Еще раз про умный дом!
Добавлено: Сб май 09, 2009 14:55:59
Приветствую всех!
Начал строительство коттеджа, хочется его автоматизировать прямо на этапе строительства. Техзадание, как это видится мне:
1. Управление климатом (датчики температуры + управление обогревателями)
Должно быть 2 варианта: первый - поддержание заданной температуры, второй - в любой момент можно отправить смс/зайти на веб-интерфейс системы управления и включить обогрев заранее, чтобы к приезду уже установилась комфортная температура. То же касается и кондиционирования.
2. Управление поливом на участке
Помимо возможности централизованно включать полив, необходима возможность задать расписание полива.
3. Управление освещением
Необходим контроль освещения как в каждой комнате дома, так и уличного освещения. При этом важно видеть, где освещение включено, а где нет.
4. Видеорегистрация
Необходима возможность управлять несколькими камерами наблюдения и, возможно, вести запись при фиксации движения. Эта возможность также должна быть доступна через веб-интерфейс.
5. Прочая автоматика
Сюда можно отнести системы мультирум, систему управления воротами, домофон с возможностью переадресации посетителя на телефонный номер в случае отсутствия хозяев дома, управление моторизированными жалюзи, контроль состояния каждой розетки или группы розеток - потребляемый ток и возможность отключить питание данной розетки или группы розетки и т.п.
Ключевым моментом, на мой взгляд, является доступность всей системы управления через интернет. В моем видении, веб-интерфейс представляет собой схематический план участка, план дома в поэтажном исполнении - для полива участка, контроля освещения и температуры в каждой комнате, а также меню для доступа к видеокамерам, розеткам, рольставням и проч.
Теперь о моем видении реализации этого дела. В сети есть такой ресурс - http://www.nightbird.ru но мне так и не удалось с ними связаться - почта молчит, по телефонам другая компания отвечает(( А между тем, идеи, заложенные в их системе поистине грандиозны. Вкратце - там используется PCI-плата и набор модулей, к каждому из которых подключается до 20 датчиков или исполнительных устройств. Обмен данными по витой паре. Есть еще и встроенный язык написания различных сценариев. Еще один громадный плюс - все датчики и исполнительные устройства копеечные, т.е. стоимость системы наверное минимальна - цен не видел, но по идее должно быть так.Очень жаль, что они закрылись, я опоздал на пару-тройку лет(((
Ну так вот, собственно о чем я. Может мы подумаем как это реализовать? Я уж не говорю о PCI плате, но c USB-то проще работать, тем более с помощью какой-нить такой вещи, типа Ke-USB24R (на pcports видел). Ведь в этом случае нужно простейшее АЦП преобразование, с тех же температурных датчиков например...
Да, прошу не считать этот пост рекламой, ссылка дана только для примера системы, которую я считаю идеальной для себя.
Ну так и кто что думает?
ЗЫ. В электронике я не то чтобы ноль, но матрас полный))) Весь мой опыт исчерпывается сборкой-разборкой компьютерного железа, парой схемок типа звукового генератора да автоэлектроникой. Но я научусь:)
4. Видеорегистрация
