Страница 1 из 1
импульсный БП при вкл нагрузки дает просадку
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:35:41
EugeneBN
Ребята, из за чего может просаживаться напряжение в этом незамысловатом БП? он сгорел, но я то его починил, но нагрузку он не держит (светодиод светится, напряжение как то странно растет от 4.86 в до 4.9) не мог подгореть трансформатор?
Re: импульсный БП при вкл нагрузки дает просадку
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:48:41
Maykill
вообчето не грех написать его параметры и параметры нагрузки
ну чисто для приличия....
а схема есть?
"он сгорел, но чего то починил,"
не тому резал :))
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 17:38:51
musor
это не бп это нутро дешевой вилочной зарядки сотика на расыпухе мошность его ограничена 5 -7вт
это предел стабилность там по минимуму... бонус защита от кз
так что ждать от него жеской ВАХ -глупо он и должен проседать вопрос при каком токе и насколке не исключено что все в допусках
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 17:39:36
Enman
Электролит на выходе менял ?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 17:40:59
EugeneBN
5 вольт, 2 ампера. включал нагрузку на 1 а (лампочку)
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 18:09:23
Enman
До сгорания как вёл себя на эту лампу ? (а никто и не пробовал......было неинтересно...))))..)
В общем, починил и он работает как может....
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 20:39:51
Asaba
Тут надо знать что ремонтировали и правильно ли. Первым делом возможно кондесаторы усохли. Особенно мелкий.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 20:44:22
EugeneBN
конденсаторы не менял, но ёмкость и еср проверял - все все в норме. до сгорания нагрузку не проверял т.к. блок был не мой. менял транзисторы, оптрон, обвязку (предохр, резики, диоды моста).
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 20:55:17
Asaba
Понятия нормы бывают не совсем корректны. Трансформатор точно не причем. 4,85В при нагрузке 1А это не поломка, а технологический разброс. При 2А сколько вольт. Ну и амперы может рекламные. Для повышения нагрузочной способности увеличивайте большие конденсаторы.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 21:05:54
Enman
Схему рисовать трудно....Датчик тока сколько ?...не подгорел при пробитом транзисторе ?
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 09:14:11
EugeneBN
4.85в на холостую. при нагрузке идёт как короткое.
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 12:03:52
uvn
Для такого БП лампочка будет самой плохой нагрузкой.
Надо нагружать обычными резисторами.
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 13:25:04
alexradio1103
На заборе тоже пишут... :roll:
Транс может физически не выдать 2А... Толщина вторички там может тонкая - вот и просаживает. И цепь регулировки на стабилитроне - тоже не сильно точно поддерживает напряжение. Замените на TL431 по типовой схеме - будет точнее.
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 14:22:08
vertigo
Датчик тока 2,2 Ома. Тут больше нужно обратить внимание на входную ёмкость. И диод для двух ампер стоит неудачный, там должен стоять хотя бы SR540/SB540
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 14:26:36
alexradio1103
Да, диод там одноамперный! Не может этот БП выдавать 2А!!! Это и ежу понятно!
Можно всунуть диод из БП АТХ - в корпусе ТО-220 - там запас будет как по току, так и по напряжению! Только нужен Шоттки, а не обычный "ultrafast".
:write: http://www.rom.by/forum/Diody_primenjae ... r_i_zamena
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 14:42:51
musor
да в оос 431 нэту тока зенер...
