Страница 1 из 1
Разное. Дополняется.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 14:33:37
cheshire-cat
Осцилограф С1-112. 1991года выпуска. Осцилограф работает, тестер глючит, цифры на экране есть, но показания искажает. Цена 3000р. Перешлю по почте или транспортной компанией. Территориально Башкортостан.
Re: Разное. Дополняется.
Добавлено: Пт сен 22, 2017 08:14:46
cheshire-cat
Дозиметр Радекс 1503. Несколько штук. Все рабочие. Небольшие потертости на корпусе. Без поверки. Цена 2000р.
Добавлено after 38 minutes 53 seconds:
Маршрутизатор для малого офиса DLink DFL-210. Модель старая, но надежная и хорошее ПО. Без WiFi. Нет блока питания. 5в 2а. Рабочий, в наличии 2шт. 1500 руб.
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
1)ИБП APC Smart UPS SUA1500i. Мощность 1500VA. Линейно-интерактивный. 2 аккумулятора 12в/17а*ч (нет в наличии). Интерфейсы RS-232, USB. Рабочий. Есть 3 шт. Корпуса разной степени потертости. Цена 3000 руб.
2) ИБП APC Smart UPS SC-420. Мощность 420VA. Линейно-интерактивный. 1 аккумулятор 12в/7а*ч (нет в наличии). Интерфейс RS-232. Рабочий. Состояние отличное. Есть 2 шт. Цена 2000 руб.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 14:14:47
cheshire-cat
Матричные принтеры:
1) Epson FX-890. А4. Интерфейсы USB, Centronics.
2) Epson FX-2190. А3. Интерфейсы USB, Centronics.
Принтеров по несколько штук. Разное состояние. Все печатают. Могу на разбор или по частям.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 16:36:34
atmicandr
cheshire-cat писал(а):1) Epson FX-890. А4. Интерфейсы USB, Centronics.
а цена?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:17:16
cheshire-cat
Процессоры Socket 1155:
Intel i5-2320 Ivy Bridge, 3ГГЦ, 4 ядра, 32nm процесс, 95вт - цена 4000руб.
Intel i5-3330 Ivy Bridge, 3ГГц, 4 ядра, 22nm процесс, 77вт - цена 3600руб.
Могу укомплектовать платами под эти процы.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 19:06:51
dmluk
[uquote="cheshire-cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3188950#p3188950"]Дозиметр Радекс 1503. Несколько штук. Все рабочие. Небольшие потертости на корпусе. Без поверки. Цена 2000р.[/uquote]
Беру один.
Жду реквизиты для оплаты в личку.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 14:37:53
Sergai
Куплю Intel i5-3330 Ivy Bridge, 3ГГц, 4 ядра, 22nm процесс, 77вт - цена 3600руб.
В л.с.
Добавлено: Вт май 22, 2018 09:11:21
cheshire-cat
Прошу извинить, неправильно написал.
Intel i5-2320 Ivy Bridge, 3ГГЦ, 4 ядра, 32nm процесс, 95вт - цена 3600руб.
Intel i5-3330 Ivy Bridge, 3ГГц, 4 ядра, 22nm процесс, 77вт - цена 4000руб.
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
Платы с индикаторами Kingbright SA08-11GWA. Размер 20*28мм, цвет свечения зеленый.
Малая плата 24 индикатора -250р, Большая плата -48 индикаторов 400р.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Светодиодные матрицы . Цвет свечения зеленый. Демонтаж. Маркировка CILE 2058EFEG.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Дозиметры ДРГБ-01. Не работают. Платы исправны, но нерабочие датчики СБТ-10А. Питание 4 элемента ААА. Без блоков питания. Цена 2000р за шт.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 51 second:
Добавлю несколько блоков питания от серверов.
1) Блоки питания от серверов HP Proliant. Модель DPS-460BB. входное напряжение 100-240В. Выходные напряжения: 3,3VSB=3,5A, -12V=0.3A, 7VSB=2A, 5VSB=1,25A, 12V=36A.
2) Блоки питания от серверов HP Proliant. Модель PS-5551-2. Входное напряжение: 100-240В. Выходные напряжения: 5VSB=5A, 5V=34A, 12V=30A, 3,3V=40A, -12V=1A.
3) Блоки питания Delta DPS-300HB. Входное напряжение: 100-240В. Выходные напряжения: 5В=35А, 12В=22А, 3,3В=15А, -12В=0,5А, -5В=0,5А.
4) Блоки питания от древнего коммутатора. Выходные напряжения неизвестны.
Все блоки питания рабочие. По несколько штук каждого вида.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Радиаторы от серверов. Размер основания 72*68мм. Количество 20шт.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
ТВ Тюнер PCI Behold TV 507 RDS. Комплектация как на фото. 500р.
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
Материнская плата mATX Socket 775. Поддерживает память DDRIII 4 слота. Чипсет Intel G43 Express. Интегрированная видеокарта VGA и DVI выходы. С процессором Core Duo E8400. Цена 2500р.
Материнская плата mATX Socket 1156. Поддерживает память DDRIII 4 слота. Чипсет Intel H57. Интегрированная видеокарта VGA и DVI выходы. С процессором Core I3. Цена 3500р.
Добавлено: Ср июн 06, 2018 08:00:52
423958025
Дргб 01 по 1000 возьму
Добавлено: Пн июн 11, 2018 08:13:28
cheshire-cat
Цена на осцилограф снижена до 2000р.
Добавлено: Вт июн 12, 2018 08:35:12
cheshire-cat
Осцилограф продан.
