Страница 1 из 1
Транзисторы из автоусилителя Avatar ABR360.4
Добавлено: Вс мар 03, 2019 14:40:37
fanzen
Подскажите аналоги транзисторам osp55n06 из цепи питания автоусилителя Avatar ABR360.4
Что можно поставить?
Re: Транзисторы из автоусилителя Avatar ABR360.4
Добавлено: Вс мар 03, 2019 15:09:36
vlasovzloy
В усилке или преобразователе питания?
Если в питальнике irf3205 и похожие по параметрам
Добавлено: Вс мар 03, 2019 15:34:19
fanzen
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3581770#p3581770"]В усилке или преобразователе питания?
Если в питальнике irf3205 и похожие по параметрам[/uquote]
В преобразователе
Добавлено: Вс мар 03, 2019 16:01:47
otest
Забей в поиск без буков 55N06 наверняка найдёш.
Добавлено: Вс мар 03, 2019 17:13:19
fanzen
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3581834#p3581834"]Забей в поиск без буков 55N06 наверняка найдёш.[/uquote]
к сожалению, не нашел ничего((
Добавлено: Вс мар 03, 2019 18:12:45
Troubleshooter
Как не нашел? А это?
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 5N06L.html
На буквы можно не обращать внимания, каждый производитель лепит свои, от этого суть не меняется.
Добавлено: Вс мар 03, 2019 18:30:10
fanzen
[uquote="Troubleshooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3582025#p3582025"]Как не нашел? А это?
На буквы можно не обращать внимания, каждый производитель лепит свои, от этого суть не меняется.[/uquote]
даташит то я нашел, вот по аналогам только не могу подобрать, именно по 55n06, поэтому и прошу помощи
нашел по 55Nf06, в чем у них отличия, что обозначает f в обозначении?
Добавлено: Вс мар 03, 2019 20:21:28
Troubleshooter
Поставить можно любой подходящий по параметрам.
Добавлено: Вс мар 03, 2019 20:50:07
Martin76
fanzen писал(а):нашел по 55Nf06, в чем у них отличия,
В том, что производитель другой, STM.
Нужно учитывать еще то, что просто так эти транзисторы не горят и нужно искать причину этого, например КЗ виток в трансформаторе. Иначе новые ждет та же участь.
Добавлено: Пн мар 04, 2019 16:38:16
fanzen
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3582157#p3582157"]
Нужно учитывать еще то, что просто так эти транзисторы не горят и нужно искать причину этого, например КЗ виток в трансформаторе. Иначе новые ждет та же участь.[/uquote]
питанием обделили его
Добавлено: Вс авг 11, 2019 17:35:18
saifullin
Небось минус на массу корпуса?
Добавлено: Вс авг 11, 2019 18:32:25
alexradio1103
55N06 = 55A, 60V - например IRFZ48N - они дешёвые и их полно в магазинах.
[uquote="saifullin",url="/forum/viewtopic.php?p=3681004#p3681004"]Небось минус на массу корпуса?[/uquote] :))) Ага! "дуб, как ноль по фазе"!
Что обычно происходит с авто-усилками? :dont_know: Насилуют их! Превышение напруги в борт-сети, не качественные провода! Переполюсовка, наконец! :kill: Это-ж шОферы! Они знают только "шоб громко бахкало"!!! :facepalm: А правильно подключить и установить - нет у них понятия!
