Страница 1 из 1
романтика 105 подключить к компьютеру
Добавлено: Сб апр 30, 2016 16:58:25
Dmor
на съемном бабушатнике стоит романтика 105. надо что-то думать с ней. рабочая или нет не в курсе, но вывести на нее звук с компа было бы неплохо. скиньте инфы кто что знает и куда что паять )
не знал куда написать - написал тут
спасибо
Re: романтика 105 подключить к компьютеру
Добавлено: Сб апр 30, 2016 17:45:04
Андрей Бедов
Взять сигнал с линейного выхода звуковой карты, и подать на вход "МП".
Будет схема - будет подробный ответ с показаниями точек подключения.
Наискал схему, и подрисовал вход:
Добавлено: Сб апр 30, 2016 17:49:02
Maykill
РАСКРЫВАЕШЬ схему
http://tehnodoka.ru/prm/romantika-105_shema_3-35a.jpg
и тычешь палчиком в 1ш11 и 1ш12
либо 1 ш7...
Где в динамиках загудит- туда и подавать :)
Добавлено: Сб апр 30, 2016 20:12:39
Mix2r@
Maykill писал(а):РАСКРЫВАЕШЬ схему
либо 1 ш7...
Ой зря вы так) Тыкнет ведь пальчиком в анод и загудит в голове))
Добавлено: Сб апр 30, 2016 23:01:32
АлександрЛ
Dmor писал(а): скиньте инфы кто что знает и куда что паять )
ВАМ лучше найти что- нибудь типа этого:
http://img30.olx.ua/images_slandocomua/ ... rnigov.jpg
http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1R10CKFXX ... 0-9m-3.jpg
http://img28.olx.ua/images_slandocomua/ ... grafii.jpg
http://www.conrad.com/medias/global/ce/ ... S_1000.jpg
воткнуть сюда:
Андрей Бедов писал(а): вход "МП".
и всё..
Только сначала надо бы этот "комбайн" проверить на работоспособность..
Добавлено: Сб апр 30, 2016 23:37:29
Андрей Бедов
В этом шнурке оба канала приходят на свои штырьки в DIN.
Микширования не получится.
То бишь, будет играть какой-то один.
И то, если удачно попадёт. :)
За кабель согласен. Взять его за основу, и переделать штырьки, чтобы оба в один.
А я вот готовые кабели никогда не покупаю. Обычно распиновка не такая как нужна.
Беру штекеры/гнёзда, и паяю сам, сразу как надо.
И дешевле.
Добавлено: Сб апр 30, 2016 23:43:42
Dmor
короче берем простой штекер от старых наушников и далее 2 желтых провода в кучу, красный и зеленый (или какие там они бывают) тоже в кучу что-ли??? типа как моно будет же??? только там на выходе будет 5 штекеров а у меня 2. если делать все самому - надо знать в какие из 5-ти вставлять этих два.
Добавлено: Вс май 01, 2016 00:44:20
Mix2r@
Там все разъёмы, судя по схеме, трёхконтактные ОНЦ-ВГ-2-3/16-Р и у всех второй контакт - общий провод, заблудиться нереально, по-моему. Каналы параллелить лучше через резисторы.
Добавлено: Вс май 01, 2016 03:54:04
АлександрЛ
Dmor писал(а): только там на выходе будет 5 штекеров а у меня 2. если делать все самому - надо знать в какие из 5-ти вставлять этих два.
День рождения у Наташи Ростовой, она выносит торт со свечами, и говорит:
СпойлерГоспода, мне исполнилось 18 лет, а на торт поместилось только 17 свечей, и я не знаю, куда восемнадцатую свечку всунуть....
Полковник- Гусары, МОЛЧАТЬ!!!!! :))) :)))
В общем, "СТЕРЕО" переходник выглядит вот так:
http://www.kenable.co.uk/images/DIN_007232_DIAG.jpg
http://www.kenable.co.uk/product_info.p ... ts_id=7232
А вот так можно сделать вам:
Добавлено: Вс май 01, 2016 05:49:41
Андрей Бедов
Dmor писал(а):типа как моно будет же?
:shock:
А хотели стерео?
:facepalm:
У этой балалайки вообще-то моно усилитель.
Dmor писал(а):надо знать в какие из 5-ти вставлять этих два.
В какой из пяти сувать оба сразу.
АлександрЛ уже всё нарисовал.
Приступают к монтажу.
Добавлено: Вс май 01, 2016 22:53:32
Dmor
благодарствую. займемся в свободное время. напишите плз. только что изменится от емкости резисторов, и если не трудно инфу об этом загадочном миди разъеме. интересно
Добавлено: Вс май 01, 2016 23:24:00
АлександрЛ
Dmor писал(а):напишите плз. только что изменится от емкости резисторов,
ЁМКОСТИ РЕЗИСТОРОВ?????? :facepalm:
Dmor писал(а): если не трудно инфу об этом загадочном миди разъеме. интересно
О каком именно?
Добавлено: Пн май 02, 2016 05:58:31
Андрей Бедов
АлександрЛ писал(а):О каком именно?
Это он так ОНЦ обозвал. :facepalm:
Просто похожий DIN-5 используется в интерфейсе "MIDI interconnect".
Dmor писал(а):если не трудно инфу
Не трудно:
Только в этой "Романтике" естественно нету никаких "правый-левый".
что изменится от емкости сопротивления резисторов
Изменится уровень сигнала на входе.
Берут оба резистора в районе 680Ω...1kΩ - интермодуляцию предотвратить хватит, а больше снижать уровень не надо.
Добавлено: Пн май 02, 2016 11:14:51
АлександрЛ
От 10 кОм там хуже не станет- агрегат ламповый, разницы между 1 и 10 кОм он даже не почувствует..
Резисторы нужны, чтобы "левый-правый" смешивались, и друг другу не мешали.
Добавлено: Пн май 02, 2016 18:59:12
musor
ну типа того тка можно и не мещать а подать 1 канал..
Добавлено: Пн май 02, 2016 19:21:54
Андрей Бедов
musor писал(а):можно и не мешать, а подать 1 канал.
Херня получится, на слух.
Плавали, знаем...
