Страница 1 из 1
Рация Восток-С. Замена приемника.
Добавлено: Чт дек 14, 2017 21:35:39
серр
Есть конструктор (схема+печетка) приёмник и передатчика
Хочу заменить штатный сверхгернератор на супергетеродин
И тут возник вопрос на какой ??
С моим передатчиком (чтоб ничего не менять в нем)
Модуляцыя АМ ( если не ошибаюсь )
Схема
http://radiostorage.net/228-principialn ... tok-s.html
Re: Рацыя Восток с (замена приемника)
Добавлено: Чт дек 14, 2017 22:32:45
Николай_С
Например, вот такой, на 176ХА26 или её импортном аналоге MC3359.
Правда, передатчик придется переделать на ЧМ-модуляцию, но это совсем не сложно.
P.s. "Рация" и "модуляция" пишутся через букву "и".
Добавлено: Чт дек 14, 2017 23:00:49
серр
И что же изменять в передатчике ??
Ну тогда ето будет не "Восток с"
Добавлено: Чт дек 14, 2017 23:57:41
___
[uquote="серр",url="/forum/viewtopic.php?p=3259962#p3259962"]Есть конструктор (схема+печетка) приёмник и передатчика
Модуляцыя АМ ( если не ошибаюсь )[/uquote]Если делать приемник АМ, то в передатчике ничего переделывать не нужно.
Во первых, пять вопросов для начала.
1. Раньше уже делали приемники супергетеродины?
2. Приемник по какой схеме хотите делать?
3. Кварцы с разносом 465(455) кГц есть?
4. Кварцы у Вас гармониковые или 27 МГц у них основная гармоника?
5. Осциллограф хотя бы НИЗКОЧАСТОТНЫЙ есть, что бы можно было смотреть промежуточную частоту в приемнике?
Во вторых.
Прежде чем выбирать схему, нужно задаться требованиями к тому, что хотите сделать.
Вот у нас на сайте есть статьи по ПРОСТЫМ супергетеродинам с АМ и МИНИМУМОМ катушек в приемнике и подробным описанием настройки. Статьи как видите начинаются с требований к схеме.
Здесь простая радиостанция с АМ с ОДИНАКОВЫМИ кварцами в приемнике и передатчике.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/46/
А здесь просто один приемник с АМ.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/47/
В статьях все подробно написано.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3259992#p3259992"]передатчик придется переделать на ЧМ-модуляцию, но это совсем не сложно.[/uquote]Если у ТС кварцы гармониковые, то переделка передатчика будет кардинальной.
Re: Рация Восток-С. Замена приемника.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 00:48:14
audiocd
NE602 + TDA1083 , не ?
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Точно, в даташите на тда1083 даже есть схема.
Добавлено: Пт дек 15, 2017 07:02:41
int4880053
174ха2 или 174ха10 нужно только хороший УВЧ добавить. ХА26 не советую , -хорошие их трудно найти, а
те которые в Москве делали оч плохие
Добавлено: Пт дек 15, 2017 07:53:12
серр
"___"
Приёмники собирал только на микросхемах ,передатчик тоже
Int4880053
если я возьму TDA1083(174ха10) в передатчике ничего менять не придётся??
audiocd
Sa602 дорого!
Добавлено: Пт дек 15, 2017 17:25:43
audiocd
cepp, Нет, в передатчике ничего менять не придётся.
Дорого? А здесь всё упирается в соотношение цена и габариты. У меня есть сверхрегенератор выпиленный с китайской радиоуправляемой машинки, размерами 1x1,5 см, а какие габариты получается даже если применить sa612 и ta7642 ?
Добавлено: Пт дек 15, 2017 19:10:31
int4880053
[uquote="серр",url="/forum/viewtopic.php?p=3260141#p3260141"]Int4880053
дорого![/uquote]
Нет в передатчике ничего не нужно менять, а вот в гетеродине приемника нужно настроить контур
на нужную частоту(Fсиг-Fгет=Fпч) или иначе (Fгет-Fсиг=Fпч) ну или подобрать кварц на эти частоты.
// их полно в магазинах "Кварц"
там в PDF на эту микросхему хорошо нарисовано как включить кварц .
Добавлено: Вс дек 17, 2017 11:15:39
Morroc
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3260567#p3260567"]У меня есть сверхрегенератор выпиленный с китайской радиоуправляемой машинки, размерами 1x1,5 см, а какие габариты получается даже если применить sa612 и ta7642 ?[/uquote]
Габариты хуже, параметры лучше :dont_know:
Добавлено: Вс дек 17, 2017 12:31:20
Николай_С
[uquote="серр",url="/forum/viewtopic.php?p=3260013#p3260013"]Ну тогда ето будет не "Восток с"[/uquote]
С заменой приёмника это полюбому уже будет не Восток С. :)
А вообще, действительно интересно - какие требования предъявляются к данной радиостанции?
Напишите их в порядке убывания приоритета. Только пишите поконкретней, например, "дальность связи не менее 1 км", "цена ИМС не дороже 100 руб".
