Страница 1 из 1
12В 5А и 24В 6А из ATX
Добавлено: Чт мар 09, 2017 22:33:18
Prolog
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос к спецам по переделке ATX-ов. Возможно-ли из 400ваттного блока питания вытянуть такую напругу и ток? Обязательное условие - оба напряжения должны быть стабилизированы. В наличии есть ATX400W P4. Схема прилагается.
Вот прямая ссылка если не видно номиналов:
http://danyk.cz/s_atx01ae.png
Re: 12В 5А и 24В 6А из ATX
Добавлено: Пт мар 10, 2017 07:09:55
Фунтик
Prolog писал(а):Возможно-ли из 400ваттного блока питания вытянуть такую напругу
12*5+24*6=60+144=204 ватта, что вдвое меньше мощности блока питания. Т.е. высокую сторону можно не трогать, и так сойдёт.
Prolog писал(а):Обязательное условие - оба напряжения должны быть стабилизированы.
Невозможно. Трансформатор-то один, если нагрузка по одной цепи - вторая вырастет, либо нагруженная просядет. Частично конечно ДГС поможет, но только частично, он не всесилен.
А так всё как обычно, после силового трансформатора всё выкидываем, косу выдираем - мостик ставим... Ну тысячу тысяч всё уже обсосано в интернете, и регулируемые, и с фиксированными напряжениями...
Добавлено: Пт мар 10, 2017 12:02:28
Prolog
Нагрузка растёт прямопропорционально на выходах. Желательно конечно стабилизировать по 12В выходу.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 13:32:00
Фунтик
Prolog писал(а):Желательно конечно стабилизировать по 12В выходу.
ну значит обратную связь на 1-ю ножку 494-й надо заводить с этого канала.
Добавлено: Пт мар 10, 2017 15:49:53
Prolog
Посмотрел схемы в интернете. Насколько я понял LM339 с обвязкой можно убрать и обратную связь подавать с 12В через делитель на первую ножку TL-ки. И ещё не очень понятно как работает система запуска блока, как можно обойтись без неё?
Добавлено: Пт мар 10, 2017 16:04:00
Фунтик
Prolog писал(а):не очень понятно как работает система запуска блока, как можно обойтись без неё?
уберите оба диода с 4-й ноги 494-й. Блок будет запускаться сразу, без всяких PS-ON.
Добавлено: Сб мар 11, 2017 20:08:46
brusel2
