[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/nds/ads/event/main_listener.php on line 116: Undefined array key "INJECTED_TEXT"
Форум РадиоКот • Philips 40PFL5507T/60 нет подсветки
Страница 1 из 1
Добавлено: Пн мар 20, 2017 20:44:59
Seryi
Привет котам! Погас Philips 40PFL5507T/60. Всё работает кроме подсветки. На короткое время появляются песочные часы и далее, как я понимаю, ШИМ контроллер на DDA009 уходит в защиту. Напряжения подсветки нет.Здесь http://tvrepair.ru/neispravnosti/neispr ... d-led.html прочитал, что для выявления что конкретно неисправно, светодиоды или LED-драйвер, нужно вместо подсветки нагрузить его четыремя резисторами 200ом/2вт. Что я и сделал. Напряжения подсветки опять нет. Нужен совет спецов, насколько точна такая проверка? В статье автор пишет, что напряжение на резисторах установилось 40-50в. и далее он обнаружил сгоревшие светодиоды. Ну а если напряжения подсветки нет, значит дефект в DDA009 и её обвязке? Спрашиваю, потому что никогда не разбирал матрицу, чтобы добраться до светодиодов. Боюсь напартачить. Хотелось бы этим заняться в последнюю очередь.
Re: Philips 40PFL5507T/60 нет подсветки
Добавлено: Пн мар 20, 2017 21:21:41
Martin76
На каждой линейке нужно замерить напряжение.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 21:30:15
Seryi
Написал же- напряжения подсветки нет.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 21:33:25
Martin76
Ну при включении то появляется подсветка? Вот в это момент и нужно замерять.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 21:41:21
Seryi
Появляется на какие-то доли секунды, замерить невозможно.
