Страница 1 из 1
посоветуйте полевик на 3 вольта
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:25:34
cambit
Привет всем! Хочу собрать маленький ключ по схеме, что прилагается. Скажите, какой полевик можно использовать для этого?
Re: посоветуйте полевик!
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:30:42
Martin76
cambit писал(а):Хочу собрать маленький ключ
Если светодиод маломощный, то можно использовать любой мосфет с логическим уровнем, их многие сотни, например вездесущий мелкий 2N7002 с материнок. Либо практически любой мощный оттуда же. Либо выводной аналог 7002го 2N7000.
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:36:34
cambit
Да, светодиод самый что ни наесть маломощный. А что скажете о резисторе? Суть как раз проблемы в том, что 99% времени геркон закрыт, естественно ток течет через этот резистор. Какой номинал туда подойдет?
Добавлено: Ср апр 20, 2016 10:53:25
Martin76
Чем больше, тем лучше, если ток важен. Затвор транзистора не потребляет никакого тока, ток утечки очень мал. Сотни килоом, единицы мегаом можно поставить, если длинные провода к геркону, то лучше между затвором и истоком поставить конденсатор , 10нф думается хватит, тоже на критично, отличаться может в разы.
Re: посоветуйте полевик на 3 вольта
Добавлено: Ср апр 20, 2016 16:29:16
FAKIR
А ключ зачем?
Контакты геркона могут включать светодиод, только последовательно с ним нужно включить резистор порядка - 1 ком. Номинал резистора зависит от типа светодиода.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:51:18
cambit
Так надо ж наоборот - когда геркон замкнут - светодиод не горит.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:18:08
fedyasolder
Тогда переключающий геркон
Добавлено: Чт апр 21, 2016 11:34:32
sstvov
В качестве ключа можно и биполярный npn транзистор использовать (любой маломощный). Сопротивление надо будет взять на несколько десятков килоом. Правда через это сопротивление небольшой ток уходить будет.
Добавлено: Чт апр 21, 2016 14:36:19
msng
а вот так не хотите?
https://img-fotki.yandex.ru/get/62627/3 ... e3ac800_XL
только не экономично, если не от батарейки то вполне рабочая схема..
Добавлено: Пт апр 22, 2016 07:08:17
cambit
В том то и дело, что от батарейки...
Добавлено: Вт май 31, 2016 09:57:11
Yupiter
Не партесь, обойдитесь герконом и переключателем. Есть герконы с 3 ма ножками.
С полевиком задолбаетесь. Он кучу денег стоит на 3В
