Страница 1 из 3
ультразвуковая стиралка
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:31:46
matras
ну... будем здоровы и начнем-с
сразу выложу фотки одного не хитрого устройства, под названием VOLCANO на который так и не нашел схему
Этот гаджет, ни что иное, как ультразвуковая стиральная машинка
Вопрос собственно в том (на фото видна эта бабаська, этакий синий кубик с надписью ...1 02050440 522....) - что я не пойму что это такое?:((
- данный элемент имеет два вывода и на прозвонку не реагирует, но, на максимуме 2000кОм прыгают какие-то цифры.
В инете такого чуда элемента не нашел - Подскажите, что это.
Re: ультразвуковая стиралка
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:40:00
Андрей Бедов
Предположительно - это конденсатор,
предположительно на 0,39 мкФ.
P.S.: А зачем к ней флешка прилагается?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:45:00
matras
Андрей Бедов писал(а):Предположительно - это конденсатор,
да это я фотку перевернул, а воще я эту флешку подложил, чтобы выставить положение когда фотографировал, а то эта приблуда падала
на счет конденсатора сомневаюсь - потому как если он зарядился то показание мультика становится, а тут такая ерунда он все время прыгает с разными показаниями от 1... до 1400
Добавлено: Ср янв 20, 2016 21:57:47
Андрей Бедов
Насчёт конденсатора сомневаюсь.
Сомневайтесь - дело Ваше.
Вам ничего не говорит маркировка
μ39 на нём?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 22:04:19
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Предположительно - это конденсатор, предположительно на 0,39 мкФ.
Почему предположительно? Это конденсатор 0,39мкф, 400В, производитель Epcos.
Добавлено: Ср янв 20, 2016 22:07:06
matras
Андрей Бедов писал(а):Насчёт конденсатора сомневаюсь.
μ39 на нём?
да вот как-то засомневался я
на
μ39 я было тоже сразу клюнул - но вот не нашел я его даташит, может ты поможешь?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 22:09:00
Андрей Бедов
Martin76 писал(а):Почему "предположительно"?
А это чтобы не пёрнуть в лужу, если вдруг ошибусь.
Подстраховка.
...не нашел я его даташит.
Зачем он Вам?
Добавлено: Ср янв 20, 2016 22:18:18
matras
Андрей Бедов писал(а):Martin76 писал(а):Почему "предположительно"?
Подстраховка.
Зачем он Вам?
пёрнуть
- что естественно то не безобразно
ну если это конденсатор, так так тому и быть. Зачем мне даташит, поставлю, что найду на 0,39 мкф, 400 В - лишь бы размерчик подошел
Добавлено: Ср янв 20, 2016 22:24:50
alexradio1103
matras писал(а):лишь бы размерчик подошел
Лишь бы металлоплёночный был!
Рядом с ним - рыженький - тоже самое, только корпус другой.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 10:42:46
musor
на фоте УЗГ с трансом на 1транзюке запитаный видимо через кондерный баласт на этом кондере
кондер гавно поэтому если не пащет в 1 очередь смотрим диоды и транзюк затем эти кондеры
проверять тока заменой-труп может притворятся живым
если все равно не работает проверять резонатор-он вжодит в ген
Добавлено: Чт янв 21, 2016 11:19:09
Martin76
Странно, что только этот конденсатор внимание привлек, там два дросселя есть, которые очень легко обрываются, резистор перегретого вида, дорожка со следами коррозии, они интересно проверялись? Конденсаторы такой емкости мало предсказуемо проверяются по показаниям омметра, разве , что на пробой.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 13:25:07
matras
musor писал(а):на фоте УЗГ с трансом на 1транзюке запитаный видимо через кондерный баласт на этом кондере
ну, вот, мне и не пришлось признаваться, что этот УЗГ мне нужно подчинить (не стал гад жужжать)
сразу скажу отработал он добрых лет5-6 и сдох, стал рывками работать, то включится на холодную то замолчит. сколько я им фруктов отмыл на даче и носков постирал
в схему ни разу не лазил, все как есть от производителя даже пломбу с одного винта сдирал.
диоды проверил не выпаевая целые, транзистор KSE340 NPN вроде тоже целый.
а вот про синею коробочку я уже написал, прыгают показатели непредсказуемо, а что будет когда рабочий ток потечет
ну и как проверить резонатор...блин
Добавлено: Чт янв 21, 2016 13:28:25
matras
Martin76 писал(а):Странно, что только этот конденсатор внимание привлек, там два дросселя есть, которые очень легко обрываются, резистор перегретого вида, дорожка со следами коррозии, они интересно проверялись? Конденсаторы такой емкости мало предсказуемо проверяются по показаниям омметра, разве , что на пробой.
эт точно, резистор там поджаренный хорошо вы заметили, я не стал просто об этом говорить но, показания снимаются стабильно
что за дроссели там не знаю
Добавлено: Чт янв 21, 2016 13:34:01
matras
а вообще почему такой именно тип конденсатора и можно ли что-то другое воткнуть
Добавлено: Чт янв 21, 2016 13:36:44
musor
яже писал
так что меняйте не жмитесь эти кондеры пленка в пластиковом корпусе -кубике гавно ищо то выгорает внутри до угля а снаруди как новый
ставь любой что влезет не меене 0,33-мкф270вАС например Х-типа
390nF=0uF39 хрен найдеш возможно придется2 менших паралелить
Добавлено: Чт янв 21, 2016 13:58:49
matras
musor писал(а):яже писал
0,33-мкф270вАС асинхронник на 270В не маловато будет
не понял по 390nF... еще раз, каких и сколько можно запараллелить
Добавлено: Чт янв 21, 2016 14:05:17
Андрей Бедов
Это чего такое?
АС - Alternating Current (переменный ток).
Любых по ёмкости, чтобы общая ёмкость приближалась к 0,39 мкФ.
Например, один 0,33 мкФ и один 0,1 мкФ.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 14:07:40
Martin76
Дорожка целая, которая со следами воды? Медь под маской очень хорошо гниет.
matras писал(а):еще раз, каких и сколько можно запараллелить
150 и 220 нФ например дадут 370
А почему именно такая емкость, могут только производители ответить, может как то рассчитали, а может просто на складе кучка таких завалялась конденсаторов.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 16:20:45
matras
Андрей Бедов писал(а):асинхронник на 270В не маловато будет
Это чего такое?
это есть машина переменного тока
а есть ешо машины постоянного тока ну, это так к слову, конечно же переменный ток, об асинхронности вращение ни-ни, здесь не к чему такой слэнг, просто как раз занимался ремонтом частотника силовой на IGBT и движок тестировал по параметрам чтобы ввести параметры в программу частотника - вот и вырыгнул.
вот не пойму только
а транс. на каком там токе пашет? - смотру как он вроде после выпрямителя стоит, а как известно трансформация только на переменки возможна
и ещё чем же резонатор проверить все таки? - мультик у меня самый дешевый
Добавлено: Чт янв 21, 2016 16:55:48
alexradio1103
matras писал(а):а транс. на каком там токе пашет?
Дык, на УЛЬТРАЗВУКЕ-ЖЕ!!!
На десятках киолгерц!
Не видно, что-ли - он из феррита! А значит никак ни 50Гц!
И транзистор его качает с бешенной скоростью!
