Проблема с сигналом Reset Atmega8
Добавлено: Вт апр 03, 2018 21:09:45
Добрый день!
Имеется платка с кроваткой под Atmega8, и три абсолютно одинаковых МК Atmega8-16PU, только один из них был куплен около 3 лет назад, 2 куплены совсем недавно. Вставляю в кроватку старый МК - прошивается как обычно, вставляю любой из свежих - начинает прошиваться только при зажатой кнопке reset (постоянно на этой ножке +5В, при нажатии кнопки подается 0 В). Если кнопку отпустить после начала прошивки - процесс продолжается в нормальном режиме. Подскажите, куда глядеть, уже всю голову сломал? Программатор AVR910 заводской.
