Страница 1 из 1
Источник звука. Пищалка.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 08:28:23
Тимур
Из чего можно собрать самую простую пищалку?
Которая будет просто выдавать громкий звук по включению.
В каком направлении копать?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 08:35:11
ploop
Добавлено: Пн апр 06, 2009 08:40:58
Света
В любом направлении, схем море...
Вот, например небольшая их часть
Добавлено: Пн апр 06, 2009 08:58:00
Тимур
Отлично.
Спасибо, значит мультивибратор, много раз слышал, теперь понял что это есть такое и зачем.
Подцепляю к этому делу пьезоизлучатель звука без генератора и всё.
Огромное спасибо.
Вопрос: в конце статьи про мультивибратор приведен пример, и там стоят конденсаторы, расчитанные на 25 вольт, при том что питание только 5 вольт. Зачем?
Указаны КТ315Б, почему Б?
Добавлено: Пн апр 06, 2009 09:21:20
Света
Тимур писал(а):конденсаторы, расчитанные на 25 вольт, при том что питание только 5 вольт. Зачем?
Из-за особенностей электролитических конденсаторов. На переменном токе они должны иметь большой запас по напряжению, иначе они могут выйти из строя
Тимур писал(а):Указаны КТ315Б, почему Б?
Просто транзисторы с буквой Б имеют наибольший коэффициент усиления при низком питании. Хотя в этой схеме можно ставить транзисторы с другими буквами, например Г, Е и другого типа, например КТ3102.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:15:21
GP1
Самый простой способ взять пищалку со встроенный генератором, подал питание - пищит, снял - молчит.
Например:
MR1212 - 12V диаметром 12 мм (от 5V тоже довольно громко пищит, по крайней мере жена рычит когда схемки отлаживаю :))) )
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:24:57
Тимур
Я тоже сначала хотел со встроеным генератором, когда увидел их на стенде. Но, тут мне рынок поперёк встал.
Нету их в известных мне магазинах.
И, мне кажется (ещё не считал), дешевле получится купить без генератора и самому сделать мультивибратор.
Учитывая, что мне надо сделать не один десяток приборов, то экономия получится существенная.
Да и просто интересно.
Спасибо вам.
Добавлено: Пн апр 06, 2009 10:32:41
GP1
если ради интереса то да, надо попробовать, пощупать, понюхать и т.д.
а для установки в конструкцию???
считаем:
1) минимум 2 транзюка + 2 кондера + 4 резистора + платка + сборка-настройка
2) припаять 2 вывода :))
8) хотя есть вариант на NE555 - проше чем на транзисторах, да частоту пищания можно менять
Добавлено: Пн апр 06, 2009 11:49:52
ploop
Да, хорошая идея.
Если человеку учиться надо, то мультивибратор, а если простое решение - 555й или готовую пищалку.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 08:10:09
Тимур
Я в шоке.
Точнее в экстазе.
От NE555.
Шикарная штуковина.
И от статьи семейства кошачих на этом ресурсе.
Решился вопрос включения по сигналу на заданное время.
Пьезоизлучатель, мультивибратор и NE555 !!!
Сегодня спаяю всё это в кучу.
"Щасте есть иво ниможет небыть"
Добавлено: Вт апр 07, 2009 09:29:59
ploop
А если всё это еще и заработает с первого раза, значит тут точно что-то не так. Сбой в матрице... :))
Назрел вопрос
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:20:44
Тимур
У меня с выхода датчика (по прерыванию лазерного луча) выдаётся чуть меньше, чем 9 вольт.
В статье, описывающей 555 сказано, что:
" При подаче на этот вход импульса низкого уровня (не более 1/3 Vпит) таймер запускается "
Нужно ли мне как-то ограничивать напряжение, или при кратковременной подаче на вторую лапу (запуск) столь высокого уровня схема сработает и выдаст на третью лапу высокий уровень питания на заданный сопротивлением и ёмкостью время?
Перевести всю схему датчика на низкое питание не могу, потому, что от него с одно входа должны питаться и схема звукового извещения и взрывное устройство (звуковая петарда), которое требует не меньше 3-х вольт, а лучше все 9 вольт. То есть, что будет подключено, то и должно сработать, чтобы не пришлось в отделение охраны набирать людей с высшим образованием.
что будет, если подать не низкий уровень (в пределах 1/3 питания), а всё питание?
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:27:42
GP1
таймер не запустится
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:29:22
Света
Запуск производится низким уровнем, то есть не плюсом, а нулем. Если на этом входе будет плюс, то ничего не будет происходить, таймер не будет запускаться.
О как!
Добавлено: Вт апр 07, 2009 10:36:59
Тимур
То есть, туда постоянно должно подаваться напряжение, и схема запустится только при его снятии?!?
Значит мне опять нужно из ДА сделать НЕ?
Ну это мы уже проходили, не далее как позавчера рабочую схему сделали на одном КТ315.
Рассмотрел и частично понял функциональную схему.
Теперь понятно.
Напряжение постоянно должно подаваться, а чтобы на выходе получить сигнал заданной длительности - на входе надо кратковременно снять.
Добавлено: Вс апр 19, 2009 19:29:12
Fyntik
Что такое NE555, и как его подключать?????
Извените за тупой вопрос я только учусь))))) :( :( :(
Добавлено: Вс апр 19, 2009 19:36:35
Света
