Страница 1 из 1
Нет питания 24 В сварочного инвертора. Нужен совет.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 18:05:31
Ivan111Y
Здравствуйте. Прошу помощи в поиске неисправности. Отсутствует питание 24 В. Схема на картинке. Элементов минимум, проверил все, все исправны. Там, где нарисован светодиод, на самом деле оптопара. Верхнюю ветвь отключал, результат не меняется. Не могу даже понять схему, стабилитрон и диод включены встречно и последовательно. На вход оптопары приходят 0,1 В. На варисторе падает около 100 В, на резисторе ничего почему-то не падает, хотя номинал большой, на стабилитроне 4 В, на диоде 30 В. Все выпаивал, проверял, заменял, результат одинаковый. Питается все от 220 В переменка. Возможно, что не 24 В, а что-то около того должно быть, не суть. Схемы на данный инвертор найти не могу, в интернете только фото. Weldeship ARC 200II, клоны Сварог ARC 200, Brima ARC 200b.
Re: Нет питания 24 В сварочного инвертора. Нужен совет.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 18:11:05
Prolog
Напишите модель оптопары
Добавлено: Вс окт 09, 2016 18:36:19
Martin76
Ivan111Y писал(а):Прошу помощи в поиске неисправности.
Если варистор на 360В, то при номинальном напряжении в сети он не должен практически ничего проводить. Это защита от повышенного напряжения по идее, чтобы блокировать работу инвертора.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:04:59
Ivan111Y
Prolog писал(а):Напишите модель оптопары
PC817
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Martin76 писал(а):Ivan111Y писал(а):Прошу помощи в поиске неисправности.
Это верно. Если замерить сопротивление на варисторе, показывает разрыв, сопротивление бесконечное. Пробовал его заменять другим, на 400 В, результат одинаковый, на нем падает около 100 В.
Добавлено after 6 hours 27 minutes 50 seconds:
Самое непонятное: сопротивление 10 кОм, на котором должна упасть большая часть напряжения (ограничение тока), при замере на нем 0 В, будто он в коротком замыкании, но омметр показывает 10 кОм.
Добавлено: Пн окт 10, 2016 11:16:38
Martin76
Ivan111Y писал(а):Самое непонятное: сопротивление 10 кОм, на котором должна упасть большая часть напряжения
Если через него не течет ток, то на нем ничего и не упадет, а ток через него не течет, тк напряжение недостаточно для того, чтобы варистор начал проводить ток. Когда вы измеряет на нем напряжение, то шунтируете его входным сопротивлением вольтметра, и через светодиод оптрона, стабилитрон, диод и резистор течет небольшой ток, отсюда и некие показания этого вольтметра.
Добавлено: Ср окт 12, 2016 05:15:15
Ivan111Y
Неисправность обнаружилась в другом месте. БП 24 вольта на другой плате. Буду пробовать запитывать от другого БП.
Добавлено: Пн окт 17, 2016 22:02:18
Часловас
Был у меня случай по 24в-вентилятор запитан от 24в-жрал большой ток(пробита одна обмотка)-напряжение садилось до 5в.
