Страница 1 из 1
Сгорел Ц-4312
Добавлено: Сб фев 18, 2017 18:06:06
ua9aoh
Нашел сгоревший тестер ц-4312, спалил давненько, уж и забыл! Скачал схему, надо бы хорошую монтажную, найти не мог. А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает. Батарея оказалась рабочая, хотя сделана в КНР в 2010г. Подскажите,где можно найти монтажную схему. С уважением-Виктор.
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Сб фев 18, 2017 18:31:33
Yuriy_King
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Вс фев 19, 2017 04:23:17
ua9aoh
Yuriy_King, здравствуйте! Спасибо за отклик, скачал, посмотрел- все совпадает, попробую отыскать неисправность произведенную мною, спс!
С уважением-Виктор.
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Вс фев 19, 2017 08:22:37
Adagumer
ua9aoh писал(а):А было так: измерял ток и не переключил на переменную напругу и воткнул! Раздался щелчок и все. Сегодня прибор разобрал, видимых повреждений не вижу.Рамка целая, какое-то напряжение постоянное показывает.
Подайте на пределе 300мкА ток который отклонял бы стрелку до конца шкалы, а потом не снимая ток
переключайте пределы по току на увеличение. Если есть сгоревший резистор шунта то стрелка будет показывать максимум до момента пока переключатель не перейдёт за предел на котором прибор сожгли, тогда стрелка встанет на ноль. Так Вы можете определить какой резистор вышел из строя.
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Вс фев 19, 2017 08:36:26
ua9aoh
Adagumer, спасибо! Сегодня отыскал сгоревший резистор, оказался проволочный на 15 ом. Составил из млт-шек и все поехало, спасибо за отклик! С уважением- Виктор.
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Вс фев 26, 2017 00:18:59
manowar
откалибровать бы.. он проволочный не зря же был сделан.
Re: Сгорел Ц-4312
Добавлено: Вс фев 26, 2017 11:51:41
Adagumer
manowar писал(а): не зря же был сделан.
Оно конечно для Цешек у Ц4312 класс точности довольно высокий,
но в быту больше 5% никогда и не надо, так что если подобранный
резистор вполне устраивает то можно и не заморачиваться с
калибровкой к тому же не всем она доступна!
