Страница 1 из 2
Умощнение max7219
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 06:36:12
a08112019
Здравствуйте!
Я хочу к max7219 вместо светодиодов подключить кусочки светодиодной ленты
Как запитать их от 12 вольт, у драйвера питание 5в
Можно ли применить эмиттерный повторитель как во вложении
Re: Умощнение max7219
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 08:29:30
Stan47
По такой схеме на ленте будет меньше 5 Вольт. Нужен еще один каскад, чтобы повысить управляющее напряжение на эмиттерном повторителе.
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 10:34:01
a08112019
Не представляю как это сделать, мне же еще над сохранить возможность управления яркостью,
черканите схемку ктонибудь, если можно
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 13:38:56
Stan47
Нет никаких исходных данных: как Вы управляете яркостью, какие частоты, какая нагрузочная способность контроллера?
Можно попробовать на драйвере ULN2003, немного изменив подключение лент.
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 15:36:10
Martin76
Там динамическая индикация у этого МАХа. А так ключ из двух транзисторов на каждый разряд ставить. Только затея использовать этот МАХ для ленточек не очень, громоздко слишком получится, да и рассчитан он на общий катод, на разряды то выдается положительный потенциал 5В , ту же УЛН ставить , а разрядами управлять через два транзистора нпн с ОБ +пнп ключ.
Надо думать типа из почти халявной платки из Китая с этой мс и двумя 4х разрядными индикаторами хочется это сделать?
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 17:30:30
Stan47
Если нужен сигнал без инверсии, можно использовать ИМС UDN2981.
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 19:44:29
a08112019
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3732850#p3732850"]Надо думать типа из почти халявной платки из Китая с этой мс и двумя 4х разрядными индикаторами хочется это сделать?[/uquote]
Нет, мне надо большие индикаторы для часов с высотой разряда около 20см,
из лент будет минимум слесарных работ -
наклеил на плоскость и сверху оргстеклом от телевизора закрыл, провода сзади невидно - на разъем и скотчем проклеить
а спереди оргстекло от телевизора
ну может еще с рассеиваемостью и что-нибудь придумать
и недорого
вот и думаю можно ли к max7219 как нибудь приделать транзисторные ключи
почему max7219 - это всего одна микросхема для всего индикатора
у меня мысли такие что так как у источника 12 в и 5 в общий минус, то катоды диодов можно напрямую к микросхеме а вот аноды, как то через ключи
на крайний случай, если не получится 12вольтовую ленту , наверно можно попробовать подключить 5 вольтовую ленту, вроде такие существуют....
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 21:12:57
Stan47
Привожу пример схемы секундомера выполненного на LED матрицах и продублированной табло на светодиодных лентах.
Добавлено: Сб ноя 09, 2019 21:20:23
Martin76
a08112019 писал(а): то катоды диодов можно напрямую к микросхеме а вот аноды, как то через ключи
Еще раз, микросхема рассчитана на индикаторы с общим катодом, сегменту соответствует высокий уровень, при том со стабильным током, заданным резистором для всех разрядов, включенному разряду - низкий логический уровень. Этой микросхемой можно управлять и индикаторами с ОА, используя посегментную индикацию, но программная часть заметно усложнится.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 07:49:17
a08112019
ULN, UDN --- сильно много микросхем
самостоятельная динамическая индикация не подходит, так как контроллер будет на расстоянии от индикатора, да и всего 4 провода к индикатору
у меня запланировано...
Прошу обсудить вот эту схему (вложение)
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:16:46
Martin76
Опять громоздко получится, 8 оптронов только нужно.
Управление ключами для включения разрядов, плюсов ленточек, можно по таким схемам сделать, а для управления сегментами, минусам ленточек использовать одну УЛН2803.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:30:47
Stan47
А разве выход Меги держит 12 В?
Кстати ULN и UDN всего три штуки на все табло.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 10:44:09
Martin76
Stan47 писал(а): выход Меги держит 12 В?
А разве там напрямую база ключа подключена? В первой схеме транзистор с ОБ, во второй через стабилитрон. Обе схемы многократно практически проверены, первая мне больше нравится.
И да, тк картинка взята из моих вложений на форуме, то написана мега, естественно нужно понимать, что в данном случае МАХ. Но для каждого рисовать картинки мне что то уже не хочется :sleep:
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:09:22
a08112019
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3734525#p3734525"]Опять громоздко получится, 8 оптронов только нужно.
Управление ключами для включения разрядов, плюсов ленточек, можно по таким схемам сделать, а для управления сегментами, минусам ленточек использовать одну УЛН2803.[/uquote]
оптопар у меня как грязи, да еще и смд-шных очень маленьких
меня больше всего напрягает использовать УЛН. Во первых я их ни разу не использовал, да и покупать надо
а мне почему-то кажется по моей схеме ключи DIG в max7219 выживут, может быть придется увеличить номинал резистора на ленте - большая яркость мне не нужна
а плюсы по вашей схеме подключу, левый вариант мне подходит
Или вы считаете минусы так нельзя подключить?
Яркость же в max7219 регулирукется ШИМом и все ключи полностью открыты, если не вылезу за суммарный ток, может быть и не сгорит????
Как вы считаете?
новую схему во вложении (категорически нельзя или можно попробовать?)
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:42:16
Stan47
На выходах DIG0, DIG1 в некоторых ситуациях могут присутствовать 12 В, Даже если на них открытые коллектора, держат ли они такое напряжение?
Вот зафоткал то, что когда-то сваял. Это таймер, часы, секундомер с радиоуправлением и фотофинишёром.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:53:53
Martin76
a08112019 писал(а):новую схему во вложении
Если уж сегменты коммутируете через оптопары, то нужно подключать катоды этих оптопар к земле, а не к разрядам. Если не превысите допустимый ток ключей, то можно напрямую к МАХу подключить ленты.
Stan47 писал(а):в некоторых ситуациях могут присутствовать 12 В,
12В там никак не может присутствовать ни при каких условиях, в ленте 3 диода, в самом худшем случае на них падает 6В (красные, желтые), поэтому максимум 6В может попасть с ограниченным током. Кстати этот факт может вызвать паразитную засветку через защитные диоды МАХа. Это еще один довод в пользу ключей , например УЛН.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 11:59:26
Stan47
А если нечаянно коротнет?
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 12:47:16
Martin76
А УЛН или UDN не выгорят , если случайно коротнет, да еще источник 12В достаточной для пироэффектов мощности?
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 12:50:03
Stan47
Нагрузочная способность в десятки раз выше, а цена соответственно ниже.
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 13:31:09
a08112019
в новой схеме у меня уже нет оптопар
я бы рад подключить ленты вместо светодиодов напрямую но они от 5 вольт совсем не светятся :(
Добавлено after 11 minutes 41 second:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3734573#p3734573"]Вот зафоткал то, что когда-то сваял. Это таймер, часы, секундомер с радиоуправлением и фотофинишёром.[/uquote]
красиво получилось
