Страница 1 из 1
Плавный розжиг и затухание светодиодов
Добавлено: Вс июн 30, 2019 12:08:22
Faust3000
Хочу реализовать схему плавного розжига и затухания светодиодов. Светодиоды стоят на авто в ДХО, подключены по следующей схеме:
Схема плавного розжига выглядит так:
Получается, нужно плюс с ноги 87а реле ДХО и минус пустить на транзистор, а управляющий плюс идет с генератора. При такой схеме плавный розжиг работает, но затухание происходит мгновенно, т.к. отрубается основное питание (например, при включении ближнего света). Как можно подключиться по этой схеме ДХО, чтобы получить плавное затухание с такой схемой розжига на трёх деталях?
Re: Плавный розжиг и затухание светодиодов
Добавлено: Пн июл 01, 2019 12:15:20
Hand-Maker
Коллектор транзистора напрямую на аккумулятор, и добавить резистор 15-20 кОм между плюсом конденсатора и базой.
