Страница 1 из 1
Как настроить контура приемника частотомером?
Добавлено: Сб мар 19, 2016 21:27:47
серр
Как настроить контура этого приемника частотомером?
http://rx-30.narod.ru/vhf_rec/rec.html
Кто подскажет где почитать можно?
Перенес в раздел "Обучалка"
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Сб мар 19, 2016 21:37:39
svic
По частотомеру настраивают только контуры генераторов.
Добавлено: Сб мар 19, 2016 22:01:28
серр
svic писал(а):По частотомеру настраивают только контуры генераторов.
Ткните носом как схематически реализовать!
Добавлено: Вс мар 20, 2016 00:44:05
RA3WSI
ГИР и антенноскоп в помощь.Набери в поисковике.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 07:29:26
svic
серр писал(а): как схематически реализовать!
Земляной щуп частотомера на общий провод генератора, сигнальный - на выход генератора, врубаем генератор, крутим подстроечник катушки пока частотомер не покажет нужную частоту....
Добавлено: Вс мар 20, 2016 08:45:57
noise1
Только частотомер через маленькую емкость подсоединяйте, вход частотомера обычно 50 Ом. Если есть высокоомный вход, все равно лучше через несколько пФ.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 22:06:45
серр
svic писал(а):серр писал(а): как схематически реализовать!
А как быть с контурами в увч и гармониками ?
Добавлено: Вс мар 20, 2016 23:28:28
Slavyn57
серр, входные контура по хорошему вгоняют в диапазон АЧХ-метром, ГКЧ и осциллографом или ВЧ вольтметром. Из доступного для начинающего это ГИР Вам про него уже писали или на слух (по громкости приема).
Добавлено: Пн мар 21, 2016 15:51:43
серр
Slavyn57 писал(а):серр, входные контура по хорошему вгоняют в диапазон АЧХ-метром, ГКЧ и осциллографом или ВЧ вольтметром. Из доступного для начинающего это ГИР Вам про него уже писали или на слух (по громкости приема).
У меня тооько мцльтиметр и частотомер
Re: Как настроить контура приемника частотомером?
Добавлено: Пн мар 21, 2016 16:21:53
серр
Добавлено: Пн мар 21, 2016 21:03:19
Slavyn57
Пойдет любой генератор на нужную частоту. К мультиметру можно сделать вч пробник.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 13:11:02
серр
Акак настроить фсс
Добавлено: Вт мар 22, 2016 14:40:57
RA3WSI
Ремонт и настройка радиоприемников:
http://www.radiolamp.ru/shem/tuner/
Добавлено: Вт мар 22, 2016 16:32:07
VT1
серр писал(а):как настроить фсс
Это нужно набрать в гугле и почитать по ссылкам, а если что будет непонятно, то спросить уже здесь.
А ФСС удобнее всего настраивать с помощью ГКЧ или в крайнем случае с помощью приставки ГКЧ к осциллографу.
Вот хотя бы с помощью такого, что в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2644775
А это там в теме картинки, что получены с помощью такой приставки.
АЧХ одиночного контура.
АЧХ двух связанных контуров с критической связью.
АЧХ двух связанных контуров со связью больше критической.
S- кривая частотного детектора.
Получается все наглядно. Смотришь на экран, крутишь катушки и добиваешься нужной АЧХ.
Добавлено: Вт мар 22, 2016 19:26:10
серр
Lazy писал(а):серр писал(а):как настроить фсс
А трех контурный какой АЧХ должен быть??
Добавлено: Пт мар 25, 2016 19:24:58
серр
Возможно заменить катушку дросмлем(mc3361)?
