Мужики, холиварить можно до потери пульса. На самом деле
никто ничего не знает
Андрей Бедов писал(а):Я уже вообще потерял нить рассуждений, и забыл: а в чём, собственно, был Ваш вопрос-то?
Целью обсуждения являлось выявление наиболее оптимального режима эксплуатации устройства для продления его срока службы.
Вопрос был в том, что при подключении зарядного устройства и просмотра фильма, ток может потребляться либо с аккумулятора (и тогда аккумулятор постоянно набирает и отдаёт заряд, что его убивает), либо питание на внутренние схемы смартфона идет напрямую от супервайзера питания минуя аккумулятор, а аккумулятор просто простаивает и тогда его ресурс будет значительно дольше.
Андрей Бедов писал(а):Берут схему любого смартфона/планшета, и убеджаются.
Вы предлагаете найти схему устройства и посмотреть его цепи, но это крайне затруднительно, поскольку во первых схема будет настолько сложна, что человек профессионально не занимающийся радиоэлектроникой ничего в ней не поймет. Во вторых - да не найдете вы схему к топовому флагману. Ну попробуйте найти схему Alcatel Idol 4S. К nokia 3310 найдете, а к этому нет. В подтверждение моим словам:
http://google.gik-team.com/?q=alcatel+i ... ic+diagram
Андрей Бедов писал(а):Ссылку здесь пожалуйста, на компетентный источник этой информации.
С источниками информации большая проблема, они все противоречивы. Авторитетный источник - разработчик технологии, инженеры-производители на которых нет прямого выхода. Всё что мы имеем это статьи в интернет непонятно от кого, холивары на форумах, где вся информация основывается на догадках, предположениях и домыслах. Кто-то что-то сказал, читал, слышал. По факту
никто ничего не знает. А компании производители зачастую либо скрывают, либо не полностью доносят правдивую информацию до конечного потребителя. Разработала компания технологию быстрой зарядки Quick Charge 2.0 которая шарашит током в 3А - она не станет заявлять о снижении ресурса аккумулятора при использовании этой технологии. А конечный потребитель он не думает. Всем на все начхать. Ухаха как быстро аккумулятор заряжается, ухаха. А потом через пол года - "что-то как то аккумулятор не держит в телефоне за 50 тысяч, пойду новый флагман куплю"
Андрей Бедов писал(а):Нет таких рекомендаций.
Вот например статья
http://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/r ... page30.php. Прям выделено "ток заряда не должен быть выше половины значения емкости аккумулятора (0,5С)". Авторитетен ли этот источник информации? - НЕТ. В интернете полно подобных статей и все они
противоречат друг другу. А про истинные источники информации я уже сказал выше.
Андрей Бедов писал(а):Может у Вас там эти 9В к чему другому относятся?
Или так и понаписано: OUTPUT: 9V 2A ?
Ссылка на крупную версию фотографии:
http://s019.radikal.ru/i621/1609/33/a1456fd63248t.jpg
Это комплектный адаптер. Написано на нём 5.0V=2A/9.0V=1,67A. То есть если Вы подключаете к нему обычное устройство, не поддерживающее технологию Quick Charge оно заряжает 5.0V=2A. Если Вы подключаете устройство которое поддерживает технологию Quick Charge оно заряжает 9.0V=1,67A. Телефон так и сообщает - обнаружен режим быстрой зарядки. И действительно зарядка идет очень быстро. Примерно за 1,2 часа аккумулятор заряжается с 0 до 100%. Но если посмотреть через приложение AID64 то ток никакие не 1.67A, а все 2.8A.
kentgaryk писал(а):USB по любому 5В, если больше 5.5В девайс должен отключиться или сгореть!
kentgaryk писал(а):Вот это совсем не понял, что значит? Напряжение USB и микро USB 5В, а вот максимальный ток, с натяжкой 1А.
Если девайс жрет этот ток то ему достаточно. Больший ток у айпадов, но там не USB.
Вот статья:
http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-art ... e-2-0.html. Вот выписка из неё:
"Технология Quick Charge 2.0 позволяет повысить мощность, отдаваемую зарядным устройством на батарею максимум до 36 Вт. Те, кто знаком с электрикой, скажут, что при использовании стандартного 5-вольтового зарядного устройства это не возможно, так как при этом через Micro USB разъем должен протекать ток в 7.2 ампера. Как же удается обойти это ограничение?
Дело в том, что в этом случае технология Qualcomm подразумевает использование источников питания с выходным напряжением не только стандартные 5 вольт, но и 9, и даже - 12"... Согласно информации из интернета
сам чип (тот же супервайзер питания например)
рассчитан на эти 9V. Потому и не сгорает.
Андрей Бедов писал(а):Открыли аппарат, и заменили с паяльником.
Делов-то...
Я боюсь что даже у специалистов в сервисе вскрытие не пройдет без порчи внешнего вида аппарата.
Андрей Бедов писал(а):Не нам, а Вам.
Скоро все смартфоны будут обладать этой технологией, но задумаются - единицы.
Думаю что пора закрывать обсуждение, благодарю всех участников за помощь и участие в беседе. Особое спасибо Андрею Бедову за рассказ про супервайзер питания и микросхему AXP209. И всё же я остаюсь при своё мнении что у каждого устройства может быть "свой взгляд" на этот вопрос. Супервайзер питания тупо будет заряжать аккумулятор, а внутренние схемы устройства питаться от аккумулятора. Это не ноутбук, он не рассчитан на прямую работу от ЗУ. Если по Вашим словам:
Андрей Бедов писал(а):Принцип везде одинаковый.
Ни в одной схеме питания аккумулятор не является "промежуточным звеном" между ЗУ и схемой аппарата. Им является супервайзер питания.
Тогда непонятно, если принцип везде одинаковый и супервайзер может напрямую подавать питание на внутренние схемы устройства от ЗУ, какого рожна телефон отключается если вынуть аккумулятор? Специальная защита?
