Страница 1 из 2
FDD vs USB
Добавлено: Пт май 15, 2009 17:38:34
kaknaxtak
Тварищи КОТЫ, слухай гособоронзаказ!
Реально ли подключить флэшкарту через порт FDD, если кто шарит - помогите!!!
Добавлено: Пт май 15, 2009 20:31:41
nik-as
Просто интересно ради чего такие извращения?
Добавлено: Пт май 15, 2009 20:42:08
Max
Гланды через жопу? Оригинально.
Думаю, затея нестоящая. Мало того, что разбираться в протоколах обмена флопповода и флешки довольно долго, так потом придется делать еще и переходник, что по цене, думаю, вполне сравнимо с готовым внешним контроллером USB шины, если у Вас его нет на материнской плате.
Добавлено: Пт май 15, 2009 20:47:13
SYM
Таки думаю, что реально.
Вот просто КАК ЭТО СДЕЛАТЬ - я не знаю.
Прикинув логически - есть дата-порты, что там, что там.
Соответственно, надо их связать. И по вольтажу не промахнуться.
Пока писал, выше постом уже отписали то, что в-общем-то я и подумал.
пока правил, возник вопрос - а зачем (читай - НАХ) это надо то????
Добавлено: Пт май 15, 2009 23:00:49
As
Гораздо проще подключить флешку через порт HDD... Для CF понадобится простейший переходник из двух разъёмов, для USB и прочих тоже найти готовые переходники не трудно...
Добавлено: Вт май 19, 2009 17:59:16
kaknaxtak
А а зачем (читай - НАХ) это надо - обясневаю: В нашем государстве есть не хорошие дяди (читай - ПОДОНКИ) которые мало того, что запрещают втыркивать флэшки в комп, так потом еще и больно бют за эти самые флэшки. Реестор почистить - все равно следы остаются, вот и решил флешку под флуп замоскировать.
Добавлено: Вт май 19, 2009 18:29:30
nik-as
Чо эт за государство такое? Охренеть!!!!!!!!!
А девайс такой думаю замутить можно, на Пике иле Атмеле у которых есть УСБ интерфейс.
Нужно будет только написать программку которая будет конвертировать данные туда сюда.
Добавлено: Вт май 19, 2009 20:21:16
nds
kaknaxtak писал(а):А а зачем (читай - НАХ) это надо - обясневаю: В нашем государстве есть не хорошие дяди (читай - ПОДОНКИ) которые мало того, что запрещают втыркивать флэшки в комп, так потом еще и больно бют за эти самые флэшки. Реестор почистить - все равно следы остаются, вот и решил флешку под флуп замоскировать.
правильно ваш админ делает, понатыкают флешек, а потом все у них не работает.
Я бы, на его месте, еще и опечатал бы, чтоб не лазили всякие.
Добавлено: Чт май 28, 2009 21:06:25
kaknaxtak
Есть одна проблема! Я - админ.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:00:23
DUKER
Я так понял весь прикол девайса в том, что он должен подключаться через гнездо дисковода :-)
Тогда проще иметь переносной комп и дискетку, скидывать нужное с флешки на дискетку, а её уже вставлять в комп.
Даже если удасться сделать устройство понимающее флешку (USB HOST, где-то я видел реализацию на AVR, но жесть как убогую), читающее с неё данные, то больше чем включен режим дисковода (1.44МБ) не получится передавать, и это не считая что нужно сделать чудо переходник позволяющий передавать информацию в головку дисковода :-)
А если вы можете подключиться к шине дисковода, то какие могут быть проблемы с доступом к USB???
Добавлено: Пн июн 01, 2009 17:04:27
DUKER
А если вы можете разобрать комп, и не хотите наследить в системе, то можно попробовать подключать CompactFlash или SD через соответствующие переходники на IDE или на SATA. Но опять-же в системе могу остаться следы, что к компу подключался дисковый накопитель.
Добавлено: Пн июн 01, 2009 19:04:57
alex2103
использовать USB-HDD, либо перешить контроллер флешки чтоб он прикидывался USB-HDD. Тогда при подключении диски распознаются как обычные а не как съемные :idea:
Стандартными средствами запретить такое не получится :))
Добавлено: Пн июн 01, 2009 19:08:04
Aheir
Вообще, такое делалось правкой драйвера сменных носителей, что-то там насчет Microdrive дописывалось - и вперед. Точно уже не помню, но делал, до сих пор у супруги на ноуте работает SD на 16Гб в виде несъемного диска, чтоб можно было софт и т.д. ставить.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 09:25:38
Upgrader
Если есть админские права на компе, то можно использовать такие программы, которые отслеживают любые изменения на жестком диске вообще и в реестре и потом все эти изменения можно восстановить, никаких следов не будет. (Создаются два снимка системы, до и после действия.)
Типа Ashampoo UnInstaller
Добавлено: Вс июн 07, 2009 21:53:12
ibiza11
alex2103 писал(а):использовать USB-HDD, либо перешить контроллер флешки чтоб он прикидывался USB-HDD. Тогда при подключении диски распознаются как обычные а не как съемные :idea:
Средствами Windows можно сделать из флешки несьемный диск NTFS
Добавлено: Чт июн 11, 2009 21:49:46
kaknaxtak
ibiza11 писал(а):Средствами Windows можно сделать из флешки несьемный диск NTFS
О великий и всемогучий (ibiza11), позволь же мне недостойному насладиться мудростью твоей:
КАК??!!!
Re: FDD vs USB
Добавлено: Сб июл 07, 2012 00:02:33
Igrust
kaknaxtak писал(а):Тварищи КОТЫ, слухай гособоронзаказ!
Похожая проблема
Есть станок с промышленным компом данные вводятся через дискетки а сними одни проблемы
долго не живут. Как бы флешку переделать.
Re: FDD vs USB
Добавлено: Сб июл 07, 2012 13:38:45
Jack_A
Igrust писал(а):Есть станок с промышленным компом данные вводятся через дискетки а сними одни проблемы
Какая операционая система ? Если XP и выше, то сложняк, а если что-то вроде Win-98, то там можно напрямую обращаться к портам ( Впрочем, в ХР тоже можно через "примочки", но это уже как-то "через Альпы") . Флешку - вряд ли, а вот SD-MMC было бы попроще. Кстати, а ваш пром. комп PC - совместимый ? Старые станки с ЧПУ были еще на DEC архитектуре.
В общем, переходник Флоппи-USB пока еще нашел бы своего пользователя. Но недолго.
Re: FDD vs USB
Добавлено: Сб июл 07, 2012 16:28:05
moriskot
http://lotharek.pl/product.php?pid=13
я такой купил и поставил на промышленное оборудование(пантограф) около года назад.
работает нормально.
правда немного было проблем в начале т.к. не понимал формат файлов для оборудования .iso
но потом Жан Франко дел Ниро прислал новую версию проги и она понимала файлы .img так что воспользовался прогой winimage
короче на компе теперь три проги 1флоппи эмулятор,2 winimage,3 родная для этой штуковины.
что интересно что от француза ответы на все вопросы получал очень быстро.(поляк только продаёт)
Re: FDD vs USB
Добавлено: Сб июл 07, 2012 22:55:04
Jack_A
Вещь суперская! но цена зашкаливает. За такие тугрики можно подержанный бук средней паршивости заиметь.
