Страница 1 из 1
Металлоискатель Clone PI-W
Добавлено: Пн фев 22, 2016 13:14:23
Владимир2204
Добрый день. Собрал вот этот металлоискатель http://www.miriskateley.com/metalloiska ... imi-rukami. Печатку и прошивку использовал от DexAlex версии 1.2.4. Фьюзы установил так, как показано на картинке. После запуска металлоискатель издаёт звук отстройки, как положено, затем загорается последний светодиод (это говорит о том, что контроллер Atmega8 в режиме настройки) и при этом динамик постоянно издаёт пикающий звук (чего не должно быть). Несколько раз перепрошивал и другими прошивками. Шью при помощи ponyprog2000 с использованием программатора "5 проводков". Прошивается без ошибок и с фьюзами всё нормально. Подскажите в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
P.S. В последний раз заблокировал контроллер. Есть ли возможность вернуть в нормальное состояние простой схемкой (желательно без использования другого микроконтроллера)
Re: Металлоискатель Clone PI-W
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:06:41
L.O.D
Владимир2204 писал(а):После запуска металлоискатель издаёт звук отстройки, как положено, затем загорается последний светодиод (это говорит о том, что контроллер Atmega8 в режиме настройки) и при этом динамик постоянно издаёт пикающий звук (чего не должно быть).
Как вариант - клавиатура собрана с ошибкой (КЗ или диод в неверном направлении) и м/к видит "нажатую" кнопку или даже несколько.
Владимир2204 писал(а):В последний раз заблокировал контроллер. Есть ли возможность вернуть в нормальное состояние простой схемкой (желательно без использования другого микроконтроллера)
Что значит "заблокировал"? См., например, на тему "fuse{bit}-doctor avr".
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:12:01
Владимир2204
По поводу блокировки. Неправильно фьюзы выставил, но я уже решил эту проблему. По поводу кнопок. Меня тоже посещала эта идея, но я подумал, неужели может вот так просто быть. Контроллер ведёт себя вообще довольно странно. При одном включении он отстраивается с характерным звуком и диоды, как и положено, гаснут по очереди. В другой раз диоды вообще не загораются или загорается не последний, а первый или второй. В чём причина, пока не знаю. Прошивку несколько раз перепроверил, прошивается правильно и фьюзы тоже. Посетила мысль, что непосредственно сама прошивка может быть неработоспособной, но тогда зачем человеку её выкладывать. Буду пытать пока кнопки. Спасибо за совет.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:22:18
L.O.D
Владимир2204 писал(а):Контроллер ведёт себя вообще довольно странно. При одном включении он отстраивается с характерным звуком и диоды, как и положено, гаснут по очереди. В другой раз диоды вообще не загораются ...
Причины возможны разные - плохая катушка, э/м-бардак на столе, сухпай в схеме. Проще всего осциллом посмотреть, что там творится на выходе интегратора и уже от этой печки отплясывать.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:32:00
Владимир2204
На столе паяльник, сетевой блок питания на 12 вольт 8 ампер, ну розетки неподалёку. Есть ещё выключенные (убитые) телефоны, но они вообще не в счёт. Катушка намотана по правилам, которые указываются и расположена в дали от разного рода металла. Схемка свежая, сухпайков нет. По поводу остальных микросхем. Осциллографа увы нет (всё руки не дойдут, хотя бы простенький собрать или купить). Но зато есть карта напряжений на них, думаю стоит проверить, может что и найдётся. Если что, я отпишусь.
Добавлено: Пн фев 22, 2016 15:53:05
L.O.D
Владимир2204 писал(а):Схемка свежая, сухпайков нет.
Однако, поведение прибора-то - нестабильное. Если магнитных помех его работе нету, то что-то с контактами; либо в катушке, либо в аналоговой части. Чудес же не бывает. :) Ищите. :dont_know:
Добавлено: Пн фев 22, 2016 18:14:16
Владимир2204
Всё оказалось проще простого. На плате с кнопками диод один в обе стороны работал, так сказать. После замены и использования не сетевого блока питания а аккумулятора металлоискатель заработал как миленький. Ещё раз говорит о том, что нужно по внимательней звонить все компоненты. Спасибо за то, что откликнулись. Тему можно закрывать.
Добавлено: Вт фев 23, 2016 12:00:19
L.O.D
Владимир2204 писал(а):На плате с кнопками диод один в обе стороны работал, так сказать.
Я ж говорил КЗ. :)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 11:40:37
dizelmaks7777777
привет всем подскажите а как должен включатся металоискатель клон пи в ,маргать с милодей или как у меня мегают первые три и последний милодия и все так далжно быть.спасибо
Добавлено: Чт мар 30, 2017 16:11:47
dizelmaks7777777
есть кто тут
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
собрал мд все норм только вот при поески светодиоды поднимается только до четвертого полной шкалы недает что может быть подскажите
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
ау
Добавлено: Пт мар 31, 2017 14:33:56
boka1733
dizelmaks7777777 писал(а):есть кто тут
ау
Проверь все. Делай настройку строго по инструкции, например тут
http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html
Заработать должно сразу, если нет ошибок.
Добавлено: Вс окт 04, 2020 23:39:56
R7KAY
Собрал металлоискатель клон пи в. Микроконтроллер отрабатывает при запуске штатно, светодиоды загораются и гаснут, громкость регулируется . Но сам металлоискатель на металл не реагирует. На магнит катушка жужжит, так и должно быть
Но на сктал ни в какую. Что может быть?? Собирал на 4066
Добавлено: Сб окт 10, 2020 00:21:19
НУ понимаеш...
купил на али атмега8а-ау о чем подробно и указывал продавцу, приехали в ленте два из четырех мертвые изначально маркировка "какая надо" фьюз доктор показал на живых атмега(л), при расмотрении пуза контролеров три разных производителя впихнули в одну ленту
впаял-прошил тест все светодиоды и все
металлоискатель не работает, звук барьер норм аналог отсутствует напрочь
