Страница 1 из 5
Пробник для проверки транзисторов
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:45:25
Zips VB
Хотелось собрать пробник для проверки транзисторов и питание было бы от одной пальчиковой батарейки. Я посмотрел много схем но они питаются от 4,5В до 9В, нашел конечно одну схемку, но туда нужен 5 выводный транс (такие есть в некоторых старых приемниках). Подскажите какую-нибудь схемку с питанием 1,5 в.:
Добавлено: Сб мар 28, 2009 11:53:53
Света
Дело в том, что для работы транзисторов, особенно кремниевых, 1,5 В маловато и все равно придется делать повышающий преобразователь. А раз так, то можно взять любую подходящую, достаточно экономичную схему (например на КМОП микросхемах) и к ней сделать преобразователь на нужное напряжение.
Добавлено: Сб мар 28, 2009 16:47:30
Zips VB
Добавлено: Сб мар 28, 2009 17:08:51
Света
Zips VB писал(а):... для этого
Для какого?
Добавлено: Сб мар 28, 2009 22:28:10
Borodach
Здесь можно посмотреть схемы простых преобразователей напряжения -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
Добавлено: Вт мар 31, 2009 00:43:16
Lahme
А почему 1.5В мало? У Si-транзисторов Uбэ около 0.6..0.7В, Uкэнас - около 1В. Для проверки работоспособности маломощных транзисторов можно сделать симметричный мультивибратор с выходом на наушник. Вместо одного из транзисторов - гнездышко. Вставляешь в него проверяемый транзистор, пищит, значит работает.
А еще можно блокинг-генератор об одном транзисторе ( т.е. гнезде). Правда рассчитать сложнее.
Добавлено: Ср апр 01, 2009 00:22:08
Lahme
А вот еще на 1.5 В..
Добавлено: Пт апр 17, 2009 13:02:46
визави
лучшие схемки для измерительных приборов нарыл в журналах РАДИО за 80-88 годы.кажется,в номере 2 или5/85 есть описание прибора для измерения параметров транзисторов-коэффициент передачи и ток база-коллектор,база-эмиттер,там же есть шкала,которую вырезал и наклеил на стрелочный индикатор.работает 20 лет,значительно облегчает подбор деталей,а для определения исправности и цоколевки транзисторов собрал в том же корпусе простую схемку,тоже нашел в РАДИО,советую полистать этот журнал,много полезных схем,которые раньше не было возможности собрать изза дефицита деталей) при
Добавлено: Вс апр 26, 2009 11:58:23
Pika4u
Мне понравился простой генератор который на картинке. Ща наверно пойду делать. А туда МП37 можно поставить а то за КТ315 лезть неохота а МП у меня всегда под рукой.
Добавлено: Вс апр 26, 2009 11:59:26
Pika4u
Кстати, визави, можешь схему выставить?
Добавлено: Вс май 03, 2009 20:17:58
Borodach
Есть схема вот такого простейшего пробника, может кому пригодится...?
Добавлено: Пн май 04, 2009 09:37:26
falkonist
Если нужен "бетник" для мощных транзисторов - то вот такая схема собственной разработки:
http://kazus.ru/forum/topics/f_114143.html.
На днях ее повторил форумчанин с "Паяльника" (в процессе настройки общались по аське) - полет нормальный.
Добавлено: Пн июн 15, 2009 23:53:36
craff
А предназначение пробника? На рынке транзисторы проверять на исправность, или в домашнюю лабораторию?
Добавлено: Вт июн 16, 2009 09:13:51
Borodach
В 90% достаточно проверить исправность транзистора обычным тестером и на всякий случай проверитьего коэф усиления этим же тестером...!
Добавлено: Вт июн 16, 2009 10:59:06
falkonist
craff писал(а):А предназначение пробника? На рынке транзисторы проверять на исправность, или в домашнюю лабораторию?
А что, разве одно исключает второе? Кстати, статья по нему опубликована еще и на "Датагоре":
http://datagor.ru/practice/diy-tech/pag ... torov.html
Добавлено: Вт июн 16, 2009 11:21:16
im
Простейшая схема, от 1.5в В основе блокинг генератор, трансформатор намотан на куске феррита от антенны приемника, 100 витков в коллекторной обмотке, 200 в базовой и 50 на вторичной (вроде так, точно не помню, давно это было) Индикатор - два светодиода на вторичной обмотке. Базовый резистор - переменный. Для изменения полярности питания - тумблер. Работал безотказно на любых биполярных транзисторах.
Если непонятно, схему нарисую. А вобще лучше тестером звонить, все эти пробники от лукавого
Добавлено: Вт июн 16, 2009 20:47:51
craff
Добавлено: Ср июн 17, 2009 04:40:51
semi 1010
тестером не всегда правильно определяется пригодность транзистора. бывают случаи, что на низком напряжении он работает, а на повышенном /рабочем/ отказывается.
я себе сделал прибор с двумя микроамперметрами в базовой и коллекторной цепях , парой переменных резистров в базе и с внешним питанием.
Re: Пробник для проверки транзисторов
Добавлено: Чт мар 03, 2011 04:19:37
coverdale
Существуют ли любительские схемы,которые хоть как то могут конкурировать с вот этим?
http://www.deep-com.ru/goods_10162.html
Добавлено: Сб мар 19, 2011 02:27:11
coverdale
Вот промышленный и подешевле.
Тестер транзисторов и диодов в схеме и вне её.
http://www.testequipmentdepot.com/elenc ... t-100k.pdf
