Страница 1 из 1
Ремонт зарядного устройства
Добавлено: Ср авг 24, 2016 20:54:58
demr
Принесли тут на ремонт зарядку для телефона, хозяин сказал что купил в магазине за 100р, и придя домой обнаружил что она не работает.После вскрытия обнаружил неисправный стабилитрон и транзистор, после замены зарядка не заработала я стал смотреть схему, и она меня как то смутила.Можете разъяснить схему по шагово, особенно интересует блокинг генератор.
Заранее спасибо.
Re: Ремонт зарядного устройства
Добавлено: Ср авг 24, 2016 21:42:26
m.ix
простая схема с самовозбуждением.
жди осеннего отёла.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 01:31:21
Enman
ТС, вашу схему не объяснишь, там есть бред...
Добавлено: Чт авг 25, 2016 10:42:13
Дмитрий М
В телеках типа фунай МК и Акаях такая стояла схема в БП, кстати интересно за сколько же можно чинить зарядку, купленную за 100 руб изначально
Добавлено: Чт авг 25, 2016 12:18:31
demr
Может я что то напутал когда перерисовывал
, ну кто нибудь объяснит как она работает. Делаю только ради интереса.
Добавлено: Чт авг 25, 2016 12:53:43
Enman
так она ж не работает....если б работала, то объяснили бы...
А так что там объяснять, меняешь молча негодные детали на годные и всё...
Если не ставить второй транзистор, то снова умрёт при случае...
Добавлено: Чт авг 25, 2016 19:19:50
musor
зарядки на 2 транзюках были вполне живучие
но ...хит-рожо-пые китаянки убрали транзюк ограничения тока оставив токаключ... тран загнали в нас..
оно в принципе заряжает током ок150-300ма максимум
но держатьэто чудо в розетке сутками я не советую каки кротить выход -можно сгореть
Добавлено: Чт авг 25, 2016 23:56:49
Martin76
Я бы такой зарядкой не стал пользоваться, безопасные зазоры между вторичными и первичными цепями не соблюдены - считай гальванической развязки нет. 0,5-0,7мм - это не зазор в данном случае... нормальный 5-7, ну хотя бы 3.
Добавлено: Пт авг 26, 2016 18:44:49
musor
когда я толко начинал чинить сотки тож часто приносили такие в почин-делал-рабты на полчаса с перекуром а сотка на пиво не лишняя
сейчас просто достаю из кробки испорвную с нужнгым концом и продаю клиету за туж сотку...а хлам беру на ЗЧ..кидаю в другую коробку ...чинить правда уже и мысли нет... от них тока перепаиваю нужные хвосты к экзотике(схема везде типовая)
просто по случаю закупил у китайца мещок зарядок за ... кстати схема удачная первичка на 2тр чесный снабер, мост +4,7мк400в банка и еще 3й тран в индикаторе на 2цветном диоде
габарит корпуса правда здоровый зато не горят...как нынещне на 1 транзисторе и 2х дилодах
Добавлено: Сб авг 27, 2016 14:10:08
demr
Почему эмиттер уходит не на минус, как вообще транзистор откроется, как появится положительный потенциал на базе.
