Страница 1 из 2
Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
Добавлено: Пн мар 30, 2020 18:54:21
variaevg
Добрый день.
Известно, что переразряд Li-Ion (Pol) аккумулятора действует на него негативно.
Данная схема предназначена для отключения нагрузки при снижении напряжения аккумулятора до заданного значения (Vоткл). Я установил 3,2V.
Для точного задания Vоткл собрать Схема_2. Резистором R4 установить необходимое Vоткл. Увеличивая сопротивление R2* добиваемся отключения нагрузки.
AD1582ARTZ-REEL7 - любой ИОН на 2.5V
LMV331IDBVR - любой низковольтный компаратор.
Если нужна более мощная нагрузка http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
Re: Защита от переразряда Li-Ion (Pol)
Добавлено: Пн мар 30, 2020 19:03:09
Телекот
Спасибо насмешил. :))
Ты сам то представил как будет работать твоя схема?
Напряжение уменьшается и сравнивается с пороговым, полевик начинает закрываться, ток падает, напряжение на батарейке опять растёт, полевик опять открывается. И всё по кругу. :))
Добавлено: Ср апр 08, 2020 11:32:53
variaevg
Телекот писал(а):Спасибо насмешил.
И меня такая реакция улыбнула.
Телекот писал(а):Напряжение уменьшается и сравнивается с пороговым, полевик начинает закрываться, ток падает, напряжение на батарейке опять растёт, полевик опять открывается. И всё по кругу.
Совершенно правильно. Это видно и можно принимать меры.
А теперь честный ответ. Устройство выполняет задачу из названия темы?
И извиняюсь за ошибку в схеме. Входы компаратора нужно поменять местами.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 11:49:24
Телекот
Купи плату защиты и не мучайся.
https://aliexpress.ru/item/400029875283 ... 33ed1lyqa2
Добавлено: Ср апр 08, 2020 12:26:35
variaevg
Параметры:
Максимальное напряжение: 4,25 ±0. 05в
Защита от перезарядки выпуск напряжение: 4,23 ±0. 05в
Напряжение от разрядки: 2,54 ±0. 1 в
Максимальный непрерывный Зарядный ток никель-металл: 2A
Максимальный ток непрерывной разрядки: 2А
Защита от перегрузки по току: 3A
НАПРЯЖЕНИЕ РАЗРЯДКИ 2,54В МЕНЯ НЕ УСТРАИВАЕТ РАДИКАЛЬНО!!!
Добавлено: Ср апр 08, 2020 12:55:23
BlackKilkennyCat
Добавлено: Ср апр 08, 2020 13:12:18
variaevg
У меня нагрузка 12 мА при аккумуляторе 200 мА/час. А TL431 требуется для надежной работы не менее 5 мА. жалко лишнее вытягивать.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 13:21:19
BlackKilkennyCat
TI TL431BC, TL432BC Minimum cathode current for regulation 0.4 - 0.6 mA
Добавлено: Ср апр 08, 2020 14:25:46
variaevg
Для открытия мосфета (Р-канал) нужно как можно лучше заземлить затвор, для закрытия подтянуть к питанию. А как тут работает TL431?
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:13:11
Телекот
Вашу схему ещё можно спасти, достаточно делитель переместить на выход схемы и между выходом компаратора и минусом поставить конденсатор.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:36:45
variaevg
Схема отлично работает в металле и протеусе.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 16:54:07
Телекот
От чего? От блока питания или аккумулятора? Если от аккумулятора то обрати внимание на процесс отключения.
Если переместить делитель на выход то этот процесс будет чётким.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 17:25:53
BlackKilkennyCat
variaevg писал(а):Для открытия мосфета (Р-канал) нужно как можно лучше заземлить затвор, для закрытия подтянуть к питанию.
Вообще-то, это звучит странно и не совсем верно.
можно сказать, что тут она работает как компаратор.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 17:44:29
Телекот
просто даже при полностью открытой ТЛке напряжение на катоде не может быть меньше 2в. Если взять правильные пороги 2,54в то на открытие полевика остаётся 0,5в, очень мало транзисторов сможет работать при таком напряжении затвор-исток.
Добавлено: Ср апр 08, 2020 18:10:08
BlackKilkennyCat
Это да.
Добавлено: Чт апр 09, 2020 06:30:49
variaevg
Схема работает от аккумулятора.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 10:26:24
variaevg
По совету друзей добавил гистерезис.
В протеусе показывает отключение 3,0 В, включение 3,7 В.
В металле не пробовал, жду детали.
Еще добавил звуковую сигнализацию разряда.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 13:11:42
BlackKilkennyCat
[uquote="variaevg",url="/forum/viewtopic.php?p=3824472#p3824472"]Еще добавил звуковую сигнализацию разряда.[/uquote]
которая орет в момент разряда? да, это удобно: устройство всегда будет хотеться побыстрее выключить. :)
а ничего, что звук жрет драгоценные мА из тех 200, и будет и дальше разряжать драгоценный аккум в обход защиты?
Добавлено: Пт апр 10, 2020 13:19:26
Starichok51
может, ему нравится слушать предсмертные вопли аккумулятора ...
Добавлено: Пт апр 10, 2020 15:52:16
variaevg
Юмор ценю.
Прикалываться можно.
Можно не прикручивать пищалку т.с. ИМХО.
Честно говоря устройство у меня в нагрудном кармане.
Радиосигнализация поклевки рыбы дальностью до 200 м. (отдельная тема)
Как вариант использования.
