставить не просто так (в более поздних версиях)
ЗЫ, частота в данном случае вообще побоку.
ЗЫ2 и ещё - ставить что-то с приличным усилением, в данную точку, категорически НЕ рекомендуется.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:24:58
Максим_В
В Мелодиях заменитель германий на вч транзисторы.я посмотрю!Свист гарантирован если коррекцию и подстройка режима не сделать!
Добавлено: Пн янв 18, 2016 22:41:24
AL.EX
"Мелодии" то тут причём ?
Ещё скажите что звук при замене германия на кремний испортится.
(шучу)
А настройка новых режимов обязательна в ЛЮБОМ случае.
И даже в случае аналогичной замены,... разброс однако
(а у 402/404 он вообще дикий)
Для информации :
Эта гадысть, имеет фамилию
5ПЭМ-1
Частотные характеристики фактически никакие (400...1000 Гц)
Про нелинейные искажения можно даже не упоминать.
Дохнет на раз-два
Качество монтажа - китай нервно курит в сторонке
А в процессе его "использования", отваливается практически всё.
Добавлено: Вт янв 19, 2016 01:28:54
АлександрЛ
Почитал советы..... Блин...
Да в этой схеме-
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=238882 вообще можно всё, что угодно, примерно подходящее по мощности и по структуре (PNP)- поставить- в первый каскад- КТ361, или, лучше КТ3107, вместо ГТ402- КТ814 или КТ816, а на выход - КТ816 или КТ818, вот только надо будет режимы транзисторов подбирать. 7ГЕ2АК это СТАБИСТОР на 1,5 вольта, поставите ЛЮБОЙ стабилитрон
на 3.3 вольта - на 5 вольт- вы же меняете германиевые транзисторы на кремниевые- пусть напряжение будет побольше.
Можно и NPN транзисторы поставить, только тогда надо будет совсем капитально всё переделывать..
По- моему так.. Во всяком случае, я бы так попробовал переделать..
Хотя, по большому счёту, выкинул бы всю эту схему, и поставил бы туда что- нибудь из "автомобильных" TDA- шек и пред на ОУ..
Добавлено: Вт янв 19, 2016 04:34:20
AL.EX
А как же сложности и трудности ?
Не, это не наш метод.
А вот насчёт TDA-шек... желательно конечно, но надо что нибудь малокушающее,... особенно в отсутствии входного сигнала.
Батарейки однако.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 00:09:21
Kaimaan
насчет МП41А подыскал в инете 2SB120, 2SB37, 2SB61, 2N2428
по П214А -- 2N2659, AD438, AD457, 2N2665
насчет остальных пока 0
Добавлено: Вт янв 24, 2017 17:40:42
karmalex
ГТ402 и ГТ 404 будучи телемастером просто заменял на КТ 814 и КТ 815.
Аналоги иностранные КТ 814 и КТ 815 - просто задайте этот вопрос в интернете.
Их море, выберете по вкусу и (или) по кошельку.
