Страница 1 из 2
Panasonic sa-vk480 не включается!
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:08:35
Kumen
Всем привет! Имеется музыкальный центр "panasonic sa-vk480" при включении в розетку горит светодиод дежурного режима,при нажатии на кнопку включения ничего не происходит. Пробовал прозванивать ИБП ничего пробитого не нашел. В нем стоит мс STR X6768 Схемы к сожалению нет. Как определить в нем дело или нет?
Re: Panasonic sa-vk480 не включается!
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:21:58
бабай
Меняйте все мелкие сухарики в б.п.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:22:43
Kumen
Хочу добавить,что от БП,если прислушаться идет высокочастотный шум,едва уловимый,при нажатии кнопки включения шум меняется и через пару сек восстанавливается...
Добавлено after 31 second:
Что за сухарики?
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:28:40
бабай
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3251263#p3251263"]Что за сухарики?[/uquote]
Электролитические конденсаторы небольшой емкости ( до 100 мкФ ) имеют тенденцию терять герметичность , со временем , и высыхать , отсюда и кличка .
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:31:47
Kumen
Вот фото
Добавлено after 51 second:
Сухарики поменяю,кроме smd Спасибо!
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Да,еще забыл добавить,что Основной электролит 220в после отключения,довольно долго держит заряд...
Добавлено: Вт дек 05, 2017 19:59:48
АлександрNZ
Сервис мануалы для Panasonic SA-VK480, качайте.
Добавлено: Вт дек 05, 2017 20:44:47
Чумак
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3251257#p3251257"]Пробовал прозванивать ИБП ничего пробитого не нашел. В нем стоит мс STR X6768 Схемы к сожалению нет. Как определить в нем дело или нет?[/uquote]
Напряжения с него измерить и выложить. Это для начала.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 07:51:27
Kumen
Сегодня вечером померию. Пока могу сказать что там два шлейфа,один на оконечные и там естественно ничего нет,второй как я понимаю управляющий с дежурным питанием 5.7 в там присутствовало насколько я помню,ещебы знать на каких конкретно выводах что искать...
Добавлено: Ср дек 06, 2017 09:53:20
АлександрNZ
Выше указаны ссылки на схемы, там всё указано:
Kumen писал(а):на каких конкретно выводах что искать...
Добавлено: Ср дек 06, 2017 18:21:10
Kumen
Не совсем понимаю описание,но замеры показали следующее,на помеченном контакте шлейфа (второй слева на фото) относительно всех выводов что расположены правее присутствует +5.5-5.8 вольт,а относительного крайнего левого +2.7
Страничку описания и фото прилагаю
Добавлено: Ср дек 06, 2017 18:39:35
Чумак
Лучше б схему приложили, там поди относительно общего напряжения даны, а не "относительно крайнего левого".
Ну и не может быть с БП только одно напряжение (или два?), наверняка их там больше.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 20:18:35
Kumen
Получается что два. Он ведь отключен.
Добавлено after 30 seconds:
Схему попробую поискать
Добавлено after 38 minutes 34 seconds:
Схема есть в сообщении АлександрNZ за что ему большое спасибо! Верхний файл. Я почему то не могу ее загрузить суда. Думаю вам лучше посмотреть что там есть своими глазами.
Добавлено after 54 minutes 57 seconds:
Завтра попробую поменять все "сухарики" сразу отпишусь...
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:11:19
Kumen
Поменял все сухарики,ничего не изменилось...
Добавлено: Чт дек 07, 2017 11:38:29
musor
значит не все поменяли.... в холодной части по силовым питаниям проверены банки?? уверен что по 12\24 они полутрупы...
1 питани1 потому что это ДЕЖУРКА осталные включае ТОКА команда с процика на контакnt oN/oFf
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
PS я вашу схему не изучал! может быть чтото посложне например КЗ по силовым выходам!!! ПРОВЕРТЕ при подключеных на месте шлейфах - тогда обнаружив это БП обратно в стендбай уходит
Добавлено: Чт дек 07, 2017 20:24:25
Kumen
Хорошо,я понял. Как можно запустить этот БП без подключения шлейфа,чтобы понимать что проблема именно в нем а не в самом центре?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Я так понимаю,нужно запустить именно STR X6768
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:18:23
Gigavolt
Пля логика хрен поспоришь :)))
М.Б такая интересная ситуация-вкл,далее мощник (УНЧ) даёт сигнал ашибки на контроллер,а он тушит БП,чтоб не сгорело всё к чертям собачьим :))) Мануал скачать не могу-наверно Таня обиделась :) и пока не даёт :beer:
Добавлено: Пт дек 08, 2017 11:20:05
Kumen
Если шлейф мощника отключен БП не должен включаться?
Добавлено: Пт дек 08, 2017 12:12:07
Gigavolt
ОН ОФФ сигнал есть
БП работает всегда,когда вкл.в розетку
Дежурное питание на проц,далее он рулит.Если проц решит ,что УНЧ жопа :))) то не пошлёт сигнал на включение :))) Так всё сложно пля :shock:
Анализируйте схему-всё в ваших руках :beer: Можно и так и этак пойти :beer:
ИМХО принудительно вкл,определится что УНЧ ,поменять и ОК
Добавлено after 40 minutes 45 seconds:
На нагрузку (от 4 ом и выше) ,и блок д.б включен (Power ON)
Добавлено: Сб дек 16, 2017 18:57:19
SLvik
Если модуль УНЧ выносной ОТКЛЮЧИТЕ ШЛЕЙФ ПИТАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
центр должен включиться.
Если не включается, то БП или проц.
Добавлено: Сб янв 11, 2020 22:21:13
Andrey1972
Вам удалось решить проблему. У меня такая же ситуация.
