Страница 1 из 70
Propeller clock
Добавлено: Сб янв 10, 2009 00:31:19
Максим85
Здравствуйте! Какая то похожая тема у вас была, но конкретно ни описания ни схемы ни прошивки я к сожалению на нашел :( Начит...насмотрелся :) с буржуйских сайтов про это чудо техники круто блин. Но во понять трудно. Например:http://www.luberth.com/LED_propeller_clock_the_first_analog_vesion/don_zehnder/
илиhttp://www.luberth.com/analog.htm. Вторая ссылка ведет в свою очередь к ссылкам других проектов. Итак ближе к сути. К сожалению не умею я разрабатывать ничего на МК, но повторитель (не эмиттерный) из меня ничего так :)) :)) :)) . Как вы наверное поняли я падок на все готовое :oops: Наверно из-за того ,что самоучка.
Еще ближе к делу не могли бы нацарапать платку а также превратить (как я понял)
исходник к схемеhttp://www.luberth.com/LED_propeller_clock_the_first_analog_vesion/don_zehnder/
в файл прошивки. А так же разъяснить как настраивать и юзать. Вроде в некоторых или во всех ссылках управление от пульта ду? Очень уж идея в душу запала :) С AVR дело имел (самая первая схема, получившаяся отлично)http://startcd.narod.ru/clock/clock.html. Но думаю и ПИКи освою (имею ввиду прошивать научусь :oops:).
:) Заранее спасибо! :)
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:15:09
1995kenny
Вот сайт чувака, который это придумал.Там должно быть что-то про эти часы.
http://www.bobblick.com/[/url]
Добавлено: Пн янв 12, 2009 22:55:36
Максим85
К сожалению этот сайт сейчас не доступен, по крайней мере для меня :( . Хотя я там уже и бывал, посто охота чтобы по русски, а также с инструкциями, возможными проблемами, и т.д.
Добавлено: Пн янв 12, 2009 23:07:52
dem-vr
Добавлено: Вт янв 13, 2009 00:26:09
Максим85
Очень понравилась схема http://www.microsyl.com/
Хотелось бы сделать такую же. Не поможите скомпилировать файл прошивки, а то сам с исходником не справлюсь :)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 10:09:32
Максим85
Да, кстати не понятно несколько вещей:
1) Что за транзистор VN300?
2) Почему D8-D17 соеденены вместе как один светодиод?
3) Можно ли обойтись без микры МС34064
4) Какой датчик холла применен в схеме?
Добавлено: Вт янв 13, 2009 10:28:06
Максим85
Сам себе ответчик. Доперло!!! :)))
D8-D17 соеденены вместе по тому, что идут от центра, и образуют лишь стрелки аналоговых часов. При включении цифровых часов они гаснут.
Остальное под вопросом, особенно файл прошивки!!!!!!!
Добавлено: Вт янв 13, 2009 13:49:28
Spider
Мы делали такое на акселерометре. Даже работало.
Вот с прошивкой кинулся помочь, а в виду отсутввия ICCAVR рещил собрать на WinAVR. И упёрся. по коду в оригинале:
#pragma interrupt_handler Crossing_interrupt:2
#pragma interrupt_handler IR_interrupt:4
#pragma interrupt_handler Degre_interrupt:5
#pragma interrupt_handler Ticker_interrupt:7
Ну прерывания, что поделать. Но если рассмотреть по ближе то видим:
/* External Interrupt Request 1 */
#define SIG_INTERRUPT1         _VECTOR(2)
/* Timer/Counter1 Compare Match */
#define SIG_OUTPUT_COMPARE1A      _VECTOR(4)
/* Timer/Counter1 Overflow */
#define SIG_OVERFLOW1         _VECTOR(5)
/* UART, Rx Complete */
#define SIG_UART_RECV         _VECTOR(7)
Что никак не стыкуется как с железом так и с прошивкой. Где я что просмотрел?
Добавлено: Вт янв 13, 2009 14:07:08
Максим85
Качай отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccavrdem.exe 6-я демо версия, или отсюдаhttp://www.imagecraft.com/pub/iccv7avr_demo.exe 7-я демо версия. Я скачал, но разобраться не смог :(
Добавлено: Вт янв 13, 2009 14:55:28
Spider
чисто теоретически вот.
Собрал, пришлось доработать напильником для того, чтобы влезла в WinAVR.
Доработанный код представлен ниже.
Прошу обратить мнимание, на то, что по коду используется кварц 16MHz, а в схеме 10MHz. Меня сначала сильно смутило, что часы у меня отставали :)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 15:06:07
Максим85
Так всетаки ставить или нет кварц на 10 МГц?
По моему автор в статье сказал, что и с 16 МГц кварцем прекрасно работало!
Base on AVR AT90S2313 I saw rapidly that my MCU must be clocked very fast to make all the calculations needed to light the leds at the right place. The speed is at 16Mhz, 4 times faster than Atmel's specifications. It's working without any problems.
Что СОКРАТ перевел как:База на AVR AT90S2313 Я видел быстро, что свой MCU должен синхронизироваться очень быстро, чтобы делать всеми вычислениями нужно, чтобы зажигать светодиоды на месте права. Скорость - в 16Mhz, 4 раз быстрее чем спецификация Atmel's. Это работает без любых проблем.
Видимо все же работает!!!
С транзистором так и не решено чем его заменить или даже что это за зверь такой???
Добавлено: Вт янв 13, 2009 15:08:28
Максим85
Чуть не забыл за прошивку ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :)))
Буду пробовать...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 15:31:11
Spider
Всегда пожалуйста. Проверь для начала :)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 15:47:39
carlito900
Как сделаешь, готов у тебя одну штучку приобрести ))
Идея зачет!
Добавлено: Вт янв 13, 2009 16:09:33
Spider
Сделать имхо проще :) Делов на 1 день при наличии моторчика :) Я вот думаю с чего бы снять :)
Добавлено: Вт янв 13, 2009 19:01:16
Максим85
Купил зап. части, сижу и думаю над расположением элементов.
Сразу говорю плату разводить не буду, т.к. принтер вроде печатает, но при переводе на плату получается фигня :( .Нужен новый картридж, вот...
С транзюком хуже всего взял 2N7002 в SMD http://www.terraelectronica.ru/pdf/NXP/2N7002.pdf yflt.cm ghjrfnbn :)
Ладно, пойду продолжать...Подробности позже
Добавлено: Вт янв 13, 2009 23:22:53
Максим85
Так можно ли их использовать в этой схеме?
P.S. Плату засверлил и вырезал. Проводники- понкие проводочки в лаке (обмотка от дохлого транса)
Добавлено: Ср янв 14, 2009 11:20:08
Spider
а чё нет? Я использую в подобной
Добавлено: Чт янв 15, 2009 11:54:41
Максим85
Вчера до 4 ночи делал разводку :o
Чуть не отдал богу душу... Очень трудоемко. Если есть возможность разводите плату, я свой выбор сделал. :shock:
Отказался от идеи использовать движок от винчестера по следующим причинам:
1) Слишком высокие обороты
2) Невозможно регулировать обороты
3) Трудно обестечить токосьем ( питание вращающейся части)
Выбор пал на вентилятор от старого АТ БП (очень крепкая конструкция), в замену ему поставил другой, купленный ранее.
Также вчера приклеил датчик холла к ротору перпендикулярно оси вращения, а под ним на одном из ребер жесткости осколок магнита от винчестера.
Сейчас приклеил токоведущую дорожу (полоска алюминиевой банки). Как высохнет разрежу надфилем пополам (вдоль)
Да, кстати фото РАСПОЛОЖЕНИЯ элементов на плате (без разводки).
Добавлено: Чт янв 15, 2009 13:59:35
Spider
Респект. Делиться не будешь? :) А то меня останавливала только разводка :) Вентиляторов у меня много :)
