Страница 1 из 1
Можно ли в такой заменить реле мосфетом?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 14:12:01
Pahan
Думаю собрать вот такой LCF измеритель
http://cqham.ru/lcmeter3.htm
Очень не хочецо ставить реле. Можно ли его как нибудь заменить мосфетом? Вот что пишет афтар про реле
Особое внимание необходимо уделить выбору реле К1. Прежде всего, оно должно уверенно срабатывать при напряжении 4,5 вольт. Во-вторых, сопротивление замкнутых контактов (при подаче указанного напряжения) должно быть минимальным, но не более 0,5 Ом. Многие малогабаритные герконовые реле с потреблением в 5-15 мА от импортных телефонных аппаратов имеют сопротивление порядка 2-4 Ом, что недопустимо в данном случае. В авторском варианте использовано реле TIANBO TR5V.
Ведь у многих мосфетов сопротивление канала попадает под границу 0,5 Ом. Глянул даташит на реле - пишут сопротивление контактоф 100миллиОм. У меня есть мосфеты с таким сопротивлением.
Ваши мнения?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 14:15:56
ploop
Скорее всего нельзя.
Во-первых, у транзистора есть порог напряжения, при котором p-n переход будет закрыт, что исказит сгнал. Ну и ёмкость перехода, хотя и к реле она есть...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 17:38:57
YurkaM
ploop писал(а):порог напряжения, при котором p-n переход будет закрыт, что исказит сгнал
Это ж полевик.
Можно, только ищи Мосфет с логическим уровнем управления, а то он у тебя не откроется полностью от 5 вольт.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:04:11
ploop
Это ж полевик.
Ну и что? Лучше биполярника, но не волшебник же...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 19:07:09
SeregaT
А что, у полевика разве нет минимального напряжения, при котором он может оставаться открытым?
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:12:46
ludmila 1
Однозначно можно применить полевик.
Хотя бы КП505. Отлично открывается уже при 2В на затворе.
Или серии IRL или IRLR (L- для работы с логическими уровнями).
Добавлено: Пт июн 05, 2009 20:45:31
YurkaM
ploop писал(а):Лучше биполярника, но не волшебник же...
Волшебник, волшебник!
К примеру, многие (а может и все?..) микросхемные ключи и коммутаторы аналоговых сигналов выполнены на полевиках.
Добавлено: Пт июн 05, 2009 21:23:53
ploop
Кстати, вот тут я засомневался.
Я имел ввиду не напряжение открытия (то понятно - в норме), а напряжение сток - исток. Там свойства p-n перехода играют роль? Если да (что скорее всего) то полевик не преминим. Если он будет работать при любом напряжении (в чем я сомневаюсь), то есть смысл.
Коты, объясняйте!
Добавлено: Пт июн 05, 2009 21:27:28
ploop
Знаю. Вот как Rail to Rail добились - для меня загадка...
Добавлено: Пт июн 05, 2009 21:54:55
YurkaM
ploop писал(а):Там свойства p-n перехода играют роль?
Та нету там вроде p-n перехода, там p или n канал.
Полевик скорей больше похож на резистор с изменяемым сопротивлением.
Добавлено: Сб июн 06, 2009 13:28:32
nik-as
А кроме ёмкости, полевик ещё имеет встроенный диод, и каким образом это скажется на работе устройства хрен его знает.
В общем проверять надо, я так думаю.
Добавлено: Сб июн 06, 2009 13:32:21
ploop
Это полевики, для управления мощными нагрузками. А так есть и без диодов. Но затея мне всё равно не нравится.
Добавлено: Сб июн 06, 2009 23:44:58
Shapa
Моё мнение - нет, нельзя! т.к. это цепь коллибровки, а у люого транзистора оспротивление зактырого канала хоть и большое, но не достаточное(дял силовых), а если и найти с достаточным, то его емкость внесёт нелинейные искажения.Посему лучше не экномить на кроне, а найти релюшку срабатывающую при токе в 20 мА
Добавлено: Вс июн 07, 2009 10:11:47
ludmila 1
Через закрытый канкл полевика при напряжении сток-исток течет ток менее 1 мкА. Можете проверить. Хотя в даташитах эта величина оговорена большей величиной, но мне такие не встречались (при нормальных климатических условиях).
Канал ведет себя как резистор.
Добавлено: Вс июн 07, 2009 12:31:48
Mister
Может, проще приобрести геркон, управляемый лог. уровнем, к примеру, из
этого списка
Добавлено: Вс июн 07, 2009 13:42:07
Pahan
Вот нашли чела , который сей девайс спаял в натуре. Будем надеяцо, что он проведет эксперимент вживую, а то тут так и не пришли к консенсусу
Добавлено: Вс июн 07, 2009 15:22:26
YurkaM
nik-as писал(а):... полевик ещё имеет встроенный диод, и каким образом это скажется на работе устройства хрен его знает.
Упс.. да, а про диод-то я забыл. Это серьёзно. Во всяком случае Мосфеты имеют его всегда, потому-что диод вовсе не специально туда ставиться, а он там неизбежно получается технологически.. Так чтооооооо.... выбор полевиков сильно сужается. Можно конечно два встречно-последовательно влепить, но это действительно изврат уже...
Добавлено: Пн июн 22, 2009 01:51:23
craff
Я уже три таких прибора спаял. Тоже была мысль использовать полевик, но что-то она меня не вдохновила. Боюсю, что температурный дрейф межэлектродной емкости будет заметно влиять на точность измерений. Реле подключает калибровочный конденсатор. От его стабильности зависит точность измерений так как его емкость прописывается константой в EEPROM микроконтроллера, и с этой емкость сравнивается емкость измеряемая. Но это мои опасения, а вообще интересно было бы попробовать.
