Страница 1 из 8
усилок на tda2050
Добавлено: Вт май 05, 2009 18:58:30
krolaka
собрал усилок на tda2050 2 канала по схеме линкор схема правильно собрана толко вместо резистора 2.2 ома стоит 1.9 ома. проблема заключается в том что 2 усила питаю от одного транса по отдельности усилители работают отлично а вместе не хотят возбуждаются :( что делать? кстати если питание на один из них подключить через резисторы по 50 ом возбуд пропадает :shock:
Добавлено: Вт май 05, 2009 20:30:24
myurrey
Разводку смотрите. Земляная петля получается. Землю в одном месте соединяйте. Это надо понимать. Тогда и проблема исчезнет. А если не понимать, можно долго и упорно прыгать с бубном, а толку никогда не добьетесь.
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:20:01
krolaka
а что с землей? у меня все красиво зделано проблема в том что он уже начал возбуждатся даже если по одиночке включен :(
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:30:55
myurrey
Красиво не значит правильно. Рассуждать по тридесятому разу тоже уже не охота.
Воспользуйтесь поиском лучше.
Для начала замкните вход усилителя на землю. Если будет тишина, то скорее всего сигнальные провода неправильно разведены. Но не факт. Много от чего зависит.
Хотите помощи, тогда схему в студию, и фото девайса желательно. И читать читать и еще раз читать. Уже про это написано на форуме тыщу раз.
Добавлено: Вт май 05, 2009 22:41:41
krolaka
коротил вход на землю свистит и все..
вот схема Изображение сорри что не красиво :oops: ет на быструю руку подредактировал
как думаете может лучше схему из даташыта собрать?
Добавлено: Вт май 05, 2009 23:36:48
Ёрш
Тогда выставляй обратную связь. Тут больше гудет нечему :wink:
Добавлено: Вт май 05, 2009 23:48:46
Gigavolt
Вот такая картинка есть-как правильно соединить земли в усилителе
Добавлено: Ср май 06, 2009 07:48:41
krolaka
поправил землю тоже самое.. чуть сняло возбуд припайка по 2 кандера по 0.1 на питание но всеравно хрипит и все кстати если слушать на маленькой громкости хрипов не слышно
Добавлено: Ср май 06, 2009 10:14:02
white
Собирал 2 усилителя по этой схеме работают нормально.
Емкости в блоке питания по 6800мкф.
А почему R4 0,51 ом?
Добавлено: Ср май 06, 2009 12:34:11
myurrey
А чего вы конденсаторы к средней точке привязали? Ставьте один конденсатор на 10000мкФ или два параллельно по 4700мкФ это на два усилителя будет нормально. Как пить дать с питанием усилка косяк. Трансформатор то надеюсь достаточной мощности?
Добавлено: Ср май 06, 2009 21:37:25
krolaka
Транс норм 70 вт 2 обмотки по 20в сечение 1.2 мм да ставил конденсаторы как угодно всем спасибо буду собирать по даташыту
Добавлено: Ср май 06, 2009 22:06:00
myurrey
Вообще то прошу прощения. Это я уже загнал. Все пиво проклятое...
Питание правильно у вас сделано. Просто глаза в кучу были у меня.
В общем извините. :oops:
И ведь никто меня не поправил, мол чего ты чувак лажу несешь!
Добавлено: Чт май 07, 2009 15:09:42
krolaka
выяснилась причина возбуда :)) оказалось резистор r4 создавал какие то помехи запаял паралельно 27 ом завелось то шо нада :)) только сильно греется очень 5 мин и все кипит :( и почемуто гудит трохан в колонках :(
Добавлено: Чт май 07, 2009 15:29:16
white
В оригинальной схеме R4 0,22 ома, а у вас на схеме 0,51 ом.
Может быть в этом причина?
Добавлено: Чт май 07, 2009 17:18:23
krolaka
снова начал хрипеть и греется как печка уже радиатор из процессоа поставил гарячий :( капец а не усилок
Добавлено: Чт май 07, 2009 20:33:06
Gigavolt
Питаете микру каким напряжением?Подавайте на неё не более +-22в.
И акустика у вас какая?Все преимущества ИТУН усилителя проявляются только тогда,когда колонки-широкополосники,один динамик на всю полосу слышимых частот :))) Если у вас колонки не такие,тогда лучше собрать стандартную схему(из даташита) :))
Добавлено: Чт май 07, 2009 20:52:38
krolaka
питание без нагрузки +-22.5 с нагрузкой гдето +-22 в колонки 15АС-221
Добавлено: Вс май 10, 2009 11:46:40
krolaka
собрал по схеме даташыта звук чуть хуже но зато нет возбудов :) ели греется :)
Добавлено: Чт май 14, 2009 18:06:16
Scuby_Du
посмотрите в даташите должен быть макс. коэфф усиления.
т.к. схема ИТУН то сопротивление динамика задает усиление. возможно на какойто частоте усиление получилось слишком большое, что и привело к возбуду.
да кстати припаяйте в обратной связи конденсатор пленочник парралельно электролиту например к73-17-он меньше искажений даст на ВЧ-лучше звук. электролит нужно оставить чтоб на НЧ усиление не падало.
сам собирал по этой схеме усил-работал нормально, но на моих динамиках звук не понравился подъемом на ВЧ и НЧ. более интереснее звук у полу-ИТУНа MF1 по схеме LINCOR-a
Добавлено: Пт май 15, 2009 06:07:01
As
К усилителю по схеме ИТУН нельзя подключать акустическую систему... В ней же фильтр, он искажает сопротивление, возбуждение почти гарантировано... ИТУН улучшает звучание некоторых не очень качественных динамиков, конечно...
