Страница 1 из 1
Посоветуйте идею 220 на 75 вольт
Добавлено: Пт окт 28, 2016 02:04:08
apollo11
Здраствуйте посоветуйте идею как преобразовать 220 в 75 вольт . только с минимальными по размеру деталями . нагрузка до 40 ватт
Re: Посоветуйте идею 220 на 75 вольт
Добавлено: Пт окт 28, 2016 03:59:02
Vladlog
apollo11 писал(а):идею как преобразовать 220 в 75 вольт
apollo11 писал(а):с минимальными по размеру деталями
Только трансформатор рассчитать для нужных 75 вольт и стабилитрон VD4 поставить соответствующий или заменить его на TL431 с делителем.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 20:30:36
mtl
это да, флай так и просится
однако автора имеет смысл спросить Вам что питать требуется? переменный или постоянный ток на выходе должен быть?
Добавлено: Вс окт 30, 2016 03:29:57
Fuser
для 431 там придется мудрить чтобы она не сдохла, т.к. рассчитана на 35в максимум... проще несколькими стабилитронами набрать.
ну и выходной диод нужен будет вольт на 300 минимум, иначе пробьется.
