Страница 1 из 1
приёмник искра 53
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:14:01
vovansaharovo
достался сегодня такой приёмник в коллекцию за 2 по 0,5 , расскажите пожалуйста как он работает , не пойму что у него за странный шнур, две вилки непонятные ( похоже от батареи ) и дна вилка как сетевая , но силового транса похоже нет и в сеть его включать не стал не разобравшись ,опишите что куда должно идти ,если не сложно :) :) :) :)
Re: приёмник искра 53
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:32:46
АлександрЛ
vovansaharovo писал(а):достался сегодня такой приёмник в коллекцию ,опишите что куда должно идти ,если не сложно :) :) :) :)
Вот такой?
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/iskra53_01.jpg
Разбирайтесь:
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_bl/iskra53.html
Схема и инструкция там есть..
"типа сетевая вилка" - это вилка батареи накала, если её воткнуть в розетку- будет "пых" всех радиоламп...
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:35:44
petrenko
^_Опередил меня пока я медленно набирал ..
То, что Вы не стали включть в сеть~220v. - это провидение Вас отвело от порчи экспоната - и не включайте. 8)
( " Питание приемника осуществляется от сухих батарей. Цепь накала при напряжении 1,2 В потребляет ток 0,18 А, а цепь анода при напряжении 80 В - 4,5-5 мА. " )
( кстати, ежели не тайна, а почём Вы приобрели данный "няшный" приёмничек ? :roll: )
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:39:04
АлександрЛ
petrenko писал(а):( кстати, ежели не тайна, а почём Вы приобрели данный "няшный" приёмничек ? :roll: )
Так ведь ТС первой строкой написал:
vovansaharovo писал(а):достался сегодня такой приёмник в коллекцию за 2 по 0,5 ,
самая твёрдая валюта... :beer: :beer:
Добавлено: Пн май 02, 2016 21:46:45
petrenko
А .. действительно .. Как же я так не понял сразу .. :facepalm:
Для проверки наверное можно временно запитать приёмник и от внешнего б.п. ( - переделывать нельзя - теряется аутентичность~ценность экспоната .)
Добавлено: Пн май 02, 2016 22:18:58
vovansaharovo
а подскажите по подробней как запитать его от внешнего источника питания и какой блок питания лучше всего подойдёт , приёмник именно такой как на фото по ссылкам , по схеме разберусь не торопясь , но может есть какие тонкости. вот он
[url=http://img.radiokot.ru/files/112994/medium/yb1mu0kqg.JPG]Изображение[/url
я хоть за него не переплатил
Добавлено: Пн май 02, 2016 22:38:55
АлександрЛ
petrenko писал(а):Для проверки наверное можно временно запитать приёмник и от внешнего б.п. ( - переделывать нельзя - теряется аутентичность~ценность экспоната .)
Можно изобразить "батарейку" - всего- то 66 "пальчиков" и один "бочонок" :dont_know: :dont_know:
Ну, или 10 "Крон", 6 "пальчиков" и один "бочонок"..
Там надо ТРИ напряжения- +90 вольт, -9 вольт и + 1,2 вольта (накал)
зы.. Как- то странно использовали в этом приёмнике анодную батарею- она на 60 вольт, а использовался только выход 45 вольт.. :shock: :shock:
АА!!, оказывается, в инструкции описано- через 300 часов одну батарею переключают на вывод 60 вольт, а ещё через 300 часов- и вторую батарею.. во, блин... :shock:
А что, динамика тоже нет?
Просто так запустить его не получится- надо, либо под него сетевой БП делать, либо туеву хучу батареек покупать.. - даже по самым "демократичным" ценам на батарейки- получится рублей на 400 одних батареек надо..
А так- (судя по схеме)- подать +90 вольт на контакт 4 ближней к приёмнику колодки, - 9 вольт на контакт 2 той же колодки, "общий" для всех источников - контакт 8 второй колодки, +1,2 вольта- на контакт "ПЛЮС" вилки.
(11.15 КБ) 639 скачиваний
Добавлено: Вт май 03, 2016 05:32:38
vovansaharovo
динамик есть , только его отдали отдельно , надо поставить на место и подпаять провода с выходного транса, (зачем его вынули от туда я так и не понял, он лежал внутри отрезанный) .да, а питание ужас какой то , придётся транс силовой мотать , или что то из нескольких трансов колхозить , а лампы я так понимаю такие хрен найдёшь , если они вдруг не рабочие окажутся ? ,
Добавлено: Вт май 03, 2016 07:55:52
IRMADE
vovansaharovo писал(а): не пойму что у него за странный шнур, две вилки непонятные ( похоже от батареи ) и дна вилка как сетевая , но силового транса похоже нет и в сеть его включать не стал не разобравшись ,
И правильно сделали, что не включили в сеть!!! Ни в коем случае! Приёмник "Искра-53" - такого же класса, что и "Воронеж". Через вилку, двухполюсную, подаётся накал 1,2 В, 0,24 А. Через октальные гнёзда подаётся анодное 90 В, 10 мА и смещение минус 9В. Это в "Воронеже". В "Искре" могут быть другие. Подробнее читайте у Е.А. Левитин, Л.Е. Левитин Радиовещательные приёмники. Справочник. "Энергия", Москва 1967г.
Если приёмник долго не работал, накалы ламп нужно потренировать: подать только напряжение накала и выдержать в течение 10-14 часов.
Добавлено: Вт май 03, 2016 11:31:43
АлександрЛ
vovansaharovo писал(а): , а лампы я так понимаю такие хрен найдёшь , если они вдруг не рабочие окажутся ? ,
Ну, почему, если долго мучиться... :)))
http://istok2.com/catalog/1/ вот тут 2 из 4-х ламп есть...
Добавлено: Вс фев 12, 2023 10:09:44
viktstep
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость собрать сетевой блок питания для радиоприемника ИСКРА 53.
После поисков в интернете, набросал небольшую схемку.
Прошу знающих подсказать, насколько работоспособна.
Добавлено: Вс фев 12, 2023 12:25:11
АлександрЛ
viktstep писал(а):набросал небольшую схемку.
(имхо) переусложнили, но это ваше право.. Минусовой провод накала тоже соединён с общим проводом..
Добавлено: Вс фев 12, 2023 13:41:20
viktstep
АлександрЛ, а в каком плане переусложнил? По напряжению смещения?
