Страница 1 из 1
БП из АТХ свист дросселя
Добавлено: Пт сен 16, 2016 14:52:55
Сергей Самара
Переделал АТХ по этой схеме.
Вместо шунта стоит амперметр.
Всё регулируется но шипит и свистит и греется дроссель(родной,обмотка 5в),а также вых. транзисторы.
Заменил дроссель на салатовый и большего размера,грется перестал.
Инет курил,говорят что надо подбирать рс цепи в усилителях ошибки.
Пробывал по разному,помогает только 1мкф между 2и3 ногой,и то не полностью,зависит положения резисторов регулировки тока и напряжения.Но это как я понимаю влияет на быстродейсвие.
Пробывал переменные резисторы прямо на плату припаивать чтобы исключить наводку на провода,всё то же самое.
Заметил когда дроссель не свистит,то и выходные транзисторы не греются.
Подскажите куда ещё копать?
Re: БП из АТХ свист дросселя
Добавлено: Пт сен 16, 2016 17:12:32
Agaev
Была такая же фигня. Никак не мог подобрать RC. Где-то на форуме вычитал и помогло: выкинуть L2 или просто перецепить ОС с выхода L2 на выход L1. После этого и RC легко подобралась.
Но возможны варианты: недостаточная индуктивность L1 и т.д. Опять же - мало данных. На каких токах свистит? Что в качестве нагрузки? Фото покажите. Тогда, может быть, вам помогут.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 17:24:47
Slabovik
ОС должна браться до L2, а не после.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 17:40:17
Сергей Самара
Спасибо,попробую.
Правильно я перерисовал ос?
Нагрузка автолампы.
Свистит на разных токах,системы нет.
Добавлено: Пт сен 16, 2016 17:41:50
Slabovik
Да, правильно.
