Страница 1 из 1
Кодер -декодер DTMF
Добавлено: Чт фев 23, 2017 10:27:50
konor
Здравствуйте!
Нужно собрать устройство DTMF кодер-декодер для дистанционного управления механизмом на 16 команд. UM95089, UM95088, TP5089, TCM5089, MSM6234RS, HT9200A у нас в магазинах нет. Тут нашел КР1008ВЖ6, но в ней есть дополнительные функции при нажатии на * и #, типа "Формирование импульса нормированного разрыва шлейфа" и т.д., я думаю это будет мешать. Мне бы чистый кодер. Помогите пожалуйста с выбором!
Ребята с праздником!
Re: Кодер -декодер DTMF
Добавлено: Пт фев 24, 2017 20:14:32
botchin
А чем помочь? Продавцом устроится и из под лавки товар тебе дать или чем?
DTMF (не сочтите за рекламу) только ето в Болгарии - София. Если тебе удобно ....
Уточни свой вопрос.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 21:40:48
konor
Ага. Только в узелочек заверни и почтой России отправь.
Мне нужны альтернативные микросхемы на которых можно это сделать. То, что я указал у меня в городе нет. Вопрос: какие еще есть варианты, которые знаете, отличные от тех, что я предложил? Возможно, они будут в магазине моего города.
Не то пальто! Нужна микросхема, работающая на прямую с клавиатурой. Как те, что я указал выше.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 21:56:54
botchin
А я не знаю откуда тъ. Может из соседнего города.
Потом. Если я тебе скажу бери ИС ХХХХХХ твой ответ будет - Такой ИС в моем городе нет! Порочнъй круг. Не просто ли посмотрет какие ИС есть в твоем городе и решат тебе.
Если тебе нужно
"кодер-декодер для дистанционного управления" - то могу помоч. Только не DTMF.
Здесь на 8 комманд - первъй мой пост Легко поднять и до 16. Но не DTMF.
Или если легче - то сам доработай. Там в коде все в явном виде ....
Добавлено: Пт фев 24, 2017 22:28:59
konor
botchin писал(а): Если я тебе скажу бери ИС ХХХХХХ твой ответ будет - Такой ИС в моем городе нет! Порочнъй круг. Не просто ли посмотрет какие ИС есть в твоем городе и решат тебе.
Все мне знакомые микросхемы я просмотрел. Ничего нет. Может, та, что ты предложишь будет. Главное предложи, а тут разберемся.
botchin писал(а): Если тебе нужно
Спасибо за наводку. Буду пробовать
Добавлено: Пт фев 24, 2017 23:18:56
Ariadna-on-Line
DTMF декодер - MT8870
Трансивер DTMF - MT88L85
Добавлено: Сб фев 25, 2017 01:31:15
kaetzchen
каким образом?
Добавлено: Сб фев 25, 2017 15:18:51
konor
kaetzchen писал(а):каким образом?
Как я понял из описания
КР1008ВЖ6, если долго удерживать *, это приведет формированию импульса нормированного разрыва шлейфа (логический ноль). Т.е. будет послан какой-то сигнал и линия будет прерываться и пакеты отправляться не будут. А также в примечании: длительность сигнала "отбой" при нажатии # 1200±100 мс. Что это такое я не разобрался, и поэтому возникли сомнения. Я телефонией не занимался, поэтому это для не знакомо.
Если поможете разобраться, буду очень признателен.
Добавлено: Сб фев 25, 2017 20:18:16
Jack_A
я так понял - если коротко нажать #, то оно передаст соотв. код (1477 + 941Hz), а вот если удерживать более 1200мс, то пошлет команду "разрыв линии". или нет?
Добавлено: Вс фев 26, 2017 21:28:48
konor
Вроде так, не понятно какой шлейф он рвет при этом, один, несколько.... буду проверять.
Добавлено: Вс фев 26, 2017 21:43:48
Brigadir
konor если у Вас нет нужных микросхем в продаже, то телевизоры то наверняка продают...с пультом ДУ...Чуешь на что намекаю? Там и передатчик пульт и внутри телевизора = приемник....
Ну хотя бы пошарь у друзей по поводу старого ДВД плеера или подобной техники, что имеет пульт ДУ....
А ДУ на 16 команд можно сделать и на старой логике, например: 561серии.
Добавлено: Пн фев 27, 2017 13:09:31
FOLKSDOICH
Добавлено: Пн фев 27, 2017 19:20:35
konor
Ariadna-on-Line писал(а):Трансивер DTMF - MT88L85
Такого тоже не оказалось, с трансиверами проблема.
Brigadir писал(а):konor если у Вас нет нужных микросхем в продаже, то телевизоры то наверняка продают...с пультом ДУ...
Прошлая схема работала именно по этой логике, ITT протокол оказался нестабильным. Решено отказать от него в пользу DTMF.
Спасибо! Интересно для изучения!
Добавлено: Пн фев 27, 2017 20:20:20
botchin
konor писал(а):Мне бы чистый кодер. Помогите пожалуйста с выбором!
botchin писал(а):Если я тебе скажу бери ИС ХХХХХХ твой ответ будет - Такой ИС в моем городе нет!
Ariadna-on-Line писал(а):DTMF декодер - MT8870
konor писал(а):Такого тоже не оказалось
botchin писал(а):Порочнъй круг. Не просто ли посмотрет какие ИС есть в твоем городе и решат тебе.
И
Почему решили DTMF?
Добавлено: Чт мар 02, 2017 17:36:43
konor
botchin писал(а):Почему решили DTMF?
Потому что, там где эта схема будет стоять много импульсных помех. Пока DTMF более простое решение.
konor писал(а):Прошлая схема работала именно по этой логике, ITT протокол оказался нестабильным. Решено отказать от него в пользу DTMF.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 09:06:43
shindax
konor писал(а):...Такого тоже не оказалось, с трансиверами проблема.
Почта, надеюсь, есть в вашем городе?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TCM5089N-T ... SwEjFXfhwN
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TP5089N-TP ... xyjxlTK8nC
http://www.ebay.com/itm/5-PCS-HT9200A-S ... Swo8hTovV8
Вот только подождать придётся, от недели до месяца. Я в последнее время всегда сначала там ищу.
А какой будет физический уровень канала связи? Скорость передачи? Объём данных? Расстояние? Степень достоверности? Вы-бы озвучили, глядишь и посоветуют что-то ещё, кроме DTMF.
