Беспроводная мышь Rapoo 9060MS - определение м/схемы DC-DC
Добавлено: Вт май 07, 2019 19:14:42
Лет 5 у меня на работе жила мышь, радовала малым аппетитом на батареи, но недавно стала шалить - засыпает и отчаянно требует новые батарейки. Поменял, результат тот же - даже при свежих мигает светодиодом, показывая полную разрядку. Разбираем мышь.
Из активных элементов видим всего 2, не считая сенсора - контроллер в корпусе QFN-32, тактируемый кварцем на 16 МГц, с маркировкой R24-M M2190F. Наиболее подозреваем контроллер от Микрочипа, запоминаем, что он работает в диапазоне 1,8... 3,6 В и идем дальше.
Возле разъема батареи живет трехногий чип в SOT23 и маркировкой D22p, в обвязке имеем три конденсатора, резистор и индуктивность (полную схему этой части пока не отрисовал), при 1,58 В на входе (батарейка) на выходе имеем 2,18 В. И вот терзают меня сомнения, что должно быть немного побольше, в районе 2,5... 3,3 В, но увы - не могу определить, что за микросхема преобразователя, а потому призываю уважаемых Котов помочь выявить, что это за зверь.
Беспроводные микроконтроллеры Microchip семейства R21 SMART ARM-Based отличаются низкой потребляемой мощностью и 32-разрядным процессором ARM Cortex-M0+ с интегрированным приемопередатчиком ISM диапазона 2,4 ГГц. Microchip R21 поддерживают протокол 802.15.4, на котором базируется ZigBee, применяемый в Интернете вещей (IoT). Контроллер имеет два режима энергосбережения: IDLE и STANDBY. В режиме IDLE CPU останавливается, а все остальные функции продолжают работать. В режиме STANDBY все функции остановлены, за исключением предварительно выбранных. Устройство поддерживает функцию SleepWalking для работы периферийных узлов при низком потреблении без пробуждения CPU.Возле разъема батареи живет трехногий чип в SOT23 и маркировкой D22p, в обвязке имеем три конденсатора, резистор и индуктивность (полную схему этой части пока не отрисовал), при 1,58 В на входе (батарейка) на выходе имеем 2,18 В. И вот терзают меня сомнения, что должно быть немного побольше, в районе 2,5... 3,3 В, но увы - не могу определить, что за микросхема преобразователя, а потому призываю уважаемых Котов помочь выявить, что это за зверь.
