Страница 1 из 2
Защита от разряда Аккумулятора ТЕПЛОВОЗА 75-Вольт
Добавлено: Пн дек 18, 2017 06:47:25
vitasnvan
Помогите собрать защиту от глубокого разряда аккумулятора тепловоза на 75 вольт.
Все перерыл ничего нет.
На просторах интернета полно почти все на 12 вольт.
Чем проще будет схема тем лучще.
Re: Защита от разряда Аккумулятора ТЕПЛОВОЗА 75-Вольт
Добавлено: Пн дек 18, 2017 07:08:46
Ivanoff-iv
Выбери стабилитрон на нужное напряжение, да увеличь R2, чтобы при 75в на входе, на затвор приходило допустимое. (R1, R2 -делитель напряжения)
Добавлено: Пн дек 18, 2017 07:19:21
Enman
и транзисторы поменять (кто знает сколько тепловозу тока от аккума надо... :) )...и открытие-закрытие полевика ускорить....
Короче, схема нужна...))))
Добавлено: Пн дек 18, 2017 07:41:43
Ivanoff-iv
ускорить открытие/закрытие: параллельно стабилитрону добавь конденсатор; мосфету, возможно, придётся добавить драйвер.
Про ток - поддерживаю. может вообще контактный метод? какой ток?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 08:06:00
Vovan555
Предохранители цепей управления на 160 ампер.. :shock:
А, вообще, следить надо за тепловозами да прогревать вовремя..
Добавлено: Пн дек 18, 2017 08:17:08
Ivanoff-iv
мне кажется это не тот тепловоз... у тех то и напруги выше...
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:33:01
Vovan555
Просто, кому-то лень на вольтметр глянуть, который перед глазами находится.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:38:33
vitasnvan
Ток нужен максимум 30 ампер. Это устройство (преобразователь напряжения 220в) будет подключено к аккумуляторам как потребитель.
Нужно сделать так чтобы аккумуляторы не разряжал в ноль когда заглушен дизель. Отключение при 65 в.
Кто поможет со схемой и подбором компонентов, отблагодарю :))
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:41:57
Vovan555
Батареи какие?
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:44:33
vitasnvan
Аккумулятор для тепловоза ТГМ-6, ТГМ-6А Аккумуляторные батареи 32ТН-450-У2
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:52:21
Ivanoff-iv
а в самом преобразователе нет ножки, чтобы его принудительно глушила? сэкономишь ключ и КПД.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:54:18
vitasnvan
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3262657#p3262657"]
Батареи какие?[/uquote]
Может я ошибаюсь насчет порога, так как по характеристикам у него 64в. это номинал.
Думаю что при таком раскладе разряд должен быть тогда не меньше 60в. так как потом нужно еще запустить дизель.
Ну а напряжение сети то 75 вольт.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3262665#p3262665"]а в самом преобразователе нет ножки, чтобы его принудительно глушила? сэкономишь ключ и КПД.[/uquote]
нету :cry:
Добавлено: Пн дек 18, 2017 09:56:51
Ivanoff-iv
а если поискать?
Добавлено after 31 second:
или в него лезть нельзя?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
а то нашел бы точку питания, с которой снял напругу и преобразователь уснул, закрыв силовые ключи
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:01:38
vitasnvan
Преобразователь еще в пути, прибудет через пару недель.
Ставили на 24 вольта и запитовали от части аккумуляторов, ни кчему хорошему не привело. :facepalm:
Сами понимаете, на тех кто питает преобразователь постоянно не дозаряд, а другие напротив перезаряд.
Вот и ломаю голову....
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:14:10
Slabovik
А техописание преобразователя читали? Что-то мне подсказывает, что у него внутри уже есть необходимая отключалка...
Добавлено: Пн дек 18, 2017 10:21:13
АлександрЛ
[uquote="vitasnvan",url="/forum/viewtopic.php?p=3262566#p3262566"]Помогите собрать защиту от глубокого разряда аккумулятора тепловоза на 75 вольт.
На просторах интернета полно почти все на 12 вольт. .[/uquote]Правильно, вы видели автомобили с питанием 75 вольт? А тепловозов у нас частникам пока что не продают... :))) :)))
А самому придумать, или то, что есть - "допилить"?
В той схеме, которую вы привели,
"пороговым" элементом является стабилитрон на 9,1 вольта.. Меняете его на стабилитрон (цепочку стабилитронов) на 75 (или сколько надо) вольт, транзисторы ставите такие, чтобы они были, ну, вольт на 90 или больше, и ВСЁ.. :dont_know:
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:08:51
Vovan555
И не забудьте отключение преобразователя при запуске сделать. Иначе ключи повышибает при просадке напряжения, особенно, когда Ваш агрегат батарею высосет.
И да.. Схема в тепловозе двухпроводная, т.е. изолированная от корпуса, в отличие от машины. На корпус ничего не садите, только на минус. Иначе....
Продают.
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:14:27
АлександрЛ
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3262739#p3262739"]
Продают.[/uquote]Заверните парочку, на работу буду на нём ездить... :))) :)))
Добавлено: Пн дек 18, 2017 11:19:59
Vovan555
Прокладывайте свою железку от дома до работы, регистрируйте, покупайте агрегат
Спойлерhttps://spec.drom.ru/misc/+/%D2%E5%EF%EB%EE%E2%EE%E7%FB/
, получайте права и вперёд!! :)))
Добавлено: Пн дек 18, 2017 12:26:12
сэм53
у нас сейчас , дороги (ржд), поезда (ФПК), вокзалы и обслуга (транссервис) поездов-это все разные частные компании. покупайте тепловоз, заключайте договоры со всеми этими выкормышами и вперед. Даже полностью поезда есть не у компаний, а физлиц.
