Страница 1 из 2
Напишу программу для МК
Добавлено: Пн дек 25, 2017 15:05:04
microsystems
Микроконтроллеры: AVR, PIC, STM.
Среды разработки: AVRStudio, MPLAB, IAR, Keil.
Территориально: Россия, г. Барнаул
Re: Напишу программу для МК
Добавлено: Пн дек 25, 2017 15:37:03
кап.НЭМО
[uquote="microsystems",url="/forum/viewtopic.php?p=3188999#p3188999"]Микроконтроллеры: AVR, PIC, STM.
Территориально: Россия, г. Барнаул[/uquote]
Взял на заметку!
Добавлено: Сб янв 06, 2018 09:04:42
wxwu
Прошивку под avr для управления pll синтезатором частоты написать сможете?
Добавлено: Вт янв 09, 2018 07:39:37
microsystems
А это что такое? Синтезировать частоты до 100 МГц с шагом 0.001 Гц за 100 рублей?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 20:34:25
Yur1
Здравствуйте !
Вот здесь описан синтезатор , даже с исходником :
http://www.zl2pd.com/tiny85_si5351_VFO.html
Если переписать , Attiny13 потянет ?
С небольшой математикой + ПЧ - ПЧ . Тз еще сформирую поточнее..
Думаю без мудрых менюшек/подменюшек
И как организовать еще одну кнопку ?
Сколько примерно будет стоить ?
Макет на всякий случай уже собрал - запустился. (вроде исходник с сайта рабочий)
.Юрий
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:41:37
microsystems
Код в тини85 там занимает 5682 байта, а у тини13 их всего 1024 в наличии.
Нет, я не возьмусь. У меня нет в наличии самого синтезатора SI5351 для проверки.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:44:57
Yur1
Хорошо.
А RGB мигалки ШИМ делали(писАли) ?
Добавлено: Вт фев 06, 2018 21:46:29
microsystems
Да, шим делал.
Добавлено: Вт фев 06, 2018 23:16:58
Yur1
Хотелку (ТЗ) для оценки готовить ?
Добавлено: Ср фев 07, 2018 07:18:25
microsystems
Да, ТЗ по шиму готовьте. И пожалуйста, в личку.
Добавлено: Пт апр 06, 2018 06:28:50
Yur1
[uquote="microsystems",url="/forum/viewtopic.php?p=3302884#p3302884"]Да, ТЗ по шиму готовьте. И пожалуйста, в личку.[/uquote]
Спасибо,Вам за мигалку. Всё работает.
Добавлено: Чт июл 05, 2018 12:57:29
microsystems
Пример работы. Таймер включает/выключает дополнительное светодиодное освещение рассады в заданный промежуток времени суток и в зависимости от естественного освещения.
Добавлено: Пн окт 08, 2018 09:21:01
microsystems
Пример макетной платы с микроконтроллером от NXP LPC1817JBD144,
подключен дисплей Nokia 5110 и J-Link ARM v8.
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
с обратной стороны:
Добавлено: Пн янв 07, 2019 15:45:34
denv4sil
Для stm8l пишите?
Добавлено: Пн янв 07, 2019 20:09:02
microsystems
Именно "L" нет в наличии. Не разбирался с ними.
Спящие режимы, вероятно, интересуют?
Добавлено: Ср янв 16, 2019 18:19:57
microsystems
Макетка с микроконтроллером ATmega128A-AU и подключенным по I2C дисплеем WH1602A (задел для предстоящей работы).
Добавлено: Пн фев 18, 2019 10:13:02
microsystems
Вот еще макетка с мк STM32F030C8T6 в корпусе LQFP48
Добавлено: Пн июн 03, 2019 14:37:22
microsystems
Корректор частоты импульсов для спидометра авто.
Бывает такое дело, что показания спидометра на приборной панели явно отличаются от реальной скорости движения. Для приведения показаний в норму служит этот корректор, который включается в разрыв провода с датчика скорости и позволяет уменьшить или увеличить частоту выходных импульсов относительно входных. По умолчанию коэффициент коррекции составляет 1:1, т.е. частота на выходе корректора повторяет частоту на входе.
Кнопками +/- можно, как уменьшить, так и увеличить частоту на выходе, т.е. изменить коэффициент коррекции. Установленный кнопками коэффициент коррекции запоминается в энергонезависимой памяти мк.
Допустимая входная частота приблизительно 1 Гц-1 кГц.
Собрано на STM8S003F3P6.
Если кому интересно, пожалуйста вопросы в личку.
Добавлено: Пт июн 07, 2019 07:02:18
microsystems
Попросили сделать мелкую приблуду для авто и дали вот такое ТЗ:
когда напряжение на входе А достигнет установленного переключателями порога, то на выходе должен установиться лог. "0".
вот что получилось:
Добавлено: Вс июн 30, 2019 07:21:45
microsystems
5-вольтовые Кортексы в паябельных корпусах TSSOP-16, LQFP-32 и LQFP-44
отличное решение для макетирования и отладки очередных мелких приблуд общего назначения:
