Страница 1 из 1
Вольтметр на AVR
Добавлено: Сб янв 21, 2017 21:00:55
nightghost
Друзья помогите сделать вольтметр по типу мультиметра, т.е. когда на щупах переплюсовка на дисплее появляется минус перед цифрами? Интересует именно схемотехника, может ссылочкой кто-то поделится? :beer:
Re: Вольтметр на AVR
Добавлено: Сб янв 21, 2017 23:31:10
АлександрЛ
"просто так в лоб" не получится, так как АЦП микроконтроллера работает в диапазоне входных напряжений от нуля до Vref.
Вообще это реализовано в АЦП типа ICL7106/7107.
Как повод для размышлений- (только в том случае, когда измеряемое напряжение и напряжение питания изолированы друг от друга) - делаете "искусственную среднюю точку" на уровне 1/2 Vref и относительно её меряете напряжение, и потом чисто математически вычитаете из показаний АЦП половину максимального показания АЦП.
То есть "середина" это 512, если с выхода АЦП получилось, допустим, 1000 то "показания" - +488, если на выходе - 512, то "НОЛЬ", если, например, 100, то на выходе должно получится МИНУС 412
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:08:33
nightghost
Спасибо, попробую! :)
