Страница 1 из 1
BMS плата 3S из Китая не дозаряжает одну ячейку
Добавлено: Вт дек 10, 2019 22:12:24
Dev0stat0r
BMS плата 3S из Китая не дозаряжает одну ячейку. 1-2 ячейки 4.15-4.20В , третья 3.3 В. После ночи на зарядке, общее напряжение батареи 11.1-11.6 В. Отдельно с помощью Imax B6 дозарядил 1 ячейку до 4.2 вкачав в нее около 2500мАч.
Вопрос,
что я делаю не так?
Итак плата "типовая" с алиэкспрессов, с балансировкой, вот ее схема ( честно никак не пойму как она работает):
Заряжаю БП от шуруповерта у которого так же 3S на борту. На холостом ходу выдает 13.3, при подключении нагрузки 11.5-12.5.
Ячейки надо сказать одинаковые и совершенно новые Liitokala с того же алиэкспресса.
Так же я замерил напряжения в разных частях платы при состоянии когда дальнейшая зарядка ни к чему не приводит. При этом резисторы на 100Ом теплые,то есть балансировка сливает лишний заряд получается.
Re: BMS плата 3S из Китая не дозаряжает одну ячейку
Добавлено: Ср дек 11, 2019 06:40:42
uvn
За балансировку отвечают HY2213-BB3A + SLS2302 +100R (можно снять ВАХ у каждой ячейки и сравнить)
http://www.hycontek.com/wp-content/uplo ... 213_EN.pdf
HY2210-CB - защита от переразряда/перезаряда.
У меня там стоит HY2110-CB (маркировка 10CB).
http://www.hycontek.com/hy_battery/DS-HY2110_EN.pdf
Добавлено: Ср дек 11, 2019 11:50:06
Dev0stat0r
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3753441#p3753441"]За балансировку отвечают HY2213-BB3A + SLS2302 +100R (можно снять ВАХ у каждой ячейки и сравнить)
http://www.hycontek.com/hy_battery/DS-HY2110_EN.pdf[/uquote]
Скажите а если я просто отпаяю один 100Ом резистор отвечающий за ущербную ячейку, он ведь перестанет ее балансировать, и будет заряжать пока пользователь не отключит? Другие ячейки будут балансироваться как прежде?
Эти мелкосхемы настолько мелкие что боюсь что даже перепаять одну такую будет проблемой для меня и моего паяльника)
Добавлено: Ср дек 11, 2019 12:13:19
uvn
Сначала подключить вместо АКБ блок питания на 4,2 вольта и померить потребление у каждой "ячейки".
Это потребление должно быть одинаковое (практически 0).
Если отпаять резистор на 100 Ом, то отключится цепь балансировки, цепь защиты от перезаряда продолжит работать.
Добавлено: Ср дек 11, 2019 13:35:10
Spec
to
Dev0stat0r
если не уверенны в своем паяльнике, то начните с замеров...
..кстати - где Ваши замеры в разных частях платы?
как все работает описано тут -
https://mysku.ru/blog/aliexpress/55176.html
PS.вряд-ли это балансир...
Добавлено: Ср дек 11, 2019 23:20:17
Dev0stat0r
[uquote="uvn",url="/forum/viewtopic.php?p=3753586#p3753586"]Сначала подключить вместо АКБ блок питания на 4,2 вольта и померить потребление у каждой "ячейки".
Если отпаять резистор на 100 Ом, то отключится цепь балансировки, цепь защиты от перезаряда продолжит работать.[/uquote]
правильно ли я вас понял, мне нужно вместо дефектной ячейки подать напряжение 4.2В и на других ячейках проверить ток текущий через них?
А насчет цепи перезаряда, а что если именно она глючит и останавливает зарядку раньше? Где на схеме "перепилить дорожку" чтобы она временно не работала?
В принципе мне балансировка важнее защиты от перезаряда потому что на самом блоке питания от шуруповерта индикатор загарается зеленым когда зарядка закончена ( я так понял по напряжению 12.6 В )
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3753632#p3753632"]to
Dev0stat0r
PS.вряд-ли это балансир...[/uquote]
Замеры есть на втором изображении. Если еще гдето надо померить, я померю и скажу. Просто где еще мерить ( а главное зачем) я не знаю поскольку вообще не понимаю принцип работы платы даже после прочтения обзора по вашей ссылке ( много уровней напряжения, земель, куда идет ток в том или ином случае я не догоняю, простите)
И еще разрешите вопрос, насколько критично напряжение питания всей платы? Везде говорится 12.6 В, а если это напряжение будет 13,5 , или 11,5 что изменится? Я еще думаю может шуриковский зарядник виноват...
Спасибо что помогаете!
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:49:52
Фунтик
Может я что=то не понимаю? Вы даёте на вход 12,5 вольт, 1 вольт высаживается (В- и Р-) внутри на датчиках, подключенная батарея заряжается у вас до 11,5 вольт. Всё сходится, значит.
В чём тогда вопросы и проблемы?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:14:51
Dev0stat0r
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3754093#p3754093"]Может я что=то не понимаю? Вы даёте на вход 12,5 вольт, 1 вольт высаживается (В- и Р-) внутри на датчиках, подключенная батарея заряжается у вас до 11,5 вольт. Всё сходится, значит.
В чём тогда вопросы и проблемы?[/uquУ меня такая плата впервые, я не знаю должна ли быть разница напряжений между P- и B- , но в характеристиках указано напряжение питания 12.6В . И когда я зарядил ячейку вручную внешним зарядником, разница пропала, то есть стала 0 вольт.
не понимаю
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:39:52
Spec
что-то все чуть запутанно - в описании третья банка, на картинке первая.... как все начиналось тоже непонятно
давайте так:
_одинаково_ разряжаете ВСЕ аккумы до чуть меньше 3в
ставите на зарядку и смотрите как они будут заряжаться
..и если уж у Вас есть ИМАКС - напишите емкость и в.сопротивление каждого аккума
13.5 - можно... защита от перезаряда просто отключит зарядку
11,5 - плохо.... будет постоянный недозаряд банок
Добавлено: Чт дек 12, 2019 20:29:41
mikes357
Литокала, обзорчики
https://mysku.ru/tag/liitokala
https://mysku.me/blog/aliexpress/56546.html
https://zen.yandex.ru/media/ammo1/vysok ... 00ae978a40
Вывод - банка, не берущая заряд - перепаковка, народ вон по 40 шт заказывет, чтобы было из чего выбрать. Лоторея, однако
ЗЫ: в старых шуриках банки жуткий разбаланс имеют, зачастую и 8 часов от бп с ограничением тока - с отключением, разумеется, от платы - не приводят к положительному результату, хотя на плате и балансиры и ограничители стоят
Добавлено: Чт дек 12, 2019 20:40:05
Dev0stat0r
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3754147#p3754147"]что-то все чуть запутанно - в описании третья банка, на картинке первая.... как все начиналось тоже непонятно
давайте так:
11,5 - плохо.... будет постоянный недозаряд банок[/uquote]
Вы правы, я написал третья потому что в моем проекте она ниже всех, а на схеме она первая, та что между в1 и в- .
До чуть меньше 3В разряжать не дает сама плата, отключает нагрузку, видимо изза первой банки которая недозаряжается. Но если поставить на зарядку, 2 и 3 до нормаы заряжаются, а 1 не хочет, и на заряднике загарается зеленый светодиод, я так понял он по току срабатывает, нет тока зеленый, есть ток красный.
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3754147#p3754147"]11,5 - плохо.... будет постоянный недозаряд банок[/uquote]
вот это интересный момент, они будут в равной степени недозаряжены или именно первой банке меньше всего достанется, как в моем случае?
У меня между Р- и В- подозрительная разница в 1 вольт, и я не пойму должна ли она быть в норме?
зы. я уже заказал новую плату и она уже в пути, если ваши советы ни к чему не приведут просто заменю ее , благо стоит копейки, но все-таки хочется докопаться до истины.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 22:55:36
Fuser
Такая разницм может быть изза того что одна половина проходных мосфетов закрыта, и ток через нее идет по внутренним диодам, от чего и получается это падение. Отсоедини батарею от платы, и затем подключай батарею В СТРОГОЙ ОЧЕРЕДНОСТИ начиная с минусового силового входа, затем соответственно bat1 ....2 ....+
Если же думаешь что проблема в балансирующей части, то при подключенной зарядке замеряй напряжение на нагрузочных резисторах. Если на резисторе есть напряжение - значит эта ячейка балансира активна.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 08:31:31
absolut10n
После ручной дозарядки ячейки аймаксом - та же картина?
Изначально при сборке все ячейки были с одинаковым напряжением?
Какие именно резисторы тёплые? Те, что на 4.2 банках, или те, что на 3.3? В процессе зарядки или после отключения?
Если в процессе зарядки греются те, что на 4.2, то это условно нормально.
Если тот, что на 3.3 - то проблема. Скорее всего пробит транзистор рядом с ним. Надо мерить напряжения непосредственно на балансирных резисторах и на мелких транзисторах. Сколько между стоком и истоком, сколько между затвором и истоком.
Разница в один вольт между B- и P- - закрыты зарядные мосфеты, бмс в защите. Всё правильно.
Добавлено: Сб дек 21, 2019 21:17:17
Dev0stat0r
[uquote="absolut10n",url="/forum/viewtopic.php?p=3759409#p3759409"]Скорее всего пробит транзистор рядом с ним. Надо мерить напряжения непосредственно на балансирных резисторах и на мелких транзисторах. Сколько между стоком и истоком, сколько между затвором и истоком.[/uquote]
Прошу прощения за поздние ответы!
Итак, после ручной зарядки Аймаксом, разница в 1 вольт ушла, и пока вся сборка работает условно нормально. При следующей зарядке замерю падение на резисторах балансира. Точно не удалось пальцем выяснить какие из них теплые, какие нет.
не могли бы вы сказать какой мелкий транзистор вы имеете в виду ( схема в 1 посте), там на 1 ячейку 3 транзистора и 2 микросхемы, не могу разобраться.
Добавлено: Пн авг 15, 2022 20:41:10
Mishkatoptyshka
Всем мяу.
как эта bms понимает, когда к ней подключили зарядное устройство, а когда подключили нагрузку?
Добавлено: Пн авг 15, 2022 22:14:45
musor
никак мозгоф у ней нет толка напруги мониторит
Добавлено: Пн авг 15, 2022 23:06:45
Fuser
в нормальном состоянии все ключи постоянно открыты, подключай что хочешь. а детект зарядки происходит ПОСЛЕ переразряда, по отрицательному падению на паразитных диодах закрытых ключей.
подробнее можно почитать в даташите
https://www.ruselectronic.com/wp-conten ... aSheet.pdf страница 6, пункт 4
Charge Detection after Overdischarge
When overdischarge occurs, the discharge control MOSFET turns off and discharging is inhibited.
However, charging is still permitted through the parasitic diode of MOSFET. Once the charger is
connected to the battery pack, the DW01-P immediately turns on all the timing generation and
detection circuitry. Charging progress is sensed if the voltage between CS and GND is below charge
detection threshold voltage (VCH).
Добавлено: Вт авг 16, 2022 07:50:57
electroget
[uquote="Dev0stat0r",url="/forum/viewtopic.php?p=3753946#p3753946"]И еще разрешите вопрос, насколько критично напряжение питания всей платы?[/uquote]
Настолько, чтоб обеспечить нужный зарядный ток. Сам по себе балансир зарядным устройством не является. Ваше зарядное устройство должно обеспечивать на выходе такое напряжение, чтоб зарядный ток через аккумуляторы составлял примерно 0,5 номинала.
Добавлено: Вт авг 16, 2022 11:04:22
musor
+тут еще важна его правилная ВАХ типа СС=0.3..1с+СV=4.2хN+отсечка по току через 1мин после падения тока заряда до 0.1с если умный зарядник расчитан ка раз на литик то пролблемы перезаряда не будет и он имено так и отрабатвает тогда важен толка работа балансироф при заряде в модуле АЗ не будет блокироваться ключ заряда (всегда 0N) и аз будет отрубатся лиш по аварийной просадке любой банки ниже 2.7в
