Страница 1 из 1
WatchDog на Atmega328P
Добавлено: Вс окт 08, 2017 11:02:31
boris911
Почему-то не хочет заводиться собака на этом камне. Если сбросить бит WDE в ноль - светодиод мигает. Если установить в 1 - не мигает. И что странно, никакого эффекта не даёт изменение битов WDP3..0, ставлю от 1 до 8 секунд - ничего. Фьюз WDTON не программируется.
Где косяк? Помогите, пожалуйста!
#include "_def.h"
#include "_var.h"
#include "head_files.h"
//--------------------------------------------------------------------MAIN FUNCTION---
int main()
//--------------------------------------------------------------***---INITIALISATION---***
InitLedPorts();
InitGTimers();
//инициализируем таймер
TCCR0A = (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(0<<WGM00);
TCCR0B = (0<<FOC0A)|(0<<FOC0B)|(0<<WGM02)|(1<<CS02)|(0<<CS01)|(0<<CS00);
OCR0A=62;
TIMSK0 = (0<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)|(0<<TOIE0);
SEI
//инициализируем собаку на 2 секунды
WDTCSR=(0<<WDIF)|(0<<WDIE)|(0<<WDCE)|(1<<WDE)|(0<<WDP3)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);
while(1) {
StartGTimer(timer_delay500);
if (GetGTimer(timer_delay500)==500) // период 500 мс
StopGTimer(timer_delay500);
TestLedWhite(); //мигаем светодиодом
WDR //сбрасываем собаку
}//while
return 0;
}//main
//------------------------------------------------------------------------------END of MAIN---
Re: WatchDog на Atmega328P
Добавлено: Вс окт 08, 2017 16:50:45
uk8amk
Из всем известного документа с грифом "Совершенно секретно":
C Code Example(1)
void WDT_Prescaler_Change(void)
__disable_interrupt();
__watchdog_reset();
/* Start timed sequence */
WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
/* Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s) */
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0);
__enable_interrupt();
Добавлено: Вс окт 08, 2017 17:21:11
boris911
uk8amk
Уже пробовал. Только чуть другую процедуру(WDT_off). Не помогает.
Насколько я понял, после первого срабатывания WD после перехода на нулевой адрес программы сбрасывается прескалер WD на минимальное значение (16 мс). Поэтому после ресета его надо сразу выключить, а потом опять включить на нужное время.
Но я не вижу срабатывания WD даже первый раз, если устанавливаю таймер на длительное время (4 или 8 секунд) и отключаю сброс (//WDR)..
#include "_def.h"
//Глобальные переменные
#include "_var.h"
int main()
//-----выключение WD
CLI
WDR
/* Clear WDRF in MCUSR */
MCUSR &= ~(1<<WDRF);
/* Write logical one to WDCE and WDE */
/* Keep old prescaler setting to prevent unintentional time-out */
/* Turn off WDT */
WDTCSR = 0x00;
SEI
InitLedPorts();
InitGTimers();
TCCR0A = (0<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(0<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00);
OCR0A=62;
SEI
//Включаем WD на 4 секунды
while(1) {
TestLedWhite();
WDR //сброс WD
}//while
return 0;
}//main
Добавлено: Вс окт 08, 2017 18:15:02
Z_h_e
• Bit 4 – WDCE: Watchdog Change Enable
This bit is used in timed sequences for changing WDE and prescaler bits. To clear the WDE bit, and/or change
the prescaler bits, WDCE must be set.
Once written to one, hardware will clear WDCE after four clock cycles.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 18:50:24
boris911
Z_h_e
Что у меня не так с этим битом?
Добавлено: Вс окт 08, 2017 19:14:00
Z_h_e
Это описание бита WDCE. Вроде там перевести то не сложно. Смысл: включение данного бита разрешает изменение битов WDE и WDPx. Данный бит продержится во включенном состоянии 4 такта и затем сбросится. Поэтому для изменения настроек собаки надо не только включать WDCE, но и запрещать прерывания, а программирую на ЯВУ смотреть за степенью оптимаизации иначе можно в 4 такта и не уложится.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 19:37:52
boris911
Z_h_e
Да перевести то несложно, а вот сообразить, что даже первая установка битов прескалера должна выполняться в указанном порядке, а не просто записью битов в регистр WDTCSR... ))) Благодарю!
А можно указать компилятору явно, чтобы он не оптимизировал определенные строки? Вроде авр студия не трогает их, но хотелось бы наверняка.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 19:52:40
Z_h_e
В ДШ же есть примеры кодов и на ассме и на С.
Как изменять уровень оптимизации для участков кода я не знаю. А для всей функции в ее прототипе используются атрибут.
__attribute__((optimize(0))) //оптимизация 0
Это для компилятора GCC. У студии он. Но если выключить оптимизацию, как раз
|= скомилируется в болшое количество команд.
Добавлено: Вс окт 08, 2017 20:51:52
boris911
Угу, всё так и есть. Пример из даташита для асма - 3 такта:
lds r16, WDTCSR
ori r16, (1<<WDCE) | (1<<WDE)
sts WDTCSR, r16
; -- Got four cycles to set the new values from here -
; Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s)
ldi r16, (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0)
sts WDTCSR, r16
А вот что дает дизассемблер сишного оптимизированного кода - тоже 3 такта (LDI+STS):
25: WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
+00000478: 91800060 LDS R24,0x0060 Load direct from data space
+0000047A: 6188 ORI R24,0x18 Logical OR with immediate
+0000047B: 93800060 STS 0x0060,R24 Store direct to data space
27: WDTCSR = (1<<WDE)|(1<<WDP2)|(1<<WDP1)|(1<<WDP0);
+0000047D: E08F LDI R24,0x0F Load immediate
+0000047E: 93800060 STS 0x0060,R24 Store direct to data space
А вот дизасм неоптимизированного сишника - явно побольше:
+00000488: E680 LDI R24,0x60 Load immediate
+00000489: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
+0000048A: E620 LDI R18,0x60 Load immediate
+0000048B: E030 LDI R19,0x00 Load immediate
+0000048C: 01F9 MOVW R30,R18 Copy register pair
+0000048D: 8120 LDD R18,Z+0 Load indirect with displacement
+0000048E: 6128 ORI R18,0x18 Logical OR with immediate
+0000048F: 01FC MOVW R30,R24 Copy register pair
+00000490: 8320 STD Z+0,R18 Store indirect with displacement
+00000491: E680 LDI R24,0x60 Load immediate
+00000492: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
+00000493: E02F LDI R18,0x0F Load immediate
+00000494: 01FC MOVW R30,R24 Copy register pair
+00000495: 8320 STD Z+0,R18 Store indirect with displacement
Единственное, что не очень хорошо видно - как студия дизассемблирует функцию. Если указать эти команды непосредственно в main, то выглядит в дизасме получше. Хотя работает и так и эдак.
