Страница 1 из 1
Переделка импульсного БП
Добавлено: Чт мар 02, 2017 21:16:09
brusel2
Есть БП от принтера, на выходе 27V, I=400mA. Хочу запитать 10 одноватных светодиодов. Нужно как то переделать, что б выход для последовательного включения диодов был 33V или для паралельного 18V.
Знаю что надо перематать транс, но не уверен что разберу без поломки.
схему в интернете не нашел.
Re: Переделка импульсного БП
Добавлено: Чт мар 02, 2017 22:30:49
Martin76
brusel2 писал(а): на выходе 27V, I=400mA...Нужно что б выход был 33V ...Знаю что надо перематать транс
Для столь незначительного повышения выходного напряжения не нужно ничего перематывать, достаточно изменить напряжение с помощью цепи обратной связи ( заменить стабилитрон)+ опционально доработать ее для стабилизации тока нагрузки( пара резисторов).
Ну и конденсатор на выходе выпрямителя тоже лучше заменить на 50В , если стоит на 35.
Добавлено: Чт мар 02, 2017 22:55:05
Serj66610
у меня-точно такой-же блочек лежит...от "лексмарка"....только №0302 :)))
может и свой переделать :roll: ...давненько прикупил 3W светодиодов на подсветку аквариума...а питальник-еще не решил с чего мутить...а тут-идею подкинули...надо будет попробовать :solder:
да...кондер 220мкФ*35в...стабилитрон Z2 задает выходное напряжение....входные литы-жидковаты...10+6,8мкФ...ватт 12-15 с него-это потолок.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 09:02:21
Vasilii
Когда-то давно измывался над подобным. Достаточно просто впаять нужный стабилитрон (возле оптопары, кажется Z2) и блок уверенно держит новое напряжение. Правда повышать не пробовал, а вот понижал до 12-ти Вольт.
Предостережение: без этого стабилитрона не включать! В противном случае мгновенный Ба-бах.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 09:35:26
brusel2
Vasilii писал(а):Когда-то давно измывался над подобным. Достаточно просто впаять нужный стабилитрон (возле оптопары, кажется Z2)
Блин , а я вместо z4 тулил 2 Д814.
Вопрос: z2 оставлять, или можно паралельно влепить стабилитрон на 18 В.
Добавлено: Пт мар 03, 2017 10:07:18
Martin76
brusel2 писал(а): можно паралельно влепить стабилитрон на 18 В.
Стабилитроны не соединяют параллельно, вернее напряжение стабилизации будет равно таковому у стабилитрона с самым меньшим напряжением. Последовательно их можно соединять, общее напряжение стабилизации будет равно сумме последовательно соединенных. В вашем случае нужен стабилитрон на 300-33В, либо два по 16. Кстати, сделать стабилизацию тока с такими цепями ОС и с таким небольшим током в 300мА очень просто.
(22.71 КБ) 342 скачивания
Добавлено: Пт мар 03, 2017 10:27:03
brusel2
добавил к имеющему на 5,5В, на выходе 31,7В, ток на светодиодах, 0,26А,из положеных 0,3. светят нормально. всем спасибо, тема закрыта
