Страница 1 из 16
Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Добавлено: Вс окт 23, 2016 08:22:17
Талгат7174
Перерыв массу информации по этому вопросу и выбросив кучу мусорных и откровенно непрофессиональных схемочек, пришел к выводу, что единственно рабочими и качественно вещающими, причем проверенными экспертами, являются следующие схемы
Re: Качественная информации и планка ФМ на ВЭФ
Добавлено: Вс окт 23, 2016 08:24:54
pyzhman
Как читать сии рисунки?
Re: Качественная информация про планки ФМ на ВЭФ
Добавлено: Вс окт 23, 2016 08:30:26
Талгат7174
Перезалил, может сейчас получше. Плюс отправляю в Облако стр. 18 https://cloud.mail.ru/public/DuMY/6B3KdsnT2
Завтра добавлю планочку, изобретенную на заводе ВЭФ в свое время и рекомендованную тоже в журнале "Радио".
Пользуясь моментом, в этом журнале на стр. 30(32) обнаружил совершенно новый вид "вытравливания" плат.....
Добавлено: Пн окт 24, 2016 12:52:15
Талгат7174
Разработка фирмы ВEF (исправил) https://cloud.mail.ru/public/AKBi/7to1Lqkqm на стр. 26
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:03:01
pyzhman
Талгат7174 писал(а):Разработка завода ВЭФ
А я прочитал, что фирмы BEF. И не разработка, а выпуск набора радиодеталей.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:23:41
Талгат7174
Согласен. Важно то, что они выпустили набор только после опробования "в натуре".
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:27:56
pyzhman
Ни слова не увидел про опробывание. Фирма только предлагала набор деталей, не более.
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:30:15
Талгат7174
Так изготовьте ))). Мне сложно проверять истину, которую мне поведал товарищ там работавший с 90-х годов и давший ссылку. Я уже опробовал, работает..... Правда есть лучше варианты.
Кстати, нашел отличный (по качеству изображения) вариант даташита КХА058. Публикую в моем облаке из за хорошего качества https://cloud.mail.ru/public/EpAU/ohZHsv2E1 стр. 61
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:35:37
pyzhman
Оно мне ни к чему.
Ваш посыл:
Талгат7174 писал(а):Перерыв массу информации...пришел к выводу, что единственно рабочими и качественно вещающими, причем проверенными экспертами, являются следующие схемы
А другие схемы, видимо, разрабатывались просто так, от нечего делать.
Добавлено after 56 seconds:
Талгат7174 писал(а):есть лучше варианты.
Насколько лучшие?
Добавлено: Пн окт 24, 2016 13:47:04
Талгат7174
Знаете что, товарищ критик, не мешайте работать и создавать базу данных для радиолюбителей ))). Что-то от Вас еще ни одной полезной информации не нашел на просторах.... Конкретно про начинающих на КХА058. Для меня в данной области авторитетом является aen,который также пишет в одном из постов для начинающих осваивать приемники на этой микросхеме: "Я бы сначала здесь посмотрел, а то в схемах в интернете слишком много разночтений.http://www.diagram.com.ua/list/spr-294.shtml aen"
Добавлено: Пн окт 24, 2016 14:09:44
pyzhman
Знаю. Я и не раздаю полезную информацию. Только критикую. В данном случае критике подвергается то, что вы невнимательно прочли статью и рано сделали вывод о том, что перерыли
массу информации
. Опять же, каким боком планки ФМ касаются схем?
Добавлено: Пн окт 24, 2016 15:07:10
Талгат7174
Для желающих проверить "кривость и правильность" схем приемников ФМ на КХА058 ссылка на небольшую базу данных https://cloud.mail.ru/public/GcC3/jVDFXQNBB
Пример, где один из товарищей откорректировал одну из "кривых" схемок (как и советовал аен по даташиту), собрал ее и все заработало http://lightswitch.narod.ru/KXA058.html У меня тоже все прекрасно по этой схеме работало.
Более опытные радиолюбители уже давно практикуют планку, собранную по схеме Шостацкого (не на КХ058)к ВЭФ http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=96921 Даже фото по этой ссылке можно подробно рассмотреть.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 19:38:40
Талгат7174
На практике собрал экспериментальный вариант УКВ планки на ВЭФ 201 по схеме Шостацкого. Второй день тестирую, ну просто замечательно на ВЭфе себя ведет эта микросхема ТЕА5710. И главное - не нужно городить доп верньеров, поставил планку на барабанный диапазон и забыл))). . Станции меняются поворотом того же штатного КПЕ. Вещает ну просто очень достойно. Пожалуй добавлю такую диапазонную планочку на все мои разновидности ВЭФов.
Добавлено: Пт янв 06, 2017 21:03:01
Fallk
Эммм.. давайте апсудим? Не? Не мой зема реинкарнировался?
Добавлено: Пт янв 06, 2017 23:40:36
Талгат7174
Саму схему, пожалуй, обсуждать нечего. Она рабочая, если все номиналы выдержать. У меня с первого раза все получилось. Значит и у других получится. Вещь полезная: платку готовую можно вставить в барабан любого ВЭФа, не имеющего ФМ. А вот что можно обсудить так это то, что нужна ли при этом упоминаемая переделка с добавлением дополнительного n-p-n транзистора по схеме Каманина С. ? На его статью ссылается Шостацкий. Я вначале с коллектора этого доп транзистора подсоединял цепочку диодов для получения 3-х вольт на питание микросхемы. Приемник работает хорошо. Затем убрал этот доп транзистор с прилагаемым к нему резистором в 2 килоома (см. Каманина С.) и восстановил "разорванную" мной по его совету дорожку к клемме №6 платы. Приемник работает также хорошо и без этого доп транзистора. Спрашивается, зачем это писали в статье? У ТЕА5710 как я прочитал имеется свой стабилизатор, работающий даже при снижении питания до 2-х вольт.
Саму планку, собранную "на коленке" для экспериментов, привожу на фото.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 07:09:35
Fallk
Не, я думаю что обсуждатьпланку ВЕФа мы не будем. Давай лучше апсудим планку фм для Серенады
Добавлено: Сб янв 07, 2017 09:08:19
Талгат7174
Тогда тебе на другой трамвай, дядя. Читай буковки в теме.
Для других нашел заметку про увеличение чувствительности на FM. Заинтересовала информация про замену цепочки с дискриминатором к 12-й ноге этой микросхемы на контур.
Плюс пока непонятно назначение дросселя L4, который стоит в цепи питания микросхемы (на фото). Чего там "сглаживать", если питание от батареек?
Добавлено: Вс янв 08, 2017 13:40:44
pyzhman
Талгат7174 писал(а):...непонятно назначение дросселя L4...
С8 и С9 служат той же цели есичё. Впрочем, мне на другой трамвай. И даже в другую сторону.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 14:07:18
Талгат7174
Начал готовить вторую экспериментальную плату (нижнее фото). Нашел на этом форуме пояснения от знатоков "Если нужно улучшать качество по ВЧ, то микросхема здесь не при чем. Качество по ВЧ в основном зависит от примененных фильтров, а точнее от величины неравномерности вершины фильтров, т.к. неравномерность вершины фильтров при ЧМ модуляции выливается в нелинейные искажения." Понятно, что если бы были приборы, то подбором качественных фильтров нужно стремиться получить плоскую вершину АЧХ.
По факту имеем только Китай. Остается вопросом какие все же фильтры применять для этого моно-звучания. По некоторым данным на моно должны стоять вот эти (верхнее фото). Но у меня стоит Китай SFE10.7MS2 (FCM), то что нашлось в нашем магазине. По ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19787 определил, что они на 230 кгц. Будет ли какое-то различие в приеме, если поставлю фильтр на 53 кгц? На среднем фото дискриминатор.
pyzhman благодарю за информацию. Было бы полезно для нас, начинающих, Ваш опыт в этой теме применить во избежание лишних ошибок.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:09:02
Талгат7174
Закончил вторую экспериментальную планку, которую поставил на ВЭФ 202. Фото и видео в Облаке. Извиняюсь за качество видео - снимал на мыльницу. Приемник стоит рядом с компьютером и беспроводным роутером и вполне сносно принимает. Специально не стал ставить в комфортные условия приема, поскольку надо будет доводить до ума именно в таких "тяжелых" условиях. В качестве дросселяL4 на этот раз использовал сердечник от обычного контура "Океана", на котором намотал витков 140 провода ПЭЛ-0,1. https://cloud.mail.ru/public/K9F7/TDKUp3aX3
Дальше уже надо делать тонкую настройку и ставить фирменные, а не китайские фильтры. Следующий этап - попробовать "растянуть" 88-108 на всю шкалу. В этом варианте когда все станции умещаются в 1/3 шкалы не совсем комфортно. Но главная задача решена: ВЭФы еще послужат в гаражах и на дачах ))).
