Страница 1 из 3
Управление ЖКИ без контроллера: цифровой термометр...
Добавлено: Пт фев 06, 2009 10:53:32
Gudd-Head
http://radiokot.ru/articles/26/
Планируется ли развитие данной статьи в сторону мультиплексных ЖКИ, которые используются, напр., в калькуляторах? Мне кажется очень заманчивым выполнить цифровую индикацию на экране от восьмиразрядного калькулятора (который новый стоит около 50р). В интернете есть немного теории и схемы, но в основном на логике. Интересно было бы посмотреть на проект, реализованный на МК.
Добавлено: Пт фев 06, 2009 21:33:57
Aheir
Планируется. Как только - так сразу, по мере наличия времени, так что пока обещать большего не могу.
Добавлено: Ср мар 11, 2009 22:41:24
sad-angel
Если бы как то модернизировать схему чтобы задействовать меньше выводов МК(например чтобы можно было использовать МК мега8 или тини2313),думал с помощью дешифраторов(уменьшение с 32 до 16 выводов),но при даном способе управления дисплеем так зделать нельзя.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 07:39:59
nik-as
sad-angel писал(а):Если бы как то модернизировать схему чтобы задействовать меньше выводов МК(например чтобы можно было использовать МК мега8 или тини2313),думал с помощью дешифраторов(уменьшение с 32 до 16 выводов),но при даном способе управления дисплеем так зделать нельзя.
Ну так для управления ЖКИ индикаторами существуют специальные драйверы-дешифраторы, как эти например.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/display/MAX7231-34.htm
А можно собрать на обычной логике, тоже схемы есть.
Добавлено: Чт мар 12, 2009 21:10:22
Aheir
Так а в чем проблема? Второй дисплей в этой статье управляется через сдвиговые регистры, на 40 линий управления задействовано 3 вывода МК.
Добавлено: Сб мар 14, 2009 23:33:26
sad-angel
Возможно у Вас есть исходники програм проекта написаных на ассемблере?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 00:30:22
sad-angel
Aheir писал(а):Так а в чем проблема? Второй дисплей в этой статье управляется через сдвиговые регистры, на 40 линий управления задействовано 3 вывода МК.
Даные регистры бывают двох видов: 74HC4094D.653 и CD74HC4094E есть ли между ними разница.Если есть то какая?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 01:31:09
Aheir
Из АСМа - если только то, что нагенерил WinAVR с CVAVR'ом, если есть желание в этом разбираться - скину. ИМХО - проще самому написать, там все действительно просто.
Насчет регистров - 95%, что разница если и есть, то в температурном диапазоне или корпусе, не знаю, насколько это критично для Вас, советую ознакомиться с даташитом. "74HC4094D.653" - вообще какое-то непонятное обозначение, откуда оно? У меня в даташите от Texas Instr. есть только Е и М типы, например, так что очень многое зависит еще и от производителя. Хотя распиновки у всех буду одинаковые, хоть в ДИПе, хоть в СОИКе.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 02:53:28
sad-angel
Aheir писал(а):Из АСМа - если только то, что нагенерил WinAVR с CVAVR'ом, если есть желание в этом разбираться - скину. ИМХО - проще самому написать, там все действительно просто.
Врятли смогу разобраться в том что сгенерировал компилятор. Лучше по алгоритму напишу свою прогу.
Насчет обозначения-смотрел цену в интернет магазине http://kosmodrom.com.ua там было так.
P.S. Очень жду продолжения статьи. Думаю не только я ....
Добавлено: Вс мар 15, 2009 13:40:08
sad-angel
Меня интерисует управление дисплеем от мультиметра DT-830. Если подключить регистры как во втотой части статьи - сигналы на общий и Data должны быть протифазными меандрами? Или только меандр должен быть на общем,а на Data обичный сигнал, синхронизация должна быть равна частоте меандра на общем?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:20:25
Сэр Мурр
Дисплей от мультиметра, скорее всего, параллельного вывода- т.е. на каждую ножку подаётся свой сигнал. Вы на самом деле должны заметить, что все индикаторы для работы с МК- последовательного типа, и за счёт этого у них так мало выводов.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:47:56
sad-angel
Сэр Мурр писал(а):Дисплей от мультиметра, скорее всего, параллельного вывода- т.е. на каждую ножку подаётся свой сигнал. Вы на самом деле должны заметить, что все индикаторы для работы с МК- последовательного типа, и за счёт этого у них так мало выводов.
Да, дисплеи параллельного вывода,но после добавления к ним регисров (схема выше) ими можно управлять по трем проводам. Вопрос: какой сигнал должен подаваться на вход Data ,меандр частотой приблизительно 100 Гц или обычный сигнал.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:56:37
Сэр Мурр
Как-то не понял Ваш вопрос.. 100 Гц для прередачи данных- это очень мало, надо килогерцы- как минимум.. Иначе информция будет обновляться заметно для глаза. А если это- частота динамической индикации- то нормально.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 14:56:58
sad-angel
Сигналы второго диспея на http://radiokot.ru/articles/26/
такие http://radiokot.ru/articles/26/01.gif + сигнал стробирования и синхронизации?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:01:11
sad-angel
Сэр Мурр писал(а):Как-то не понял Ваш вопрос.. 100 Гц для прередачи данных- это очень мало, надо килогерцы- как минимум.. Иначе информция будет обновляться заметно для глаза. А если это- частота динамической индикации- то нормально.
"....для управления индикатором достаточно подать на обкладки постоянное напряжение и вот оно, счастье. Но не все так просто, поскольку при приложении к обкладкам постоянного напряжения в среде между ними начинают протекать электрохимические процессы, что приводит к деградации электродов и самих ЖК и выходу индикатора из строя через некоторое непродолжительное время. Поэтому в простейшем случае для управления сегментом используется меандр, причем если на электроды подается синфазный сигнал – сегмент выключен, а если противофазный – засвечен, что и проиллюстрировано на рисунке...." http://radiokot.ru/articles/26/
имел в виду это,но для второй половины статьи
Добавлено: Вс мар 15, 2009 15:11:36
sad-angel
Если подключать регистры к светодиодным 7-сегментным индикаторам
сигналы обычние.А если к ЖК индикаторам то сигнал должен быть меандр чтобы не повредить ЖК индикатор.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 17:58:25
Сэр Мурр
Пардон, не согласен. Меандр- просто прямоугольный импульс. Для управления ЖКИ требуется двуполярный импульс, т. е. у него полярность меняется относительно нулевого уровня- смотрите рисунки, приложенные к статье.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:23:15
sad-angel
Сэр Мурр писал(а):Пардон, не согласен. Меандр- просто прямоугольный импульс. Для управления ЖКИ требуется двуполярный импульс, т. е. у него полярность меняется относительно нулевого уровня- смотрите рисунки, приложенные к статье.
Какой сигнал подавать на вход регисров и общий чтобы на виходе был двухполярный импульс для управления ЖКИ?
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:27:26
Сэр Мурр
Возможно, надо просто использовать промежуточный нулевой уровень, т.е. не привязывать уровень сигнала к земле. В этом случае земля будет отрицательным уровнем, а логическая 1- положительным уровнем.
Добавлено: Вс мар 15, 2009 20:43:45
sad-angel
Сэр Мурр писал(а):Возможно, надо просто использовать промежуточный нулевой уровень, т.е. не привязывать уровень сигнала к земле. В этом случае земля будет отрицательным уровнем, а логическая 1- положительным уровнем.
Как сделать практически? Можно схему?
