Страница 1 из 1
Индикатор стереорежима. Зеленый и красный светодиод.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 22:06:21
Seryi
Привет! Просветите со светодиодами! Собрал приёмник на TEA5711.
http://labkit.ru/html/radio_shm?id=272
В качестве индикатора стерео взял зелёный светодиод диаметром 3мм. высотой 5мм. У меня есть прибор с Алиэкспресс, с помощью которого определил: U=3.2в. I=30mA. В режиме стерео он ярко светит, без режима стерео всё равно светит, но вдвое тусклее. Потенциометром подключал переменный резистор 200кОм. Без "стерео" погасить светодиод не удаётся, он тускло, но всегда светится. В чём тут дело? Поставил красный АЛ307 - всё нормально. Зелёные покупал тоже на Алиэкспресс. Может они какие-то особенные?
Re: Индикатор стереорежима. Зеленый и красный светодиод.
Добавлено: Сб фев 29, 2020 09:04:25
ST@S
Из 14 страницы datasheet`a чётко видно, что там просто транзистор внутри на 30 ногу коллектором. Попробуй не последовательно, а параллельно со светодиодом поставить резистор, но без фанатизма, Ом 200-300. Есть подозрение, что на 30 выводе не постоянка нифига
Добавлено: Сб фев 29, 2020 20:51:34
Seryi
Спасибо! Попробую. А вообще, какие-то странные светодиоды. Я сегодня их немного потестировал отдельно от приёмника. Так вот свечение наблюдается даже при токе 5мкА(микро!). Может они не индикаторные, а для каких-нибудь гирлянд? Красные-то АЛ307 без стерео гаснут!
Добавлено: Сб фев 29, 2020 21:48:33
Martin76
Они не странные, а ультраяркие, в отличие от слепых АЛ307. Есть светодиоды обычные, есть яркие, есть ультраяркие, а есть АЛ307, которые даже при 30мА едва видно.
